Поточний час: 26 жовт 2026, 16:39
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 324 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро SUZUKI Carry.
#35133Повідомлення 20 квіт 2017, 14:53
Спасибо, Валентин Михалыч, буду стараться. :ja:
#35154Повідомлення 21 квіт 2017, 06:59
Так вот кто все Сузуки Карри раскупает :mrgreen: . Только увидел тему. Сам уже пол года ищу такого донора и моторчик у меня такой же. Идея отказаться от кпп заинтриговала. Буду с неперпением следить за темой. Догнать уже не получится :D
18 000 км
#35168Повідомлення 21 квіт 2017, 12:55
flygti писав(ла):
Dогонять не надо, мы не на гонках. А вот если будут вопросы, с удовольствием развернуто отвечу на любой вопрос. По поводу отказа от КПП еще раз напомню: с таким мотором и напряжением АКБ, с таким же передаточным числом ГП, с таким же диаметром колеса я построил и не долго эксплуатировал ЗАЗ 966А. Но та машинка была с КПП. Так вот я трогался, разгонялся и заезжал в любую горку на 4-той передаче и КПП использовал только для включения ЗХ. Опыт показал что можно с таким комплектом и подобным весом "донора", эксплуатировать авто без КПП. Имея при этом большой плюс - отказ от КПП !!! {O_0}
А раскупают эти машинки многочисленные разборки, "наваривая" на дефицитных запчастях не плохие деньги. Надо очень быстро реагировать на вновь появившиеся обьявления. У меня на поиск SUZUKI ушло почти два года.! :gott:
#35253Повідомлення 22 квіт 2017, 19:32
Александр.TUZ писав(ла):
Полностью поддерживаю Сашину идею,т к уже более 10000км наездил на Пыжике и постоянно езжу(и трогаюсь) на пятой передаче,специально на крутых холмах пробовал ездить на пятой-все гуд,а коробка только для задней используется.
#35461Повідомлення 28 квіт 2017, 08:17
Примерка. Еще не покрашено. Новенький подвесной подшипник от ВАЗа закреплен на месте крепления КПП.
:hurra:
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 03 трав 2017, 10:17, редаговано 2 раз(а).
#35462Повідомлення 28 квіт 2017, 08:47
Молодец Александр :bravo: - ждем контрольного забега!!!
#35495Повідомлення 29 квіт 2017, 00:08
спортивный вариант
реально подумал что это гибрид Феррари :o
#35498Повідомлення 29 квіт 2017, 06:35
Саша,хотелось бы увидеть фото и силовой эл.части... и замерьте передачу заднего моста(кол-во оборотов колеса,при одном обороте кардана)?
#35597Повідомлення 03 трав 2017, 09:15
Goga65 писав(ла):
Передаточное число ГП - 1:4.22.
Есть возможность установить более скоростной редуктор от того же "москвича" - 1:3.9
Но это надо делать посмотреть после испытаний.
{_____}
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 03 трав 2017, 10:12, редаговано 1 раз.
#35598Повідомлення 03 трав 2017, 09:28
Очищено от остатков нефтепродуктов и окрашено подкапотное пространство. 8)
Почищен и окрашен пол в салоне авто. {~~==}
Установлен контроллер в подкапотное пространство. :(
Изготовлено крепление для тормозного шлага заднего моста. :hurra:
Измерена длина силовых кабелей для подключения ЭД и ШИМ контроллера. Провода и клеммы отдал для обжима. {zzz}
{O_0}
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 03 трав 2017, 14:41, редаговано 1 раз.
#35603Повідомлення 03 трав 2017, 12:13
Хорошо выглядит!
С нетерпением ждём выезда!
#35622Повідомлення 03 трав 2017, 20:27
Чем чистили от нефтепродуктов?
#35645Повідомлення 04 трав 2017, 08:13
XAOYAG писав(ла):
Прежний хозяин "хранил" снятый с авто ДВС и КПП в салоне! Понятное дело что с них всё вытекло на пол!!! :doh: С годами это "добро" изрядно подсохло и укрепилось пылью и засохшими листьями! :motz: Изначально очищал в ручную, с помощью ножа и отвертки. Вычистив самое вкусное, принялся за остатки. Налив в пол литровую баночку бензин, жесткой счеткой, мокая в бензин, растворял и вытирал тряпками. Когда показалась родная краска, а она таки там была(!), :ja: я принялся всё домывать чистящим средством "гала". :pfeif: Ну а потом уже, после сушки, покраска. Вроде бы ничего сложного, но день на это ушел. Вчера, после работы, сделал то же самое с полом на месте водителя и пассажира!. Там масла не было, но немного ржи завелось! Обработал металлической щеткой, промыл, и после сушки обработал преобразователем ржавчины. Преобразователь делал сам, из ортофосфорной кислоты и цинка, хотя можно купить и готовый продукт. :(
#35847Повідомлення 09 трав 2017, 10:37
Если площади грязи небольшая то я обычно использую WD40 по крайней мере гораздо легче отмывает, особенно если залить и постоит, если много то щетка по металлу, (насадка) и в дрель. После вэдэшки легко проходится галой мазут не такой вязкий как поначалу
#36746Повідомлення 25 трав 2017, 08:44
После долгих сомнений и поисков "шаровых" контакторов, было решено использовать перекидной рубильник в качестве переключателя З.Х.-П.Х. Не знаю какова будет долговечность данного дивайса....? Но работает надежно. На фото рубильник в нейтральном положении. Толщина контактов приличная. К шайбе рубильника была приварена ручка из металлического прутка.
Рубильник установлен на авто и испытан.
17 мая был сделан пробный выезд из гаража на "белый свет". Сейчас "борюсь" с ручником. В ближайшее время, как только приведу всё в божеский вид, сделаю видио отчет о работе. :winken:
