Поточний час: 04 лист 2026, 12:47
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Страйк 2 продолжение
#35614Повідомлення 03 трав 2017, 15:26
Ветеран руху
Шота Ишхнели писав(ла):
Так нарисовать легко, а куда подвеску? Там под нее места нет)
В традиционном плане - нет места, но если немного подумать то есть :winken:
Макферсон не догма, есть много других более интересных вариантов, которые сюда становятся и не мешают внешнему виду.
Я все эти технические моменты продумал давно, еще когда весь этот дизайн придумывал с дизайнером.
кстати для этого автомобиля: вместо руля - джойстик(левая или правая рука), нет рулевой рейки вообще, а потому не будет "пораженного пространства" перед ногами.
#35615Повідомлення 03 трав 2017, 15:32
Тогда приезжайте для детального обсуждения проекта.
#35616Повідомлення 03 трав 2017, 16:38
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Кстати о подвеске.
Не успел посоветовать Вам ось качания маятника установить спереди, а не по середине кузова(каркаса).
"Убили" бы сразу много "зайцев":
1. Появилась бы возможность врезать нормальную дверь, одну или две.
2. Ушли бы от консольной нагрузки на маятнике правильно установив амортизатор.
3. Появилась бы возможность сделать капсулу безопасности - металический каркас вокруг человека, ну и жесткость каркаса возросла бы.
4. При переднем расположении оси качания маятника есть возможность задействовать торсион для маятника.
По реализованому:
1. Большие передние колеса непрактичны, использование меньших колес дало бы возможность спрятать их частично в корпус, точнее использовать надкрыльевое пространтво колес под салон.
2. Не совсем понятен узел поворота заднего колеса(если можно сфоткайте крупным планом), подозреваю отсутствие наклона оси поворота и отсутствие трейла для стабильности поворотного колеса.
На счет замечаний Alex_Sorokа по поводу рычажного управления согласиться очень трудно, я сам в раздумьях по поводу рычагов(постоянная прямая кинематическая связь с невозможностью автоблокировки), если задействовать тросовую систему получится нежесткий стремный вариант, если задейсвовать рычаги, все вибрации колеса будут на руках, хотя отстутствие рулевой стойки между ног конешно прельщает.(но почемуто реализованых конструкций мало)
Кстати на ескизе у Alex_Sorokа рулевая стойка есть.
Насчет дизайна это еще можно поспорить чей лучше, Ваш или Alex_Sorokа.
Больше всего меня беспокоит что вход будет сверху!?(это сразу и констатация и вопрос).
#35618Повідомлення 03 трав 2017, 18:56
По поводу узла поворота, там еще нечего фоткать ТК его пока нет, токарные детали в работе, там просто стянуто болтом через опорный подшипник, чтоб можно было поворачивать и протестировать поведение колеса в ходу. Узел будет через неделю.Ось поворота не имеет наклона, трейла тоже нет как и у Тойоты айроад, откуда и была взята идея втч и передних маятников, так легче передок. Конструкцию разгоняли на буксире до 60 км/ч, и заднее колесо и машина вцелом стабильна как поезд, рулится легко и понятно, посторонних усилий при езде по неровной дороге колесо с узлом поворота не создают. Управлял временным тросовым рулевым, как на катере. Сейчас все детали рулевого изготавлиаются токарем, чтоб поставить уже основательно, правда делаться все это будет не раньше, чем через месяц, нас поджимают сроки с поездом.
#35619Повідомлення 03 трав 2017, 19:15
fakel писав(ла):
Кстати о подвеске.
2. Ушли бы от консольной нагрузки на маятнике правильно установив амортизатор...................................................................................
......fakel , вы совершенно правы, но так, как вы написали об этом, понятно инженеру, но не дизайнёру- рисовальщику и не каждому самодельщику....
.....Простите , но -"переведу" : - при ударе в препятствие достаточной высоты ( камень, ямка, бровка) - вектор противодействия направлен не на амортизатор подвески, не на подъём колеса, а вдоль рычага подвески на изгиб или излом оси... Я бы Шоте сообщил об этом раньше, но, зная его нетерпимость к критике , воздержался.
#35620Повідомлення 03 трав 2017, 19:25
Поэтому там будет мощный узел поворота с опорным подшипником диаметром 120 мм и ось, рассчитанная на это. Все как у Тойоты, моего там ничего нет)
#35665Повідомлення 04 трав 2017, 19:12
Страйк немного облагородили, изготовили рамку, на которую будет наклеено стекло и части передней обшивки.
IMG_20170504_194829.jpg [ 393.06 КБ | Переглядів: 9210 ]
#35682Повідомлення 05 трав 2017, 13:28
Напоминает коляску от мотоцикла ))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#49605Повідомлення 10 січ 2018, 23:41
Скоро продолжим постройку этого аппарата, буквально пару дней и потихоньку возьмемся за него. Мы решили назвать его Speedster. Будут установлены три мотор-колеса по 1000 Вт в тринадцатидюймовой жигулевской резине. Два из них до этого стояли на Страйке, третий переделаем таким же образом как и те и поставим назад.
#50323Повідомлення 20 січ 2018, 22:06
Сегодня взялись за наш Speedster. Уже установлен задний поворотный узел и маятник так как он должен стоять. Установлены передние амортизаторы, мотор-колеса обули в новую резину, впереди еще много работы...
IMG_20180120_210225.jpg [ 341.44 КБ | Переглядів: 9018 ]
IMG_20180120_210233.jpg [ 347.56 КБ | Переглядів: 9018 ]
IMG_20180120_210245.jpg [ 357.81 КБ | Переглядів: 9018 ]
#50325Повідомлення 20 січ 2018, 22:37
Повертатись буде задне колесо?
Якийсь чяс я працював на погрузщику і скажу що керованість у нього м'яко кажучи "не звичяйна", і як на швидкості повернуть?
#50329Повідомлення 20 січ 2018, 22:59
Да, поворотное заднее колесо, когда достроим, покажем как будет поворачивать на скорости, но если очень хочется увидеть, можно посмотреть видео про Toyota i-road.
#50337Повідомлення 21 січ 2018, 00:13
.......Хорошо показать можно, но физику обмануть нельзя. При повороте, передние колёса проезжают по разным радиусам разные расстояния, значит, не повёрнутые на разные углы, неизбежно будут пробуксовывать, провоцируя занос и потребляя лишнюю энергию. Но, конечно, поворачивать потихоньку будет можно, если служба ГАИ разрешит.
......Потому то, даже на первом автомобиле Карла Бенца, уже была рулевая трапеция. ..... Но в наше время, назад, в тележное прошлое ? - не серьёзно.
#50341Повідомлення 21 січ 2018, 08:21
Пишите в Toyota, пусть срочно переделывают I-road, пока кто-нибудь в занос не ушел). Вам уже отвечали раньше на эту тему.
#50344Повідомлення 21 січ 2018, 11:02
Серийный электромобиль Toyota i-Road не поступит в продажу
https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/535293/
9 окт. 2013 г. - Toyota объявила о начале серийного производства своего электрического трехколесника i-Road. Однако японский производитель не собирается выпускать оригинальный электромобиль в свободную продажу – около сотни таких i-Road станут участниками эксперимента по реорганизации.....
..Конец цитаты...
Да, Я надеялся достучаться, до твоего здравого смысла. Очень хотелось ,что бы Страйк 2 стал лучше первого, но, не получилоссь и не надо. ......И зачем мне писать в Тойоту, они и сами уже пережевали и выплюнули . Этот свой "Ё недомобильчик"
Востаннє редагувалось Михалыч 21 січ 2018, 12:52, редаговано 1 раз.
