Поточний час: 22 вер 2026, 09:37
#33562Повідомлення 24 лют 2017, 19:14
Власник електровелосипеда, кандидат у клуб
Дякував (ла) 7 Подякували 50
Мій електротранспорт: Байк DD 3000 Вт, 2 х 74V*40 А*ч
Хочу електротранспорт: Любое корыто в которое можно напаковать 60 КВт*Час :)
Посоветуйте контроллер для DD колеса на IRF4115 или его аналогах, на 120 В, мощностью около 1000 ватт, желательно с круиз контролем по нажатию кнопочки, и уровнями мощности :) Можете ссылочки покидать в личку или на почту, просьба писать по существу ! :D
Востаннє редагувалось Сергей Кундель 25 лют 2017, 12:49, редаговано 2 раз(а).
#33563Повідомлення 24 лют 2017, 20:18
120в и 1000Вт? Где логика?? Если не в курсе-для скорости 60+ и двух кВт маловато будет..
А ставить 120в чтобы катиться 30км/ч...
#33582Повідомлення 25 лют 2017, 17:53
Сергей Кундель писав(ла):
Так как бы взять любой контроллер вообще, запитать слаботочную часть от отдельного источника, а на силовую подать хоть и 150 вольт, ну только конденсаторы с транзисторами заменить на соответствующие (чтобы выдержали нужное напряжение), ну или реально искать в продаже, что мало вероятно, на такие параметры.
Если не секрет - зачем это?
Trance - forever!)
#33584Повідомлення 25 лют 2017, 21:48
Сергей - электрофореза не боишься :D
А если честно то 120 В это уже близко к пробою изоляции обмоток в велосипедных МК и все соединения нужно хорошо изолировать - не советую без каких то сильно специфичных причин (рекордный заезд или тд) переходить на это напряжение.
#33586Повідомлення 25 лют 2017, 23:58
SITH89 писав(ла):
Yt Не все так просто ,
высоковольтные ключи в основном имеют намного больший Total Gate Charge и вх емк. , чем обычные , штатные ключи , в низковольтном контроллере.
#33590Повідомлення 26 лют 2017, 13:47
Прям вал сообщений по теме :mrgreen:
Народ что кто думает по поводу вот этого YKZ12080EA ??
https://www.aliexpress.com/item/Yuyang- ... 87233.html?
#33592Повідомлення 26 лют 2017, 16:40
lu4 писав(ла):
Не потрібно вводити людей в оману. Провід, яким мотають МК ні чим не відрізняється від проводу для промислових машин. Аналог проводу ПЭТВ-1. Пробивна напруга при тій товщині там не менше двох кіловольт.
І все таки, для чого 120В на кіловатний мото? Цікаво ж.
#33597Повідомлення 27 лют 2017, 00:28
Нормальный контроллер.Только там почти 10кВт в пике))))
#33623Повідомлення 28 лют 2017, 11:55
mr.Dream писав(ла):
lu4 писав(ла):
Все очень просто :mrgreen: у меня есть свободные 28 секций акумов, хочу их все запихнуть в байк, общее напряжение (20*4,2)+(8*4,35)=118,8 Вольт. Поэтому нужен контроллер с максимальным рабочим напряжением не менее 120 вольт.
А насчет 2 киловольт Ярослав вы чуть загнули, там вольт 600-800 и пробой.
#33624Повідомлення 28 лют 2017, 11:58
tank6661 писав(ла):
Ну вот хочу его применить, но ограничив ток хотя бы до 30 ампер что бы не сжечь колесо, разработчик говорит что там есть соединение по блютусу через который выставляются все параметры.
Меняю свою киловаттку, которой мало для киевского рельефа на трех киловаттник, что бы на горках тоже ехать в общем потоке. {O_0}
Вы сталкивались с таким контроллером ? Могли бы помочь с ним разобраться на месте ??
#33627Повідомлення 28 лют 2017, 15:20
Для такой напруги надо брать многовитковую крошку , что бы все в оптимальном диапазоне КПД работало.
#33635Повідомлення 28 лют 2017, 21:11
3квт мотору такой контроллер не страшен.У меня было в пике 9квт-хоть бы хны,но нужно брать,как вам правильно подсказали,многовитковый мотор.
#33637Повідомлення 28 лют 2017, 23:23
А можете ссылки кинуть примеров ?
#33638Повідомлення 01 бер 2017, 08:07
У Чоботаря должны быть,я свою продал.
#33649Повідомлення 01 бер 2017, 17:05
Примеров чего?
Расчетов , или многовитковых МК
