Поточний час: 05 трав 2026, 15:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Семфирополь от Rule-X)
#33569Повідомлення 24 лют 2017, 22:15
Дякував (ла) 7024 Подякували 2608
Rule-X писав(ла):
На зажатых ручником задних колесах, на второй передаче, шлифанул пол в гараже с пиковым током 165А.
Машина получилась просто зверь!! {O_O_O_O}
Напрашивается новый стандартный тест электромобиля? А то переезд кирпича с места уже как-то неактуально...
#33572Повідомлення 24 лют 2017, 22:44
Это еще и хороший тест для подушек двигателя и КПП!)
Вопрос! Как сейчас обстоят дела с регистрацией конверсированых авто в Киеве?
#33574Повідомлення 25 лют 2017, 09:51
С регистрацией, так же , как и с реформами, и с ростом экономики, и с попытками возрождения производств : Ждем !. Плюшевый "ЖДУН "даже в верховной раде.
#33631Повідомлення 28 лют 2017, 18:05
Руслан, ну обрадуй уже и расходом, при 50кмч. На насоснике, помнится было ~ 83 ватт.час/км.
#33666Повідомлення 02 бер 2017, 08:00
Доброе утро! Вчера часов в 9 вечера катнул по району в режиме старт/ускорение/стоп. По ЦА расход энергии составил 155 Ваттчасов\км. Накатал 10 км. Протяженность прямых участков не более 300 метров. Макс. Скорость составила 52 км\ч, дальше приходилось оттормаживаться. При тапка в пол на 2-й и особенно 1-й передаче двигатель работает рывками, после набора скорости 30-35 км\ч, рывки пропадают. При трогании и езде на 3-й, рывки не наблюдаются. На 3-й уверенно берет контрольный подъем (у меня в гаражах). Температура двигателя после заезда 45 °С, контроллера 35 °С, батарея 14 °С, фазные провода (70мм2) 20 °С.
Михалыч, Вас интересует моментальный расход на скорости 50 км\ч или средний по ЦА?
#33669Повідомлення 02 бер 2017, 08:37
Руслан, моментальный , замерить трудно, стрелка всегда пляшет.; Циклоналист же всегда усредняет, но объективенее , минут через 5 -10 ровной езды.
#33679Повідомлення 02 бер 2017, 17:37
Rule-X писав(ла):
Думаю, Михалыча интересует расход при 50км/час в таком же режиме как когда получалось 83 ватт.час/км на насоснике... И мне интересно :)
#33701Повідомлення 03 бер 2017, 16:42
Ну да, логично. Тогда нужно проехаться на дачу и станет понятно.
#33719Повідомлення 04 бер 2017, 22:47
Сегодняшний заезд показал расход 79 ВтЧасов/км. При заезде в смешанном цикле. Но выяснилось, что не правильно были засверлены забиты данные в ЦА о длинне окружности колеса, реальная длинна больше. Завтра буду перемерять. Ожидается более низкий показатель. Подозреваю, также, что травмированный ротор значительно снижает КПД двигателя.
#33725Повідомлення 05 бер 2017, 10:19
Да, печально, ведь РЕАЛЬНЫЙ результат может быть еще хуже..
.....Машинка то уникальная, и , хотельсь бы ей соответствующих ТТХ.
.....О сомнительных перспективах первого ДСа- насосника, Я , если помнишь, предупреждал , ещё когда удлиняли вал. .................
....Сравнение с асинхронником, было очень интересным и познавательным,
...но, к сожалению , эксперимент оказался не чистым, из-за подозреваемого дефекта ротора. ..............Что же дальше ? ............Конечно, можно попытаться изготовить медный ротор. Да, затратно, но, до чего же интересно !...............
#33728Повідомлення 05 бер 2017, 13:01
Если мне не изменяет память, то те же немцы могут медный ротор за 150-200$ сделать. Но есть еще одна проблема, срок изготовления в легкую может быть аж до 12 месяцев (((
#33729Повідомлення 05 бер 2017, 13:58
Но, однако, и сумма немалая, и сроки , уж слишком; до и гарантии нет . что полученный результат, оправдает такие затраты ? ........................
.....Тут бы мнение Игоря Корхова, было бы уместно. Он то этим , в реале занимался.
#33730Повідомлення 05 бер 2017, 14:00
Скажу сразу, решение об изготовлении медного ротора, уже принято! Вопрос только втом, переделывать существующий ротор или изготавливать новый.
Сейчас двигатель явно недожимает! После определенных оборотов он просто начинает кушать ток. К примеру, еду 60 км\ч, на 4-й передаче, ток 115А, дожимаю педаль в пол, скорость 62 км\ч, ток 165А. Такая вот петрушка. И еще! Рекуперация очень слабая! При 20% пасивной рекуперации (при отпускании педали аксел.) Со скорости 60 км\ч, торможение почти не ощущается, максимальный ток рекуперации составил всего 40А.
#35254Повідомлення 22 квіт 2017, 19:53
добрый день! интересный проэкт! с удовольствием прочитал всю тему!)
у меня вопрос.какие вы ставили амортизаторы на трабант.а то у меня и передние и задние полностью в лежачем состоянии)
#35256Повідомлення 22 квіт 2017, 22:06
Передние амортизаторы вам подоидут от 2107 передние, задние мне подошли от шевроле нива, от нивы меньше по длине производителя амортизаторов выбирайте сами
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 90
