Поточний час: 09 лист 2026, 03:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 18 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: BLDC контроллер для автомобиля
#33462Повідомлення 20 лют 2017, 15:41
А Я , продолжая своё затянувшееся самообразование, вдруг понял, что:-
...Нелюбимые мною БЛДСы и Омриянные ДПТ ( вентильные), чемпионских солнцемобилей,- ...вообще то -ОДНО И ТО ЖЕ ! А , типичные его недостатки, а именно: Мин. стартовый момент, и малый (против сериесника) коэфициент допустимой перегрузки , следствие, всего лишь ОБЛЕГЧЁННОСТИ И ПОСТ.МАГНИТОВ. Малая масса магнитопровода ограничивает магнитную напряжённость порогом насыщения;
А постоянные магниты , при взаимодействии с более мощными , могут и размагничиваться, тем более при повышенных нагревах. Именно потому ОНИ чаще требуют принудительного охлаждения. ..........................
....Не потому ли Студенты Южного Уэльса, для своего рекордного солнцемобиля , создали и СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬНЫЙ ДПТ, БЕЗ ПОСТ.МАГНИТОВ!
#33505Повідомлення 21 лют 2017, 22:16
Я начал понимать Шкондина =)
При изучении принципа работы BLDC мотора пришло понимание что львиная доля реактивного тока уходит в обмотки других фаз совершенно бесполезно, будет больше толку от возврата его в источник.
Кроме того: взял обмотку с одного зубца статора(виток к витку, одним проводником 0,8мм), чиркнул с АКБ 12В.(по рисунку)
Чирк).JPG [ 15.48 КБ | Переглядів: 2667 ]
на кондёре осело 22В., запаралелил обмотки 6-и зубцов (из 18) одной фазы(полярность подключение обмоток: С-С-С-С) осело - 9В., последовательно - 9В., последовательно подключив обмотки С-Ю-С-Ю тоже до 22В. на кондёр пошло, но какая упущенная прибыль!, с 6-и обмоток на один кондёр - 22в. а не на 6 кондёров по 22в... На каждый электромагнит надо свой мост.
Я тут немного пофлужу =) , казалось бы откуда профонации беруться (часто впаривают магниты на топлтвные системы), из экспериментов!:
, только некоторые их дискредитируют.
#33518Повідомлення 22 лют 2017, 11:27
Все лишние всплески уходят и так в батарею, так как трёхфазный мост транзисторов работает и как трёхфазный выпрямитель, через наличие бади-диода в кристалле мосфета и дополнительного диода в ижбт.
