Поточний час: 11 вер 2026, 09:57
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#31143Повідомлення 17 груд 2016, 10:39
Александр.TUZ писав(ла):
Никого "переплёвывать" и ставить рекорды не ставлю целью.
.........Ну и напрасно. Скромность- это конечно хорошо, во всём, но не в творчестве, где ОНА - серость и посредственность . А в творчестве , уместнее, стремление к улучшению и , даже к совершенству........
.....Я так думаю.
#31149Повідомлення 17 груд 2016, 12:14
Лучшее враг хорошего ... особенно если в разы дороже или надёжность непонятна , или ... философский вопрос . Простенько и со вкусом трудяга на каждый день , пусть без рекордных показателей но по проверенной технологии - тоже очень карашо !
#31228Повідомлення 19 груд 2016, 07:38
Дякував (ла) 412 Подякували 493
...... Только теперь АКБ от ниссан лиф - 20 котлет. это 166 Вольт х 60 Ампер\часов.
8)
....Ни в коем случае, отговаривать не буду. Буду очень рад, когда реализация этого варианта, -
ОПРОВЕРГНЕТ ИЛИ ПОДТВЕРДИТ МОЁ МНЕНИЕ, что подобное новаторство удвоит расход энергии, даже эконом езды, пропорционально сократив пробег, и разовый до подзарядки, и батарейный до замены.
А в чем собственно говоря "новаторство" то ???. Подобная схема давно обкатана и проверена на практике. И мною в том числе (на проекте ЗАЗ электро). И у Grigoriy.k на Пежо был ДС 3.6 х 166 В. И DimonXP на Заз 965 из Днепропетровска катается на таком АКБ и с таким мотором. И Gоga 65 на Пежо стремится к этому напряжению с тем же мотором..... А что до емкости, то я писал. Что будет удваиваться...
В чем "новаторство". Разьясните. Я с большим к вам уважением и прислушаюсь к мнению. Дело в напряжении питания? КПД? Опережении зажигания ? {|||} {000} {O_O_O_O} :idea: {prof} :help: :god: :wallbash:
P.S. Из темы "Электро ЗАЗ за 100 долларов." Цитата ""....А сделать на том же сериеснике и рекуперацию, и 70 -80 кмч, и 50 ватт.час/км - ЭТО ПРОГРЕССИВНО, но не каждый сможет.""
Поделитесь секретом...
#31232Повідомлення 19 груд 2016, 09:51
Собрал в "кучу" Лифовские консервы . Перемычки самодельные, из медной шинки, луженые. На каждой перемычке есть клемма для БМСки. Средние контакты на батареях для БМС еще не прикручены. Консервы стянуты шпильками 8 мм. Между консервами на шпильки одевал шайбы толщиной 3 мм. Жду критические замечания по сборке. Может быть сделал что то не так... С уважением Александр.
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 19 груд 2016, 09:55, редаговано 2 раз(а).
#31233Повідомлення 19 груд 2016, 09:52
Ой, Саша, какие секреты? Я об ЭТОМ , уже не первый год , и в пяти темах ! ! ! Последний раз, в теме ЭкономичностьЭП . Но -или не читает никто или пишу не так? Я уж не знаю как объяснять, что :
...если на обмотку невращающегося мотора ДС 3,6, с сопротивлением О,1 ома, , подать ШИМом питание с 100вольтовой батареи , то , токовые пики , с амплитудой I = U/R =1000а . - не пропускаемы ни защитой ШИМа - ни порогом насыщения моторного магнитопровода. Да, часть сглаживается индуктивностью, но , добрая половина, давиться на сопротивлениях: батареи, контроллера, мотора и насыщении.................
....Я, что засекретил, что , вместо 130 вольтовой 100АЧ батареи , для экономичности и динамики, запаралелил её на 65вольт 200АЧ, А опережение и дроссель -потом. ......................................
..... А мне, снова про наоборот : повысить напряжение вдвое, потому, что кто то ездил.ИМЕННО ТАК.
#31234Повідомлення 19 груд 2016, 10:04
Я в курсе как работает ШИМ. Но время для разгона значительно меньше времени в пути (с другим режимом ШИМа). И про сопротивление АКБ знаю. И я с Вами полностью согласен по поводу "параллелить" АКБ. Поэтому есть в планах менять емкость, путем коммутации АКБ. Думаю что Вами это всё проверено на практике и имеет место быть. Мне остается только воспользоваться Вашим практическим опытом. Правда много коммутаций получится.....ведь и ЗХ нужен! Ведь у меня нет КПП.
#31244Повідомлення 19 груд 2016, 14:45
Саш. А может, переименовать НИК из Александра Туза, в СашуТуза? , Не все же знают, что Тот, который нехороший, - это не Этот.
#31251Повідомлення 19 груд 2016, 15:58
Фамилия от Деда досталась. Был он в гражданскую пленным белополяком. И фамилия у него Тузовский. Так как фамилия длинная и как следствие в написании неудобная, сократил до ника TUZ. Ну а кличте как хотите, кому как удобно, Для удобства имя добавил, деда тоже звали Александром.
В электромобиле смогу по Вашему совету внести изменения. Но тут....извините.
#31252Повідомлення 19 груд 2016, 16:12
А при сборе АКБ полярность элементов правильно поставили? А то мы по незнанию скрутили,а потом все перекручивали...
#31256Повідомлення 19 груд 2016, 17:25
Да всё правильно собрал! Я же не дольтоник, красненький контакт с красненьким, черный с черненьким скрутил! {prof} :)
#31285Повідомлення 20 груд 2016, 10:53
Про полярность АКБ шутка была, да... На фото же четко видно перемычки и полюса консервов.
#31287Повідомлення 20 груд 2016, 11:50
Какая максимальная плотность тока намечается в перемычках? Очень рекомендую не превышать 3-4А/мм2. Иначе БМС может неправильно измерять напряжение под нагрузкой.
#31295Повідомлення 20 груд 2016, 16:15
i8086 писав(ла):
Ну да....
Глазастый, рассмотрел... :freu:
#31297Повідомлення 20 груд 2016, 16:41
Дякував (ла) 773 Подякували 358
Я даже и смотреть не стал, ясно, что розыгрыш, только тема то не в юморе, вдруг новички поверят?
#31299Повідомлення 20 груд 2016, 17:12
НЕ, там всё нормально, у меня зарядка на 10\20 А. И эти перемычки подходят.
