Поточний час: 20 черв 2026, 23:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 143 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Спарки электродвигателей
#30772Повідомлення 06 груд 2016, 15:19
можно но кпд и момент останется на своих местах а значит будут провалы или в разгоне ( ускорении ) или после того как тс достигнет определенной скорости
#30777Повідомлення 06 груд 2016, 18:40
Дякував (ла) 78 Подякували 50
XAOYAG писав(ла):
Использовать два двигателя один из которых будет отключен крайне не рентабельно, один двигатель будет постоянно тормозить и иметь вес.
Сложно это всё как то. Может просто объединить два двигателя в одном корпусе?
Именно! обьеденять, можно даже использовать корпус асинхронника и немного разнести железо вместо крышек(или совместно) установить редукторы(мои любимые планетарные) и сразу на полуось. При этом обмотка общая для двигателей и запитана от одного контролера а роторы разделены.
А провалы на низах и подьём на верхах компенсировать электрическими методами, по моим прикидкам можно расширить в 3-3.5 раза.
#30778Повідомлення 06 груд 2016, 21:43
Дякував (ла) 85 Подякували 639
Підкину ідейку. Хочете мати в одному флаконі і швидкість і тягу - потрібно проектувати двигун з послабленням поля :) Так автоматично получається і сіріеснику. Але колектор псує весь кайф по перевантажувальних характеристиках. Ідея в безколекторнику з рухомими магнітами.
з 2:30 видно ефект (на назву не звертайте уваги)))
#30779Повідомлення 06 груд 2016, 22:14
А зачем один мотор? Простой пример когда мы говорим о хорошей акустике то приводим в пример не широкополосную а 3х полосную, каждый динамик делает свою работу. Нч - бас, ударные, Сч - голос и Вч - инструменты и высоки частоты тарелки и тд. А когда говорим о идеальном моторе то недопускаем и мысли о том что два мотора смогут сделать работу лучше одного. Все виной человеческое желание экономить
#30780Повідомлення 06 груд 2016, 22:55
mr.Dream писав(ла):
Підкину ідейку. Ідея в безколекторнику з рухомими магнітами.
Это очень плохая идейка, которая будет работать только на холостом ходу(без нагрузки как видно на видео).
А добиться подобного эффекта можно с помощью электрики и современной силовухи, живой пример Приус.
XAOYAG писав(ла):
Ну почему же многие допускают, вопрос только в форме реализации, то о чём вы пишите пока не определяется как целое, а ведь это только первый шаг, всё в комплексе позволит сделать достаточно гибкий и эластичный привод(привод! потому что нужно рассматривать не только двигатель а контролер и редуктора).
#30781Повідомлення 06 груд 2016, 23:39
Осмелюсь предположить,спарки это не по феншую.
Не помню точно где кто и когда , но кажется Сорока или ТРО предложили выводить из статора все обмотки и подключать их к контроллеру .
А уж контроллер сам решит в каких ситуациях и как их соеденять.
Надо тяги - можно соединять в многополюсную машину ,надо скорости - в малополюсную.
Ну и звезда \ треугольник тоже он решеает.
#30782Повідомлення 07 груд 2016, 01:20
Babylon писав(ла):
mr.Dream писав(ла):
Это же каким образом вы считаете возможным ослабить поле постоянных магнитов с помощью электроники?
В мощном двигателе на постоянных магнитах сильное поле заставляет грется железо даже на холостых, и когда от мотора не нужен максимальный момент, то ослаблением поля существенно снижаются потери в железе, что дает хорошую прибавку в КПД и расширяет диапазон оборотов. Без этого финта нельзя простыми методами получить хороший КПД в широком диапазоне момента и оборотов .
Проблема может быть частично решена используя тонкое железо в статоре, но это надо проэктировать массовое производство мотора с нуля, ибо практически невозможно за вменяемые деньги найти (как запчасть или донора) или изготовить готовый статор с тонким железом.
Вон например создатели электромотоцикла Деллер, от безнадеги закупили железо 0,18мм и сами режут пакеты статора электроэрозионными проволочными станками.
#30784Повідомлення 07 груд 2016, 07:28
Без этого финта нельзя простыми методами получить хороший КПД в широком диапазоне момента и оборотов.
Не ослабить поле а расширить питающее напряжение, как это делается в Приусе, при напряжении батареи 200 в. на двигателе оно повышается до 600 при этом двигатель рассчитанный на 600 вольт(количество витков обмотки) на низком напряжении будет существенно лучше выглядеть(отсутсвие ШИМа) при низких оборотах и воплощать гораздо проще, вот это и будет финтом.
#30805Повідомлення 07 груд 2016, 22:03
Хочу електротранспорт: Катер
Термин ослабление поля (field-weakening) не означает ослабление поля магнитов, а снижение потокосцепления между статором и ротором. ЭДС снижается и можно раскрутить двигатель на большие обороты.
На видео сделано это механически, а можно реализовать программно за счет сдвига векторов.
https://184a14b09ea43d8decbe-bded93eb52 ... sc2002.pdf
Ума нема, строю дома.
#30809Повідомлення 08 груд 2016, 00:43
Prokurat
Ну в асинхроннике это понятно. А вот с постоянными магнитами куда эти векторы двигать? Рано или поздно, наступит момент, когда ЭДС мотора превысит напряжение батареи и через трехфазный выпрямительный мост, что образован полевиками, будет подзаряжаться батарея :) А верней, будут такие псевдо-реактивные токи течь туда-сюда, что обмотка и ключи спасибо не скажут. Ну не понимаю я, как можно двигатель крутить быстрей в два раза? Вот сириесник вразнос пойдет на постоянном токе, а БДПТ с возбуждением о ПМ? Упрется в батарею :)
#30810Повідомлення 08 груд 2016, 08:40
Напомню : 100 лет назад, Ф.Порше установил 2 тяговых-разгонных МК на задний привод, а 2 других скоростных, на передний. Есть такое и у наших Эвелосипедистов. Насколько лучше ? -не знаю . На одной оси - сомневаюсь, но - ДОРОЖЕ - ЭТО ФАКТ. ................ Думаю, что карьерному грузовику уместны- четыре -шесть , а городскому электромобилю - один, по возможности -всережимный.
#30814Повідомлення 08 груд 2016, 11:16
Оптимальный, по моему, в этом случае вариант - используются 2 Мк с разным распределением КПД, более тяговый редукторник с муфтой свободного хода - обеспечивает лучшую тягу и КПД на низких, + прямопривод для оптимальной работы в крейсерских режимах с зади ( редукторный даже отключенный не мешает).
#35406Повідомлення 26 квіт 2017, 16:03
Дякував (ла) 73 Подякували 2
Цікава тема...
Востаннє редагувалось Antrey 04 черв 2017, 01:23, редаговано 1 раз.
#35408Повідомлення 26 квіт 2017, 18:22
А и правда, ВСЕРЕЖИМНОГО электро мотора пока не изобрели. Почему ?
.. Так, любой магнитопровод(и железо) имеет предел намагниченности...- Значит, максимальным моментам трогания и разгона(малым частотам-оборотам) необходима немалая масса магнитопровода, которая с увеличением оборотов(частот) увеличивает энергию на своё перемагничивание. На Гистерезис -пропорционально частоте, но на вихревые токи Фуко- пропорционально КВАДРАТУ ЧАСТОТЫ !.............
Именно потому , все высокооборотные ТМ автопрома, имеют принудительное водяное охлаждение. Вот куда уходят лишние квт часы
............То, что автопром не используют СПАРЕННЫЕ моторы не значит, что нет смысла................................
.....Почему бы и нет ? На старте и разгоне, работают оба, обеспечивая макс.момент общей массой и мощностью. На маскимальных оборотах , с мощностью справиться и один, но , потери на перемагничивание будут меньше. Может и прин.охлаждение не понадобиться. ................
Говорить - предполагать легко, но, где тот Кулибин, кто дерзнёт СДЕЛАТЬ ? И УДЕЛАТЬ, уже заторможенных господ учёных и доцентов с кандитатами ? ? ?.............................
....Конечно, эффект будет больше на моторах без ПМ ( без магнитного трения.
#35410Повідомлення 26 квіт 2017, 19:49
Попытки неуклюжие использовать есть, но вот в серию авто пошло с обычным двигателем.
Они всегда должны работать вместе.
