Никита писав(ла):
Что Вы имеете ввиду, низкотоковые элементы имеется ввиду те которые не способны длительно отдавать высокий ток?
gekagal писав(ла):
А вот это вообще не понял
Она же при таком токе будет падать, емкость. Т.е. ак
кум будет разряжаться. И уже не будет 15Ач...
Ну да, емкость АКБ обычно считается при токе разряда 1С, т.е. в данном случае это 15А. Забирая 40А с АКБ у которой номинально 15Ач емкости, вы получити емкость меньшую, а на сколько - зависит от такого параметра в специафикации как "максимальный долговременный ток разряда".
Чем он ниже, тем меньшая емкость. А если этот параметр ниже 40А - то ваши элементы в АКБ будут перегреваться, долговременно это приведет к плохим последствиям.
К примеру график для Panasonic NCR18650B 3400mAh (у которых до 5А долговременно):
2.png [ 27.26 КБ | Переглядів: 9318 ]
А это график для Sanyo NCR18650GA 3500mAh (у которых до 10А долговременно) :
1.png [ 84.95 КБ | Переглядів: 9318 ]
Посчитайте, сколько вам надо набрать элементов в параллель чтоб ток разряда 40А был в пределах нормы для выбранных аккумуляторов. Чем больше в параллели их будет, тем меньшая токовая нагрузка на каждый элемент, а значит и емкость каждого элемента будет ближе к номинальной.
Если вы выберете lipo или lifepo4 элементы для АКБ там все на много лучше с токоотдачей, но на много хуже с весом.
Никита писав(ла):
Тогда беру 18фет, 3квт мотор и Аккум 60в 15ач на первые два месяца
Тогда такой вопрос, спицевать буду в мото колесо. В какое лучше в 17ое или 19ое?
У меня в 19м, но сейчас я думаю что лучше бы я взял 18" обод, как в Evel советовали. Максимальная скорость будует чуть ниже чем 80 км/ч, но на велокомпонентах гонять 80 км/ч - плохо стыкуется со здравым смыслом. Велокомпоненты не присполсоблены для таких скоростей - может случится все что угодно. Вы вряд ли будете одевать полную мотоэкипировку, а значит падение на такой скорости может иметь очень печальные последствия.
Чем меньше диаметр обода тем лучше ускорение, лучше мощнсть рекуперативного торможения и ниже максимальная скорость.
