Поточний час: 06 лист 2026, 08:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  Наступ.
#31203Повідомлення 18 груд 2016, 15:11
Жаль что по зарядкам так никто и не удосужился отписаться ...
А мы с Юрой сегодня занимались женитьбой двигателя с коробкой . Проверили биение вала двигателя - в пределах 0,01 - отлично .
IMG_20161218_130725.jpg [ 6.52 МБ | Переглядів: 24203 ]
Дальше более весёлое занятие - переходная плита .
IMG_20161218_123637.jpg [ 6.03 МБ | Переглядів: 24203 ]
Есть лёгкая не соосность вала коробки с отверстием под переходную проставку для двигателя 0.22 - 0.4 мм (одна из направляющих гуляет ) . Кого винить непонятно - координатку вроде хорошо ребята сделали, или автозаз ... будем пытаться лечить эксцентриком 0.3 на переходной проставке .
#31210Повідомлення 18 груд 2016, 18:06
sean писав(ла):
...так вы, сидя на валу коробки точно и не обкатаетесь - вал может люфтить или слегка кривой. Померяйте ещё из нескольких позиций, если эти две-четыре десятки вылазят в одном месте плиты,значит виноваты координатчики,если в разных - грешите на неточность измерений или вал. По моему так...
#31213Повідомлення 18 груд 2016, 18:53
Вал коробки не люфтит , приспособа для измерений делалась специально , если присмотритесь , на плите есть пометки карандашом - направление смещения . Повторяемость замеров при обкатке 0.01 - в пределах точности индикатора :D .
А кого винить - да никого и всех сразу . Зная где делалась плита больше склонюсь к вине конвейера автозаза и их легендарному "качеству" . Просто идём дальше ...
#31785Повідомлення 02 січ 2017, 18:31
По зарядкам я сам для себя решил со временем покупать узкие Эмирксоны. Очень подкупает то, что на них можно вывести внешнее переменное сопротивление для регулировки тока прямо с места водителя.
#31791Повідомлення 02 січ 2017, 20:41
А модель не подскажете?
#31832Повідомлення 04 січ 2017, 15:31
У ВячеславаМ спросите. У него такие стоят на бусике Т5.
Ну а ещё я просто фанат зарядок фирмы TC charger. Просто не убиваемые герметичные аппараты http://www.tccharger.com/english/
В Еве-4, например, висят снизу под задним бампером постоянно в грязюке. Во время обслуживания аккумуляторов, в гараже их подключали не в то количество аккумуляторов, не той полярности. Ни одна не сгорела.
#31851Повідомлення 05 січ 2017, 03:13
Простите, но что это за неуклюжое обслуживание, что с полярностью, что с напряжением?))
#37677Повідомлення 15 черв 2017, 08:26
Дело немного сдвинулось с мертвой послезимней точки (спячки). С соосностью плиты пока не получается, занялся муфтой, надо было доработать ее после работы токаря, была вварена шлицевая часть сцепления. Продал пакеты, купил 12 консерв от лифа у doc1972, так что энерговооруженность подросла до 5 кВт. Были куплены 2 зарядки Эмерсон (узкие), такие, как у Вячеслава М на бусике Т5. В планах стыковка двигателя с коробкой. Опять мешают дачностроительные дела, но они важнее.
#40452Повідомлення 09 серп 2017, 13:40
Процесс идет, установлена муфта на ДС3.6, но не хватает корончатой гайки М16*1,5, чтобы окончательно закрепить муфту, зашплинтовав гайку, хотя и так на конусе мертво сидит, муфту уже не снять.
#40460Повідомлення 09 серп 2017, 15:00
поставьте самоконтрящуюся,тоже нормально купить можно тут http://metalvis.ua/
#40461Повідомлення 09 серп 2017, 15:06
Лев писав(ла):
Это те, что с пластиковым кольцом? А если двиг нагреется, не расплавится? Шплинт вроде надежнее.
#40462Повідомлення 09 серп 2017, 15:44
не .не расплавится,если оно полиэтиленовое,то температура плавления его всяко выше 100 град ....просто м16х1.5 это типа мелкая резьба,такую гайку найти можно конечно.но проще наверное выточить...
та неее.ошибаюсь,вот все есть)http://metalvis.ua/catalog/c-nuts-spreader/
#40923Повідомлення 19 серп 2017, 08:38
Муфта установлена и собрана, осталась установка переходных плит, надо сделать ограничивающие втулки, их длина вырисовалась только после установки муфты, ну и центровка не за горами, до Нового года точно сделаю :lol: Начал собирать контроллер по схеме от LICC.
#40961Повідомлення 20 серп 2017, 18:54
А мы с Сергеем (sean) сегодня занимались женитьбой двигателя с коробкой . Была лёгкая не соосность вала коробки с отверстием под переходную проставку для двигателя 0.22 - 0.4 мм, также одна из направляющих гуляет . При помощи напильника несоосность была устранена и направляющая больше не гуляет (при помощи молотка и свечного ключа). Теперь осталось приварить направляющую проставку к плите и можно прикручивать плиту к двигателю.
#41237Повідомлення 28 серп 2017, 15:26
Кольцо соосности приварено, сегодня выточили бонки (втулки), скоро можно сочленять двигатель с коробкой, в общем, процесс пошел, несмотря на аллергию и дачу. Я бы даже сказал, что аллергия помогла, так как на дачу перестал ездить из-за аллергии и переключился на Таврию. Фотки выложит sean.
Востаннє редагувалось yuri 11 вер 2017, 14:10, редаговано 1 раз.
