Поточний час: 02 лист 2026, 03:36
 Заголовок повідомлення: Легкий электротранспорт от ivsem
#33491Повідомлення 21 лют 2017, 15:16
Дякував (ла) 16 Подякували 69
В данный момент имею двухместный аппарат на базе рамы от Чоботара.
Мотор крошка. За 20 минут можно сей агрегат превратить в одноместный велосипед.
ЧоботарДвуместный.jpeg [ 290.39 КБ | Переглядів: 18643 ]
Легкий электровел на базе складничка.
Передний редукторний мотор 350 ватт, задний DD 1000 ватт.
СкладнойВел350_1000.jpg [ 339.9 КБ | Переглядів: 18643 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Мой легкий электротранспорт
#33632Повідомлення 28 лют 2017, 19:10
До переделки в двухместный вариант "чоботар" выглядел так:
Задний мотор DD 1000 ватт, передний редукторник 350 ватт, аккумулятор лифер 48 вольт 12 а-час, максимальный ток при старте на двух моторах 55 ампер, скорость на двух моторах 50 км/час. Велорезина перед-зад 3". Передняя вилка-эластомерка Zoom с ходом 85 мм, доработанный напильником задний мотоаморт с усиленной пружиной. Пробег на максимально возможной скорости сообразно дороги (50% асфальт, 50% полевые дороги) примерно 30 км.
Чоботар3 1000_350.jpg [ 356.17 КБ | Переглядів: 18565 ]
#33639Повідомлення 01 бер 2017, 09:18
Пару слов по доработке мотоаморта.
За 30 у.е был куплен газомасляный мотоаморт длиной 290 мм. Для чоботарской рамы длинноват.
Подрезал заднее крепление аморта, слегка обточил напильником, просверлил отверстие 7.8 мм.
Получился аморт длиной 248 мм.
Решил прикинуть на раму. Под моими 100 кг, да плюс рычажность рамы 3.5, аморт просто прожался до самого конца. Закрутил кольца прелоода до упора, толку ноль. Пружина с диаметром прутка 8 мм оказалась явно слабовата. Начал искать более мощную пружину в внутренним диаметром 60 мм.
Случайно наткнулся на пружину подходящих размеров с прутком 12 мм.
Возник вопрос, как же снять-поставить пружину на аморт.
За полчаса изготовил из кусочка 15 мм фанеры, двух шпилек 8 мм, двух гаек и двух шайб съемник.
Аморт получился чуток жестковат, но после переделки вела в двухместный вариант, оказался очень даже к месту.
Мотоаморт01.jpg [ 142.5 КБ | Переглядів: 18521 ]
СъемникПружиныАморта.jpg [ 154.57 КБ | Переглядів: 18293 ]
Мотоаморт02.jpg [ 163.88 КБ | Переглядів: 18521 ]
Мотоаморт03.jpg [ 127.12 КБ | Переглядів: 18521 ]
Востаннє редагувалось ivsem 07 бер 2017, 19:06, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Легкий электротранспорт от ivsem
#33690Повідомлення 03 бер 2017, 08:03
Казалось бы киловатт+350+педали, широкая резина, приличный внешний вид, ну и ездий себе.
Так нет, была преобретена б/у крошка заспицованная в мотообод с резиной 17х3.00 и контроллер инфинион 18 фет.
Стоявший на чоботаре аккумулятор лифер 48 вольт 12 а-час для крошки был явно слабоват.
Снял с трайка лифер 48 вольт 20 а-час, взгромоздил его на верх, подсоединил параллельно к внутреннему акуму, выставил в инфинионе 80 ампер батарейного, сел на вел, газанул и понял, что киловаттник против крошки просто никто.
Несмотря на завышенный цент тяжести и несколько несуразный вид, ездить было вполне удобно.
Цепь ставить не стал, опустил обе педали вниз и стало очень удобно слегка привставать на педалях при переезде через препятствия. Что бы грязь не брызгала на спину, поставил на заднее колесо переднее крыло от мопеда "Карпаты"
Максимальная скорость сего агрегата 55 км/час при 120% в инфинионе ( 46 км/час при 100% в инфинионе).
ЧоботарКрошка350_.jpg [ 226.25 КБ | Переглядів: 18467 ]
Востаннє редагувалось ivsem 06 бер 2017, 12:42, редаговано 2 раз(а).
#33692Повідомлення 03 бер 2017, 09:14
Достойная конструкция для каждодневных поездок по городу (и не только). Отдельное спасибо за конструктивные изменения в амортизаторе, информация пригодится для многих! Рама конечно очень удачная! Спасибо конструктору! Удачи в ваших проектах! С уважением Александр. {O_0}
#33720Повідомлення 05 бер 2017, 08:31
Покатавшись немного понял, что на чоботаре с крошкой можно свободно и вдвоем ездить.
Начал размышлять, как доработать агрегат до двухместного варианта.
Вариант с длинным хвостом и, как результат, резким увеличением нагрузки на моноаморт меня не вдохновил. Хотелось так же сохранить возможность быстро вернуться к одноместному веловарианту.
В результате, за пару часов в домашних условиях, был сооружен сменный двухместных модуль.
Для этого потребовалось седло от мотоцикла "Минск", два газомасляных амортизатора длиной 350 мм от мопеда "Дельта", дверная неразъемная петля, два стальных уголка 25х3, кусок доски, кусок фанеры 10 мм, стальной пруток диаметром 10 мм, несколько болтов 8 мм и 6 мм.
Для облегчения закатывания-выкатывания в вертикальном положении изрядно потяжелевшего чоботара в пассажирский лифт, поставил позади седла пару маленьких колесиков.
По началу супруга, привыкшая ездить со мной на трайке, с большой опаской отнеслась к двухколесному агрегату.
Но мои аргументы, что мы на двух колесах сможем добраться до заповедных мест в лесу, куда на трайке просто невозможно проехать, таки возымели действие.
СменныйМодуль.jpg [ 52.55 КБ | Переглядів: 18394 ]
Востаннє редагувалось ivsem 08 бер 2017, 13:24, редаговано 1 раз.
#33746Повідомлення 06 бер 2017, 10:25
Я правильно понял, что задние колесики для того что бы не опрокинуться на старте? :?
#33752Повідомлення 06 бер 2017, 12:34
Александр.TUZ писав(ла):
Нет, пара задних маленьких колес облегчает закатывание-выкатывание чоботара в вертикальном положении в маленький пассажирский лифт. В вертикальном положении на трех точках опоры тяжелый вел стоит довольно устойчиво. Инфинион у меня имеет одну из скоростных настроек 20% и на легкой подгазовке вел в вертикальном положении сам заезжает в лифт.
#33832Повідомлення 08 бер 2017, 17:17
Переднее велоколесо на двухместном чоботаре выглядит как то не очень серьезно, по этому приобретено колесо с мотоободом и моторезиной 17х2.75, собранное на веловтулке под ось 20 мм. Из чулана извлечена пролежавшая без дела уже более года раритетная вилочка Marzocchi Monster 2002, весит 4 кг, ноги 40 мм, ход 175 мм.
Мотоколесо17.jpg [ 180.39 КБ | Переглядів: 18279 ]
MarzocchiMonster2002.jpg [ 131.08 КБ | Переглядів: 18279 ]
#37069Повідомлення 31 трав 2017, 17:38
Сегодня наконец то поставил вилку и переднее колесо с моторезиной 17х2.75.
Рулевую поставил Neco. Нижнее кольцо рулевой упрямо не хотело садиться на посадочное место на штоке.
Пришлось вырезать тонкую полоску из мелкозернистой шкурки и слегка подшлифовать посадочное место штока.
ЧоботарMonster1200.jpg [ 360.34 КБ | Переглядів: 18135 ]
#37822Повідомлення 18 черв 2017, 08:29
Вилочка марзочи очень хорошо себя показала. Корни на лесных дорогах стали куда менее заметны.
При ходе 175 мм (заявлено производителем) колечко на ноге подымается на 90-100 мм, наибольшее срабатывание пока было 130 мм (проморгал приличную выбоину в асфальте).
Теперь вожу супругу за ягодами более комфортно.
1_2.jpg [ 552.15 КБ | Переглядів: 18052 ]
Востаннє редагувалось ivsem 19 черв 2017, 07:50, редаговано 2 раз(а).
#37862Повідомлення 18 черв 2017, 23:36
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Где же такую вилок взять на 115 шириной... ))
#37877Повідомлення 19 черв 2017, 07:26
Можно поискать на форуме
http://www.x-bikers.ru/board/
#38227Повідомлення 26 черв 2017, 13:46
Спасибо за подсказку .
Нашел Монстрика только в версии Т2., а он на 150 мм. выше.
Вот и думаю с 21" мотоободом и резиной 3" не будет ли слишком высоко... :?
#38271Повідомлення 27 черв 2017, 11:42
На легком веле отломился дропаут в заднем треугольнике.
Варить алюминий не стал.
Вырезал из 4 мм стальной полосы вот такой протез-усилок.
Сейчас в раздумьях, делать ли на другой стороне аналогичный усилок.
Но думаю усилить усилок, приварив накладку, однозначно нужно, бо ось мотора постепенно раздолбает 4 мм металл.
ПротезУсилок1920.jpg [ 295.34 КБ | Переглядів: 17875 ]
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 38
