Поточний час: 30 лист 2025, 22:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#3164Повідомлення 14 черв 2014, 05:50
Нет, Волыновские рычаги с торсионами, слишком тяжёлые. Заророжские -тоже не подарок -не параллельного качания, прочны но сгнивают изнутри (коробчатого сечения, негегметичны и внутри держат воду, но если переварить до параллельности и герметичности, да внутрь по стакану нигрола -будут вечными).; но полуоси, переходные втулки, карданчики - те же ЗАЗ 968го.
.....http://www.elektrocar.narod.ru/img/auto/mih03.jpg.
#3168Повідомлення 14 черв 2014, 07:32
Дякував (ла) 8 Подякували 19
nikson1960 писав(ла):
Михалыч.., а рычаги задней подвески запора и волынянки одинаковые или разные?
.. пока к етому варианту склоняюсь...
Очень разные - у волынянки - торсионы, шо у танка, у зепора - качающиеся рычаги, как у бмв, что я выкладывал выше, но крепятся напрямую к кузову, в отличие от подрамной балки БМВ - под зазорычаги вам придётся очень сильно и тотально кузов переваривать - мудрить с усилением в виде накладок-лонжеронов на кузове, к которым надо рычаги крепить. оно вам надо? Я понимаю, что зепорские рычаги можно купить по 2 грн/кг, но, блин, геморрой по их инсталляции в Оку этого не стоит. бэховская балка с парой рычагов, к слову, стоить будет не дороже тысячи грн - до двушки была докризисчная цена в сборе с рычагами, полуосями, барабанами и редуктором на разборках.
К слову, когда в советских автомотокружках при ДОСААФ строили на основе запорожской подвески и мотора заднеприводные багги, полуоси таки резали, но не варили, а вытачивали из СТ 45 трубку с шлицами, нарезали на распиленной пополам полуоси шлицы, цементировали их, и собирали полуось надев на неё оную шлицевую трубку. всё это уложив в резиновую гармошку противогазной трубки, устанавливали на багги, убивая сразу двух зайцев - легкозаменимая деталь и переменной длинны полуось, что при ходах подвески багги позволяло не выдергивать полуоси из коробки
#3173Повідомлення 14 черв 2014, 13:36
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
про торсионы волынянковские...- а без них можно?....
про запоровские...- Михалыч, а у вас по фотке мотор к рычагам крепицца шоль.., или неправильно посмотрел?...
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#3174Повідомлення 14 черв 2014, 13:42
я планирую мотор большущий крепить не к кузову а на раму..., рама будет..., адназначна по всему периметру кузова оки..., крепить мотор буду к раме..., а не к кузову......, а вот полуоси через втулки..- я думал об етом, тока пока не знаю как ето сделать, в маём случае оч мало по обрезанной оси чистаго металла..., там со втулкой со шлицами могут возникнуть сантиметровые промблеммы, я так прикинул.., в "коробочной " гранате ход оси около двух см, всего...)))), при независимой подвеске, ето наверное оч мало...))))
Востаннє редагувалось nikson1960 14 черв 2014, 13:53, редаговано 1 раз.
#3177Повідомлення 14 черв 2014, 13:51
PaUlo писав(ла):
...данке Пауло.., но... балку не хотелось бы ....независимая задняя подвеска луче.., и.. дело не в цэне вапроса по задней подвески.., приобретя самый мощный мотор, благодаря Солоду, я теперь попал ...))))) терь придецца плясать от исходника...)))))
#3182Повідомлення 14 черв 2014, 15:52
И крепление мотора и кронштейны крепления рычагов приварены к поперечине приваренной к раме. Это пока , в процессе, а будут и другие элементы прочности.
#3185Повідомлення 14 черв 2014, 18:56
Николай, может лучше продать мотор и попробовать с SA-11?
Есть вероятность что его габариты поменьше будут.
Если нужно - можно провести замеры.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#3187Повідомлення 14 черв 2014, 21:36
Коллега Solod, расскажите про машину.
#3189Повідомлення 14 черв 2014, 21:58
Ну, дык, а я об чём - тут просто непонятка возникла в том, что"балка" у БМВ - это собственно говоря, подрамник, который прикручивается к кузову в 4-х точках, а подвеска у него на абсолютно том же принципе, что и у зепора - два независимых рычага, только зазовские стойки вы вряд ли куда в оке пристроите - разве что внутрь салона чашки для них с пружинами вваривать.
#3190Повідомлення 14 черв 2014, 22:16
Пока особо нечего рассказать.
Одно могу сказать что операция по пригону оказалась довольно хлопотной и изнуряющей.
Сейчас я на этапе растаможки и легализации.
Немного выдохну и изложу сочинение о том как я ездил в Германию за магнитиком и электромобилем.
Паралельно решаю вопрос какие батареи и бмс мне брать.
Буду благодарен за наставления.
#3197Повідомлення 15 черв 2014, 11:41
SOLOD писав(ла):
... если получится..- то померяй, но Романтик говорит, что разница не значительная и по весу, и по габаритам, у него 11 й мотор на таврии,.... и потом.., а где жэ взять SA 11?...)))))))))))))))
#3198Повідомлення 15 черв 2014, 11:43
SOLOD писав(ла):
..... мне тожэ надо...)))))
#3222Повідомлення 16 черв 2014, 20:16
Achtung ! Дело в том, что приварка - соединение мощных силовых опор, лонжеронов, кронштейнов или , даже рамы, к , изначально не предназначенному для этого рельефному- профилированному днищу, с толщиной приржавевшего металла 0,6-0,8 мм, не просто, проблематична,
но, возможна ли вообще, в надёжном варианте ? А в ненадёжном - стоит ли ? Это я уже, как бывший 11 лет, работник отдела сварки авиазавода, знакомый и с кузовной сваркой, говорю.
#3225Повідомлення 16 черв 2014, 23:48
Михалыч.., цэню ВАС, реально.., но дайте попробовать.., мне Солод привез самый мощный мотор на украине...)))), я не думаю..- хочу реально попробовать, не взыщите..., помогите!!!!, а вдруг получится?..., Вы жэж тожэ в пути по Электре опыт получали...))))), я понимаю, что придецца впихивать невпихуемое, но..., как там в классике..- красота требует жэртв.., в нашем случае...- мы испытываем муки творчества...)))))....дайте .., можэт и получицца...)))), а так понимаю, что с Вашей помощью, и помощью неравнодушных одноклубников ...- должно получиться...)))), ведь ...................Саша Солод жэж не зря страдал!!!.., терь моя очередь...))), .. но..., коллектив ..- страшная сила.., а он, коллектив единомышленников , я так понимаю у нас есть...))))))...., бум писи мистами...)))))
#3226Повідомлення 17 черв 2014, 00:00
утром одганяю элоку на разборку, бум снимать все шо плохо висит...)))), очистим место для изготовления рамы по всему периметру..., параллельно до конца недели нада определицца с задней подвеской и передачей вращения на зад. калеса...))))), кто в теме памагайте.., принимаюцца все, любые вари анты, буду заочно благодарен, пока теоретически вижу промблему оч коротких полуосей...)))...- 11 см укорочения осей с каждой стороны..- ет забагато , но..., сварим раму, померяем , приложым мотор чик и п.оси.., бум думать...)))
размеры предварительные я выше обналичил...))))
... у Романтика п. оси почти в размере с родными на таврии , но переднеприводной...,
у меня 22 см в уменьшэние, в загали...- задачка...)))), но оч хочецца впихнуть таки...)))))
дажэ нехочу говорить что не влезет, не получицца, за Солода обидно будет....))))))))))))))
он то, ведь, так старался и верил..!!!...))))))))))))
... кароч..- мозг и лень двигатель.., электропрогресса..)))))))))))))))
победим китайэлектроавто нашым уря!!!!!!...)))))))
