Поточний час: 28 жовт 2026, 20:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  Наступ.
#35842Повідомлення 09 трав 2017, 08:52
tank6661 писав(ла):
Плюс у нас моторы все скоростные 3х витковые,у них кпд хромает.Я себе брал 5 витковый,но он и стоит будь здоров,зато мотык 70кг и 2х пассажиров по 100+кг разгоняет за секунды.
А что это за мотор такой у вас, подскажите пожалуйста.
#35843Повідомлення 09 трав 2017, 08:55
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Просто если брать 3квт то есть в будущем смысл на раму типа E-kross перейти, а ради 1квт плясать смысла 0
#35857Повідомлення 09 трав 2017, 13:39
Ну чего вы так считаете? Как по мне то лучше возьмите пространственную раму, хороший АКБ и 1 кВт МК. А потом решите, продавать ли МК и менять на 3 кВт или не надо
Тут правильно вам посоветовали - инфинеон 12фет разгонит 1 кВт МК как надо
#35859Повідомлення 09 трав 2017, 14:25
Я думал 18фет брать и настраивать его под 1квт, чтоб потом если что контроллер перенастроить а колесо по мощнее купить!
#35860Повідомлення 09 трав 2017, 15:00
Никита писав(ла):
Можно и так. Если финансов хватает, то берите сразу 3 кВт, 18 фет, пространственную раму и аккумулятор 30Ач
#35865Повідомлення 09 трав 2017, 15:47
Нет, на такое финансов точно нету. На раму 10к нету
#35867Повідомлення 09 трав 2017, 16:00
Вот человек Evel 4 кВт МК поставил на вел. Но там без танцев с бубном не обошлось
http://forum.evel.ua/viewtopic.php?f=15&t=353
#35873Повідомлення 09 трав 2017, 17:18
Я наверное возьму 18фет, 1квт и аккум 60в 15ач. Покатаюсь и попробую, нужно мне ли это. Просто у меня мотоцикл есть китаец 125куб, вот ищу хоть какую-то альтернативу ему, чтоб спокойно кататься.
#35874Повідомлення 09 трав 2017, 17:28
https://www.youtube.com/watch?v=hLGPJ40VTZs&feature=youtu.be
мне очень нравится как чуваки сделали электро regal raptor по сути из уцененных компонентов. Пишут что бюджет составил 60 тыс российский рублей. мотор - перемотанный генератор от ПАЗа, АКБ lifepo4. В пике 15 кВт выдает, козлит с двумя пассажирами. Это уже достойная замена бензиновому моту по мощности, еще и дешево.
На российском форуме есть про него маленькая тема.
А у электровела другая ниша - ежедневный транспорт который легко занести в помещение, не требует стоянки и для города достаточная скорость и пробег.
3 кВт МК на пространственной раме это что-то между мотом и электровелом. В помещение занести можно, но сложно, но едет быстрее и дальше обычного электровела, еще и мотосиденье.
1.jpeg [ 189.38 КБ | Переглядів: 8502 ]
2.jpeg [ 263.75 КБ | Переглядів: 8502 ]
#35875Повідомлення 09 трав 2017, 17:32
Думаю что 50кмч на 1квт мне хватит
#35876Повідомлення 09 трав 2017, 17:35
Если у вас хардтейл - поставьте подсидел с амортом. Спина спасибо скажет :)
#35882Повідомлення 09 трав 2017, 18:22
У меня такой донор
IMG_1271.JPG [ 372.39 КБ | Переглядів: 8494 ]
#35883Повідомлення 09 трав 2017, 18:31
Вилка похоже обычная эластомерка. Ставить 3 кВт МК точно не надо.
Вы уже думали куда на него встанут АКБ и контроллер?
V-brake для скоростей 50 км/ч не очень подходит - менять не будете на дисковые тормоза?
только что заметил - кажется нет крпления для дискового тормоза?
Эта рама точно не для мощных МК :) 1 кВт - с головой для нее.
#35887Повідомлення 09 трав 2017, 19:14
И я тоже самое человеку говорил,на эту раму и киловатника с головой хватит, тем более в нормальный движок при желании можно качнуть так же три киловатта. А на эту раму ставить что то мощное, как на орлёнок двигло с Минска присобачить.
#35890Повідомлення 09 трав 2017, 19:44
Мой совет продумайте сначала куда встанет АКБ и контроллер. 18 фет контроллер не маленький - размеры есть на сайте evel. У меня товарищ купил сборку минимонстриков на 36В, это 10 шт последовательно - так ему в треугольник рамы не влезло. Будет ставить на багажник, что не очень хорошо - высоко центр тяжести и весь вес сзади (у него МК заднее). МК себе ставьте 1 кВт. После первой поездки вы поймете что на такой раме (и вилке) ехать 50 км/ч - это на грани разумного. Куда там еще 3 кВт МК ставить.
Либо, как альтернатива - подождите месяц или сколько надо, соберите денег для пространственной рамы. На нее можно ставить мощные конфиги. Для пространственной рамы пойдет недорогая вилка Zoom DH680. Я на такой катаюсь - она "работает" только при условии что байк тяжелый, а с такой рамой он и будет тяжелым.
