Поточний час: 28 жовт 2026, 19:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  Наступ.
#35912Повідомлення 09 трав 2017, 22:50
Поискал datasheet или то что его заменяет, увидел что я ошибся на счет напряжения заряда. Указано что заряжать надо до 4.15В, а не до 4.2В
1.png [ 29.68 КБ | Переглядів: 6652 ]
Ток заряда C/2, т.е. 15А / 2 = 7,5А
li_ion_cell_nasa.pdf [954.56 КБ]
Завантажень: 709
#35913Повідомлення 09 трав 2017, 22:56
zloitapok писав(ла):
А разряд не ниже 2,8 допускается, верно? И максимальный ток разряда 60А?
#35914Повідомлення 09 трав 2017, 22:58
gekagal писав(ла):
Судя по этому datasheet да, так и есть
#35915Повідомлення 09 трав 2017, 23:03
gekagal писав(ла):
Григорий пишет в своей теме что пиковый это 20С, а тут получается 4С но долгосрочный ?
#35916Повідомлення 09 трав 2017, 23:04
gekagal писав(ла):
Не могу знать ) в руках я их не держал, не тестировал, только datasheet видел. У Григория лучше спросите
#35924Повідомлення 10 трав 2017, 07:58
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Может стоит поискать по дешёвке пространственную раму?
#35929Повідомлення 10 трав 2017, 09:31
Никита писав(ла):
Между ними будет слои гофрированного картона, он как раз и пружинит и будет от тычков ячейки зещищать. А корпус будет из широченной термоусадки которая будет плотно прижимать ячейки
Хм... т.е. просто пакеты, картон, термоусадка?
А как соединять контакты сами будешь?
#35937Повідомлення 10 трав 2017, 10:37
Паять их буду между собой
#35939Повідомлення 10 трав 2017, 10:44
Конечно пространственная рама лучше, особенно если вес не важен
#35940Повідомлення 10 трав 2017, 10:48
Где бы ее по дешевле найти? Кстати, обзвонил все магазины укр, нигде 18 фет нету, тупо нигде.......
#35941Повідомлення 10 трав 2017, 10:51
Надо тупо мониторить сайты где могут БУ продавать. Вы писали что у вас ограничено время - можете и не успеть.
В мастерской e-kross спрашивали на счет инфинеона? Я у них покупал осенью.
#35943Повідомлення 10 трав 2017, 11:05
Может 12фет брать?
#35944Повідомлення 10 трав 2017, 11:12
Может, вам тогда хватит на раму, если возьмете 12 фет? )))
#35946Повідомлення 10 трав 2017, 11:36
Никита писав(ла):
вы читали на форумах о сборке батарей LIPO? очень много нюансов из за которых увалить ячейки раз плюнуть. во первых, липо ячейки не паяються, там один вывод алюминий ,а второй никелевый сплав, во вторых-пайка от тряски может лопнуть, в третьих ваш метод сборки очень опасен,батарея должна быть в жёстком корпусе и ячейки желательно стянуть.эти элементы пожароопасны и в случае повреждения или перезаряда очень быстро загораются и ничем их не потушишь, но это моё мнение, а вам решать самому как делать. и ещё вам советовали вложиться в батарею а движок и контролер можно потом будет и менять.просто при 3 квт двигла ,15 а.ч батарея минут на 20 катаний.если хотите в будущем мощный конфиг, лучше сейчас подумать за ёмкость батареи.имхо у меня движок 800вт и батарея первоначально была 14а.ч,хватало на 30км медленной езды, сейчас 37а.ч,хватает на повышеной скорости на 55-60км.
#35948Повідомлення 10 трав 2017, 11:41
А есть какой-то Гайд или урок по сборке батарей? Как тогда соиденять ячейки между собой?
