Поточний час: 05 лист 2025, 05:12
 Заголовок повідомлення: залудить шунт на контроллере
#30933Повідомлення 10 груд 2016, 12:33
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
вот такая тема решил немного повысить обороты колеса в связи с этим
хочу залудить шунт вот только не уверен где он находиться на моем контроллере.
вообщем только одно место похоже на шунт, может кто знает это оно ? :hilfe:
IMG_20161210_121639653.jpg [ 1.55 МБ | Переглядів: 5703 ]
IMG_20161210_121646132.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 5703 ]
IMG_20161210_121701725.jpg [ 1.71 МБ | Переглядів: 5703 ]
Востаннє редагувалось sidart 10 груд 2016, 12:50, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: залудить шунт на контроллере
#30936Повідомлення 10 груд 2016, 12:55
А можно снять фото чуть получше качеством :? , а то на вашем не разобрать ничего :o .
три скобы волнообразной формы. они один контакт
IMG_20161210_130445000.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 5701 ]
IMG_20161210_130533568.jpg [ 1.54 МБ | Переглядів: 5701 ]
#30938Повідомлення 10 груд 2016, 13:52
Подлуживать только с краев (от пайки), середину шунтов не трогать.
Для надежности накрутить пинцетиком на концы шунтов тонкой луженой проволочки, а потом её залудить.
Если припоем наляпаете на середину шунта, зачистить до металла шунта.
Лужением шунта обычно подымается только тяга, максималка остается как и была.
Максималка вырастет только в случае если у контроллера тока не хватало для больших скоростей, но судя по добротному и мощному исполнению контроллера, это может быть не ваш случай, и лужение шунта может вам не помочь.
Что на отогнутом транзисторе написано?
Вы бы полностью подробно свой конфиг озвучили....
#30940Повідомлення 10 груд 2016, 14:16
fb4410z они на 100 вольт идут, контроллер идёт на 60в. 1500ват. 45А, я как раз скорость повысить хочу, что то не понял скорость добавится или только мощность ?
скорость что при 60в. что при 72 в. 50-53 км.
#30951Повідомлення 10 груд 2016, 19:16
С вывешенным колесом обороты меряли?
У меня при 1400 Вт тоже 53 км/ч.
Это как раз как и у вас укладывется в график мощность-скорость.
Поэтому не очевидно что у вас является ограничивающим фактором, то ли максимальные обороты, то ли ограничение тока.
Какой ток потребления на максималке при 60 и 72в ?
То что нет увеличения скорости от повышения питающего напряжения для меня странно. При этом ведь паралельно увеличиваются максимальные обороты, и мощность, хотя бы один из факторов должен был сработать и дать прибавку скорости. Скорость не повысится может только если ваш контроллер не простой и имеет еще ограничение фазного тока (такие обычно программируемые).
Смысла заниматся форсажем выше этой скорости, я лично не вижу, приращение в 10 км/ч достигается удвоением мощности, и приличным падением КПД мотора (удвоение тока в 2 раза увеличивает теплопотери в 4 раза). А в плане экономии времени на передвижении, сказывается очень слабо.
