Поточний час: 03 лист 2026, 11:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Семфирополь от Rule-X)
#32710Повідомлення 30 січ 2017, 21:55
С точки зрения работы двигателя вообще не критично. Но реакция электроники....
А сечение у проводов какое? И какой планируешь настроить максимальный фазный ток?
Если разница из-за разных длин будет более 0,2-0,3В, то, по моему мнению, это уже критично для точности работы электроники.
#32718Повідомлення 31 січ 2017, 08:30
Сечение фазных проводов будет 70 мм2. Падение на 2 вольта? Предположительно длинна фазных проводов будет 25, 30 и 35 см. При такой длине и сечении разве возможно падение на 2В?
#32719Повідомлення 31 січ 2017, 08:33
Rule-X писав(ла):
Падение на 2 вольта? .... разве возможно падение на 2В?
Вадим огласил цифру "0,2-0,3в" - откуда вы взяли "2в"?
#32720Повідомлення 31 січ 2017, 08:44
Дякував (ла) 13 Подякували 15
Мій електротранспорт: Богдан Т70110
Хочу електротранспорт: Mazda RX-8 & BMW i3 REX
Rule-X писав(ла):
Может, в данном случае, лучше сделать все 3 провода одинаковой длины???
Все по 35 см....
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
#32724Повідомлення 31 січ 2017, 09:40
Скорей всего так и сделаю. Просто разной длины было бы проще уложить. Всетаки такой длины провода такого сечения гнутся плохо.
#32728Повідомлення 31 січ 2017, 10:33
Rule-X писав(ла):
Сколько сейчас цена вопроса??? 1 метр 70мм2 500 руб.???
Положи разной длины, будет глючить или странно себя вести, поменяешь 2 провода...
по возможности, хотелось бы глянуть своими глазами на разработку 8)
#32731Повідомлення 31 січ 2017, 13:03
RetaL писав(ла):
Rule-X писав(ла):
Не вопрос! Можно глянуть!
П.С. У Вас электро-"Богдан"???)
#32745Повідомлення 31 січ 2017, 23:05
Rule-X писав(ла):
Это самоирония... :pfeif:
Вот на таком электротранспорте рассекаю... В качестве пассажира...
Коментарій до файлу: Троллейбус "Богдан" Т70110 №6305
20120409_45965[1].jpg [ 406.74 КБ | Переглядів: 12643 ]
#32755Повідомлення 01 лют 2017, 05:34
))) Замечательная шутка!) Я и сам сейчас на таком рассекаю!)
#33281Повідомлення 13 лют 2017, 16:20
Ну вот и выпархнул Трабант из гнезда на асихроннике со "Славянкой"!
Это самый первый заезд!) Ничего толком не регулировал!
По ощущениям - приятно, но тяги маловато!
Смутил максимальный батарейный ток - 145А!
На морозе -5 батарея имела температуру +3, просадка напряжения с 63В на максимальном токе была до 55В.
На всех передачах авто трогается с места даже на 4-й.
Буду тонко настраивать контроллер и делать тест на максимальную скорость!
#33283Повідомлення 13 лют 2017, 16:46
А мне больше всего понравился малыш! Классный мальчишка! :D
#33285Повідомлення 13 лют 2017, 17:48
Rule-X писав(ла):
.....А по моему, 9 квт- нормальная мощность нормального трогания "на прямой"передаче. Нормальна и просадка, по холоду. Очень интересно, что будет при ровных 50 кмч.
#33287Повідомлення 13 лют 2017, 18:20
Rule-X - Поздравление с новым выездом!
Что за вой? механический или электрический?
#33289Повідомлення 13 лют 2017, 18:40
Смешанный! Первая передача немного подвывает.
#33304Повідомлення 14 лют 2017, 05:59
Вчера, по-возился с настройками контроллера. Никаких ограничений по току нет. Похоже Михалыч прав, двигателю просто не нужно больше мощности. Уже сидя дома и листая "мануал" к куртису, нашел настройки скорости нарастания тока, которые скорей всего, и ограничивают динамику разгона, но при этом, значительно снижают расход энергии при разгоне, щадят батарею. На зажатых ручником задних колесах, на второй передаче, шлифанул пол в гараже с пиковым током 165А. ПисАл логи веатором, позже выложу графики.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 18
