Поточний час: 22 черв 2026, 20:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 360 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Nissan Leaf
#31305Повідомлення 20 груд 2016, 19:29
И так дорогие эксперты по электромобилям вопрос :? кто придумал что в редукторе nissan leaf нужно менять масло в редукторе?????????а????? Кто нибудь читал внимательно инструкцию!!! Там нужно только проверять на предмет утечки.
#31309Повідомлення 20 груд 2016, 20:36
Я знаю одного эксперта, который часто об этом говорил))))
#31310Повідомлення 20 груд 2016, 21:48
А может замена масла предусмотрена во время сервисного обслуживания? Тогда пользователю об этом не будут говорить.
#31314Повідомлення 20 груд 2016, 22:15
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Grigoriy.k писав(ла):
Я так думаю, деяким сервісникам малувато заробітку, от вони і видумують всяку фігню.
По редуктору Ліфа, аналогія з редуктором задньопривідних машин, там на багатьох це масло заливається раз і навіки.
Нагрузки і режими роботи фактично однакові, чи я не правий?
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#31316Повідомлення 20 груд 2016, 22:30
Правильно.Доливається коли витікло.А не раз в 30000км. :D
#31318Повідомлення 20 груд 2016, 23:07
Конечно производитель не рекомендует менять масло в редукторе- это сейчас такая политика автопроизводителей. Можете не менять масло, до конца гарантийного срока 85% автомобилей доживут, а потом хоть трава не рости 8) А чуть позже это вылазит в немалые затраты. Никто не отменял износ зубчатых передач в процессе работы и масло в КПП и редукторах никто не фильтрует 8O но теперь менять его не надо, потому что на века уже не делаем, достаточно на три года! Каждый выбирает сам как поступать, я стараюсь менять масло согласно своих представлений о работе автомобиля, много людей не заморачиваются этим и меняют автомобиль раньше чем успеют поменять масло.
#31319Повідомлення 20 груд 2016, 23:19
Ремонтировал много к.передач.Фактически у всех стоит магнит который собирает всю стружку и муть.
#31321Повідомлення 20 груд 2016, 23:28
Менять заводское не обязательно, но иногда нужно менять.
Важно знать, на что меняем, чтоб не получилось, что заливаем хуже, чем старое заводское масло.
#31337Повідомлення 21 груд 2016, 09:11
Конкретно у меня в руководстве к электроКенге указана замена масла в редукторе через 100000км. Я с ней технически согласен. Думаю, что для электромобилей с редуктором эта цифра примерно одинакова.
#31683Повідомлення 30 груд 2016, 22:12
Дякував (ла) 18 Подякували 11
Мій електротранспорт: ДВС lanos
Хочу електротранспорт: VW T5 COMBI DRIVE
Народ, а в чем техническая сложность доставить в лифчик батарею? Из каких аккумуляторов ее лучше собрать? Что из доп. оборудования понадобиться (выравниватели напряжения?)?И целесообразно ли это с точки зрения расходов $?
#31686Повідомлення 30 груд 2016, 22:49
Если совсем коротко, то электроника воспринимает до каких то пределов доп.емкость как повышение получение энергии от рекуперации, т.е. емкость считает не изменой, мол расход уменьшился из-за рекуперации... Доп. проблема зарядить батарею большей емкости.
А если детальней, то еще безопасность, подвеска, место и мн.другое, но ни на один час обсуждений.
#31697Повідомлення 31 груд 2016, 09:59
Эксперимент был. И не очень удачный. Машина оказалась не динамичной, тяжёлой а пробег увеличился всего до 200км.
#32482Повідомлення 24 січ 2017, 09:56
тем не менее тема свежа как никогда. Исходя из прочитанного из репоста на второй странице этой темы, мне кажется мог бы получиться отличный проект по "замене" штатного 12в аккумулятора на блок из относительно дешевых батареек того же лифа. Что скажете? как на деле это может быть реализовано? Какие проблемы могут возникнуть? Возможно, в рамках этой темы составим примерную смету, что бы понять целесообразность переделки. На сколько я понял автора, там надо набрать вольтаж и поставить "выравниватель"(BMS?) напряжения, что бы эту конструкцию замаскировать под стандартный акк.
#32488Повідомлення 24 січ 2017, 13:49
Експерименти проводились не лише в Україні.
І не всі вони закінчилися вдало:
Ось що буває, якщо залишились якісь невраховані моменти:
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#32495Повідомлення 24 січ 2017, 16:48
Это называется не эксперимент, а: и так будет работать родная БМС :wallbash:
Тут проще отделались!
