Поточний час: 07 лист 2026, 06:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#31541Повідомлення 26 груд 2016, 14:24
Романтик писав(ла):
Вы не поверите. Достаточно и 5 мкФ на ключ. Но! Вылазит очень много этих самых "но". Начиная от параметров самого конденсатора так и от топологии.
Это при какой частоте ШИМ и допуску просадки напряжения? Одно дело - контроллер рядом с батарейкой, другое - через длиннющий тонкий (дрыщавый) кабель :)
Пусть 1 ключ коммутирует ток 50А в цепи фаз. Возьмем конденсатор 100мкФ, скважность = 2 (меандр), частота 16кГц. Период "разряда" будет 0,00003125с. При токе 50А
1 Фарад это емкость, при которой ток 1А за 1с увеличит наряжение на 1В.
100мкФ = 0,0001Ф
разряжаем конденсатор током 50А:
50А*0,00003125с/0,0001Ф=15,625В
Много это или мало, с учетом остальных цепей, нужно смотреть индивидуально. Я чисто для наглядности посчитал :) У меня будет 12 конденсаторов по 220мкФ на шине питания при токе фаз до 300А. Это 3,6В просадки при меандре.
Ясное дело, что акум дополнит нагрузочную способность конденсаторов и просадка не будет такой адской :)
а 5мкФ при токе 50А - это 312,5В "просадки" :)
#31543Повідомлення 26 груд 2016, 17:29
Мій електротранспорт: Славута
Вне зависимости от того 100мкФ или 5 мкФ Вы поставите - ток будет пульсировать. В свое время вопрос этот поднимался.
Понятно, что если провод будет дрышлявым - 5 мкФ хуже (а то и вовсе не спасут) чем 100. Как, впрочем, даже 500мкФ не уберут пульсацию тока(сравните вн.сопр. конденсатора и АкБ). Все рассматривается в комплексе. Но 5 мкФ позволят убрать переходные процессы. А этого уже достаточно.
В, общем, смысла лезть в дебри не вижу. Мы потратили, в свое время на все эти дела, много времени, и это нужно пропустить все через себя. Все расчеты и опыты.
А для единоразового опыта - достаточно тех рекомендаций, которые уже были озвучены.
Дорога покорится идущему
#31546Повідомлення 26 груд 2016, 20:10
С одной стороны, вроде, чем больше емкость электролитов, тем лучше.
С другой стороны, у Берлинго в сажембоксе стоит 180 мкф (пленочный). А там ток контроллера под 100 А номинальный, и под 200 А максимальный.
Вывод - электролиты это хорошо, но в параллель им наличие пленочных кондеров (например К73-17) обязательно. Как рассчитать их емкость или количество - не знаю. Ориентировочно - по 1-2 мкф на электролит.
#31547Повідомлення 26 груд 2016, 20:41
Дело в том что там стоит igbt модуль на 600вольт.А батарея ну максимум 200вольт.И вывалить его намного сложнее по этой причине. :bravo: Трехкратный запас по напряжению.Даже если и есть всплески то не на столько большие.
#31552Повідомлення 26 груд 2016, 23:22
Пленочные как раз и стоят для подавления всплесков.
Причем, не что попало, а желательно MKP-10, на крайняк К73-17, CBB-21, CBB-81.
Без них трехкратного запаса может быть мало.
sl225.jpg [ 7.15 КБ | Переглядів: 9625 ]
#31556Повідомлення 27 груд 2016, 09:13
Романтику,если рекомендовать запас 5-10%, по взрывается все в контроллере!
Почему,да потому,что почти 100% ставят батарейки по минимуму,типа " посмотрю как и что,потом добавлю"
А что это значит?Это значит,что будут просадки и выбросы по пикам,в первую очередь начнут пластать ёмкости,потом придёт черед ключам,диодам.
ЗАЗ 968М-электро
#31557Повідомлення 27 груд 2016, 09:27
Попробую догадаться, почему взрываются.
Потому что ставят кондеры обычные, подешевле, или то что под рукой. А надо низкоимпендансные.
Эти тоже могут закипеть от высокочастотной нагрузки, но с меньшим "успехом".
Кстати, пленочные тоже помогают снизить эту самую ВЧ нагрузку.
#31558Повідомлення 27 груд 2016, 09:27
Vladimirvv писав(ла):
Я не рекомендовал. Я комментировал. Если с топологией все плохо, то и 3х кратный запас не спасет... Знаю любителей диод ставить прямо на двигатель.
Моя фраза: "Если у Вас все хорошо с топологией - то не нужен 2х кратный запас...."
#31559Повідомлення 27 груд 2016, 09:50
Дякував (ла) 34 Подякували 92
А можно диод на двигателе прокомментировать подробнее, а то не однозначно как то в предыдущем посте получилось.
#31561Повідомлення 27 груд 2016, 11:17
В схеме силовой части ШИМа присутствует диод параллельно нагрузке. Его располагают не поближе к мосфету, а поближе к двигателю, что неправильно.
#31562Повідомлення 27 груд 2016, 11:26
MiViK писав(ла):
у меня был . Транзисторы капут {zzz} . Сейчас там же выполняет функцию искрогашения при контакторном управлении, вариант а). http://www.atof.ru/pea/relay/relay1.jpg
#31563Повідомлення 27 груд 2016, 11:36
Правильно ли я понимаю что в таком варианте транзистор выносит всплеск на индуктивности силовых проводов от контроллера к двигателю?
#31565Повідомлення 27 груд 2016, 12:08
Правильно
#31566Повідомлення 27 груд 2016, 12:43
dimademch2012 писав(ла):
MiViK писав(ла):
у меня был . Транзисторы капут {zzz} . Сейчас там же выполняет функцию искрогашения при контакторном управлении.
А конденсаторов не было.
#31568Повідомлення 27 груд 2016, 13:07
yuri писав(ла):
ну почему же не было....желтый провод и шел на + конденсаторов. Было 6 электролитов по 330мкФ200В и куча в параллели G104, итого более 2000 мкФ. Но как сказали ГУРУ - не в количестве счастье :)
