Продам бензогенератор постоянного тока, 60В 3кВт для построения гибридных электротрайков и других ТС. Расход бензина А92 около 1л/ч. Вес около 20кг. Наработка около 10 часов. Двигатель почти прошел обкатку, нужно заменить масло... Запуск веревочным стартером, но можно заказать контроллер запуска, тогда можно будет с кнопочек заводить и глушить. Мощность ДВС 6,5л.с., объем цилиндра 196 куб.см, частота вращения коленвала 3000-3600 об/мин. Мощность генератора с постоянными магнитами 3кВт. Диодный мост трехфазный 140А 1600В.
Цена 6500 грн. Думал делать себе генераторный прицеп, но после покупки пакетов-монстров (благодаря Stalker_W) стало неактуально, да и на багажнике двухколесного ТС таскать 20кг бензоагрегат не очень комфортно. А вот на трехколесном ТС думаю в самый раз для удлинения пробега и 20кг веса не особо заметны будут.
			s9026183[1].jpg [ 15.43 КБ | Переглядів: 7324 ]
			s5995608[1].jpg [ 14.91 КБ | Переглядів: 7324 ]
