Поточний час: 28 лист 2025, 11:08
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 24 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Продам двигатель ДС 6,3/7.5/14
#34156Повідомлення 19 бер 2017, 22:22
последняя цена 7000
#34346Повідомлення 27 бер 2017, 16:20
6500 меньше, проще сдать на металл. Повторюсь по мотору ничего делать не надо, внутри чистый, не в мазуте, подшипники целые щетки есть, и в другом двигателе. ТТХ мотора на первой странице. Предложение актуально только до конца марта 2017
#34376Повідомлення 28 бер 2017, 22:22
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Здравствуйте, до каких оборотов его можно раскрутить? с какой коробкой Вы планировали его стыковать?
#34381Повідомлення 29 бер 2017, 09:38
Производитель указывает максимум в 2800 коробка родная трабант передаточное гп 3.9 или 4.3
#34383Повідомлення 29 бер 2017, 10:44
Мотор на данный момент в резерве
#34452Повідомлення 31 бер 2017, 11:06
Den81 писав(ла):
....Коллеги, это тяжёый мотор высокомоментный , но низкооборотистый- 1400 об.мин. И не потому , что ОН не может работать на 3000 , или даже 5000.
....Его обороты , при полном питании, зависят от нагрузки на валу. Если 6 квт- то будет-.1400 : если 3квт- то ~ 3000 , но при исчезновении нагрузки, при полном питании, обороты мгновенно могут возрасти до критических для прочности якоря-коллектра и обмоток. ( разнос.) . .......
...Именно так, эти "неубиваемые" моторы ,часто и выходят из строя, порвав самое слабое звено в трансмиссии, или вырвав включенную передачу в слабой КПП.
.....Да можно , повысив расчётное номинальное напряжение, повысить обороты и при бОльших мощностях, но , тогда не факт, что добрая половина потребляемой энергии пойдет не на движение , а на нагрев ....................
Да , тот же завод Костов Моторс, делает и более современные тяг.Моторы и на 5000 об мин.. Но на них уже иное железо магнитопроводов и втрое более тонкие листы шихтовки.................... Рекомендую к размышлению.
#34463Повідомлення 01 квіт 2017, 07:31
Дякував (ла) 730 Подякували 321
Михалыч, а если сделать постоянное подмагничивание обмотки возбуждения на уровне 30-50-70А, а обороты регулировать шимом, то не должно разнести ротор?
автопробег на электричестве 50000 км
#34466Повідомлення 01 квіт 2017, 10:25
Конечно можно и подмагничивание последовательной ОВ обеспечить ............... и вспомогательную -паралельную ОВ добавить, как у насосников , или пост магниты, но :...............
......Практически все моторы . не ВСЕРЕЖИМНЫ - или высокомоментны - или высокооборотисты , с максимальным КПД в узком диапазоне оптимальных оборотов. .......Тем и гениальна идея сериесника, что стартуя с нуля, как высокомоментный- тяговый, с максимальным магнитным полем полюсов статора,
СЕРИЕСНИК,по мере разгона, автоматически перестраивается в высокооборотисный, сохраняя КПД в более широком диапазоне оборотов.
. ..... Обезопасить сериесник от возможного разноса, конечно можно, но , каким током ? - не знаю .....30 а - хватит ли? ; 100 а -? Может быть и Эврика, в сочетании с рекуперацией. Работать - пробовать надо.
.......Но, есть и другой -проверенный способ, не применять слабую- не рассчитанную на КМ этого мотора , трансмиссию.
#34649Повідомлення 08 квіт 2017, 15:46
Двигателя были проданы коллеге и форумчанину. Желаю успешного применения данных двигателей в своих проэктах. Тему можно закрывать.
