Поточний час: 03 лист 2026, 13:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 66 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah
#33887Повідомлення 09 бер 2017, 20:37
Дякував (ла) 4 Подякували 3
Мій електротранспорт: Велокофейня
Хочу електротранспорт: Chevrolet Bolt
Добрый день.
Сооружаю мобильную кофейню на базе 3-колесного велосипеда, и очень важна минимизация веса, т.к. готовая кофейня выйдет весом под 200 кг. Наступило время выбирать источник автономного питания для насоса подачи воды мощностью 150 Ватт (220 Вольт). Как правило, на автокофейнях ставят свинцовые аккумуляторы на 100Ач (и инвертор 12-220 Вольт). Но в моем случае это 20 кг, при чем такие аккумы расчитаны под разряд до уровня 70-80%.
Хочу собрать/купить батарею 12В 30Ач, с платой контроля разряд/заряд и балансировкой.
Посоветуйте, опытные форумчане, какие компоненты лучше всего подобрать и где?
Да, выйдет недешево, потому рассмотрю вариант б/у элементов с Nissan Leaf.
Заранее благодарен за советы! {O_0}
16ac76b76a77d4747cde4ccc225810a7.jpg [ 275.56 КБ | Переглядів: 12332 ]
Востаннє редагувалось Livestrong 30 бер 2017, 23:12, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Посоветуйте легкий аккум 12v 30Ah
#33891Повідомлення 09 бер 2017, 21:12
Консервы Лифа не подойдут. Вам необходимо 4 ячейки литийферумфосфатных (лиферов) по 100Ач. У них во всём диапазоне почти постоянное напряжение 3,3В. Как раз будет 13,2В. В самом конце разрядки их напряжение резко падает ниже 3В. Заряжать их можно максимум до 4В, но для долговечности лучше не превышать 3,6В.
На форуме в разделе продаж есть пару складчин на подобные аккумуляторы.
И велосипедную БМС на соответствующий ток заряда и разряда. Например, mr.Dream такие продаёт.
Ну и бешенный вариант - ваш насос случайно не работает от постоянного напряжения? Можно набрать ячейками вольт 150 и подключить их к насосу без инвертора.
#33892Повідомлення 09 бер 2017, 21:46
Livestrong писав(ла):
Посмотрите в барахолке у Григорий К пакетьі LG 15Ah - будет достаточно от 6шт, вес пакета 370г (лично проверял). Литий-ион удобен тем, что по напряжению всегда можно косвенно оценить степень заряда.
#33897Повідомлення 09 бер 2017, 22:24
Dream Tractor писав(ла):
Посмотрел, предложение вкусное по цене. Интересно, насколько стабильно себя ведет Li-ion в связке с преобразователем 12-220В...
К сожалению насос работает от постоянного тока) он "асинхронный монофазный"
#33898Повідомлення 09 бер 2017, 23:28
Мне сейчас собирает человек с ником Leon с этого форума АКБ на замену свинцовому 100Ач: 4 ячейки литийфосфат по 100 Ач каждая. Пока еще в процессе, ничего не могу сказать про него хорошего или плохого, пока он не закончит. По цене со сборкой, корпусом и БМС получается 470 у.е. за АКБ. Если вам еще будет актуально когда он закончит, напишу отзыв
#33902Повідомлення 10 бер 2017, 08:28
Если у вас на входах потребителей стоят электронные импульсные блоки питания то такие устройства спокойно можно питать напрямую от аккумуляторов без DC/AC 12-220 преобразователей. Посмотрите что там у вас и как. Можно здорово повысить КПД всей системы за счёт исключения того преобразователя.
#33905Повідомлення 10 бер 2017, 09:14
Подскажите меня вот интересовал вопрос как реализован подогрев воды в таких кофейнях? Ведь тоже аккумуляторами? Они учтены?
#33919Повідомлення 10 бер 2017, 14:04
Даже не знаю, добавляю фото насоса.
Помимо насоса будет подключена кофемолка на целых 270 ватт. Но о ней я не говорил, т.к. за рабочий день проработает всего несколько минут.
IMG_2017-03-10_134751.jpg [ 2.19 МБ | Переглядів: 12251 ]
#33920Повідомлення 10 бер 2017, 14:08
Alex Dnepr писав(ла):
Подогрев воды может быть как от электричества тэном 2700 Ватт, так и газом (при наличии газовой конфорки на кофеварке.
Аккумуляторов для электро нагрева не наберетесь. Это колоссальные расходы заряда. Потому, либо газ, либо наличие розетки в зоне работы кофейни.
#33946Повідомлення 11 бер 2017, 21:34
У Гриши отличные пакеты, но подойдет ли литий ион для DC/AC преобразователя?
Уже 1000 раз обсуждалось. 3S мало (9-12,6В), а 4S много. (12-16,8В).
#33947Повідомлення 11 бер 2017, 22:28
Безымянный.jpg [ 148.68 КБ | Переглядів: 12210 ]
Может это зависит от характеристик инвертора?
Заказал инвертор с Китая. И если будет соответствовать описанию, характеристики такие:
технические Параметры:
входное напряжение:11-15 В (DC 12 В)
выходное напряжение:AC 220 В
выходная частота:50 +/-2 Гц
выходной сигнал:модифицированная синусоида
предохранитель:10A/15A/20A/30A/40A/70A
низкий сигнал тревоги батареи (номинальный):9.5-11.0 В
низкий пункт выключения батареи (номинальный):9.0-10.5 В
высокая пункт выключения батареи (номинальный):14.5-15.5 В
выгрузка ток:менее 0.3A
эффективность преобразования:80 процентов
#33948Повідомлення 11 бер 2017, 22:47
А насос то асинхронный, да еще и со фазосдвигающим конденсатором. От питания трапециевидной формой могут быть проблемы - низкий КПД, сильный нагрев обмотки, и даже насыщение железа с уходом инвертора в защиту по току.
#33957Повідомлення 12 бер 2017, 14:38
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Насос перекачує воду звідки куди?
Варіант. Насос на 12 вольт. Типу автомобільного. Підключити напряму до акумулятора.
А той, на 220 вольт, - використовувати, якщо є розетка 220 вольт.
#33971Повідомлення 12 бер 2017, 21:51
com писав(ла):
Насос по команде пополняет воду в бойлере (бойлер дает пар а так же служит теплоносителем для нагрева свежей воды, поступающей на смолотую порцию кофе.) В основном насос включается для процеживания воды через порцию кофе под давлением 9 бар.
#34033Повідомлення 15 бер 2017, 10:38
А сама кофе-машина ведь тоже питается от 220В? Я что-то не понял - сколько у вас реальных потребителей электричества?
Если только насос и кофемолка, то может получится обойтись без инвертора. А еси нет, то рекомендую обращать внимание на КПД DC/AC. Например, 80% это очень мало.
Ну а по аккумуляторам я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую не литий-ион а именно лиферы. Там с напряжением как раз всё в порядке.
