Поточний час: 04 лист 2026, 02:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Веломобиль для рыбалки.
#36310Повідомлення 15 трав 2017, 17:56
Дякував (ла) 7 Подякували 31
Мій електротранспорт: Проект № 3 " Шим - 3"
Ну и в догонку.http://picua.org/img/2017-05/15/v7dneae ... jgd4ho.jpg http://picua.org/img/2017-05/15/bwayflz ... lgxwon.jpg
#36311Повідомлення 15 трав 2017, 18:06
duka_ писав(ла):
Не,так неудобственно.Делайте так,"ответить",внизу " выберите файл",найдёте в компе у себя,затем " добавить файл" и отправляйте.Если файл большой,ошибку напишет.Да,расширение,должно быть ipg.
ЗАЗ 968М-электро
#36313Повідомлення 15 трав 2017, 18:19
Вчера так и делал.Сегодня меня ограничили по вложениям, я исчерпал положенный мне ресурс. :wallbash:
#36314Повідомлення 15 трав 2017, 18:27
Пробую ещё раз.Пишет форум," Достигнут максимальный общий размер ваших вложений".
#36383Повідомлення 16 трав 2017, 19:18
Здравствуйте! Сегодня день сюрпризов. С утра, как всегда , спустился в мастерскую. Изготовил и поставил кронштейны на трубки цепи. Затем под собрал заднюю часть, чтоб посмотреть как вести тормозные тросики, проводку. И мелькнула мысль, дай выеду с гаража , планетарка без шифтера , должна стоять на первой передаче, тормоз на ней есть.Сел и поехал, как делал 3 года до этого, правда с электрикой. На середине подъёма из гаража буксонул ведущим колесом {O_0} , ведь педали крутят только правое заднее. Что то хрустноло 8O И я с середины горки ( около 15 градусов, у меня гараж под домом.) задком об двери :wallbash: . Думал планетарка ёк, ей уже четверть века Саш спектрум 7 скоростей, ан нет , полуось скрутил.Она у меня составная, на сварке обрезало как лазером. Экономил вес, сделал полую, ну а законцовку под звёздочки ,приварил потолще. Вывод- не делайте сварных полуосей, рано или поздно , развалится.Чешу репу. С работы расчитался, вместо меня уже пол года токаря не найдут :gott: . Хотя надрывались, что за воротами очередь стоит. Вымирающая профессия. А на моём ТВ-4 ,длинны в притирку-думаю. :irre:
IMG_20170516_125739.jpg [ 971.71 КБ | Переглядів: 7902 ]
IMG_20170516_145702.jpg [ 1.33 МБ | Переглядів: 7902 ]
IMG_20170516_125547.jpg [ 933.28 КБ | Переглядів: 7902 ]
#36412Повідомлення 17 трав 2017, 15:34
Всем здравствуйте! Вчера долго не мог принять решения, после поломки. Как говорят - утро вечера мудрее. Порылся в закромах, откопал 27 шестигранник( совдеповский). Набросал эскизик, к обеду выдал на своём стареньком школьном станочке две полуоси.На нормальном станке работы на час полтора с перекуром, а тут пришлось повозится .Короче задержка проекта :maul: .
IMG_20170517_143541.jpg [ 1.28 МБ | Переглядів: 7886 ]
IMG_20170517_151137.jpg [ 663.99 КБ | Переглядів: 7886 ]
Теперь небольшой вопрос. Давно думал сделать так, чтобы тормозной диск оставался на полуоси, а колесо могло сниматься как у авто. Если пробьёш камеру , поменять на веломобиле не проблема, а вот со спицами, без демонтажа полуоси и тормозного диска проблематична. Может кто встречал нароботки в этом направлении?
IMG_20170517_151204.jpg [ 650.96 КБ | Переглядів: 7886 ]
Да, со вчерашнего дня Фотки вставляются без проблем! Огромная благодарность , правда не знаю кому. :gott:
#36413Повідомлення 17 трав 2017, 16:17
Хотя если честно, за три года эксплуатации ни одна спица так и не порвалась. Подтягивать иногда приходилось. Просто данная поломка имеет свою положительную сторону - хорошо что не в дороге и есть возможность модернизации. А день, два погоды не сделают. {O_0}
#36455Повідомлення 18 трав 2017, 14:29
Всем кому интересно , здравствуйте. Подсказок и советов не было.Поэтому свои хотелки немного поубавил. С утра принято к исполнению-колесо съёмное, но вместе с тормозным диском.Обрезал старые полуоси ,расточил. Оставив при этом крепление дискового тормоза.Полуоси проточил под, теперь уже новые втулки. Прострагал шпоночный паз на полуоси. Дальше не успел , поступили новые вводные по бытовухе. Завтра , как я и предпологал( день, два. ) , думаю закрыть это недоразумение.
IMG_20170518_145946.jpg [ 606.68 КБ | Переглядів: 7860 ]
IMG_20170518_145957.jpg [ 655.76 КБ | Переглядів: 7860 ]
IMG_20170518_150011.jpg [ 637.15 КБ | Переглядів: 7860 ]
#36497Повідомлення 19 трав 2017, 13:12
Всем привет! Сегодня дострагал на своём токарном вторую полуось ( муторное это дело, мало что токарник, так без ускоренной подачи, вручную крутить продольную подачу, та ещё роботёнка ).Изготовил фигурные шпонки
IMG_20170519_080713.jpg [ 570.66 КБ | Переглядів: 7832 ]
IMG_20170519_080804.jpg [ 580.35 КБ | Переглядів: 7832 ]
и чтоб не искать их потом, после снятия колеса, просверлил отверстие и зашплинтовал.
IMG_20170519_083634.jpg [ 644.74 КБ | Переглядів: 7832 ]
С торца полуосей просверлил отверстия и нарезал резьбу М 10. Подобрал шайбы , чтоб колесо не сползало с полуоси. Всё, поломка устранена + модернизация. Ну а раз вышла всё равно задержка, перед заспицовкой , решил подкрасить втулки, когда ещё я до них доберусь ( постучю по дереву , на всякий случай ). На улице холодно, а в гараже будут сохнуть сутки. Займусь другим сектором проекта, пока не придумал. :irre: {O_0}
#36498Повідомлення 19 трав 2017, 14:10
Пока идёт процесс мыслеварения :? , отвлёкся.Поставил на электровелосипед среднего , удлиннитель руля ( вчера был удивлён, заказал в китае зо 4,44 дол. с доставкой, доехал за неделю и мало того , доставлен курьером прям домой, бесплатно, китайцы жгут :lachtot: :lachtot: ). , а то вымахал за 1,8 м. , а велик то подростковый. 8O 8O 8O
IMG_20170519_145022.jpg [ 445.04 КБ | Переглядів: 7825 ]
IMG_20170519_145115.jpg [ 598.51 КБ | Переглядів: 7825 ]
#36529Повідомлення 20 трав 2017, 11:46
Здравствуйте! За окном моросит дождь, холодно- погода мерзопакостная. Делать совсем ничего не хочется. Втулки конечно не высохли. Приклепал с утра обшивку, когда буду заниматься тентом ,что нибудь придумаю. В основном занимался подготовительными работами , немного разгрёб хлам и вытащил новый. А вытащил блок электроники, силовые провода , свинцовые акумы. Контроллеры ( а их предполагается, аж три штуки ) думаю разместить здесь-
IMG_20170520_105137.jpg [ 650.9 КБ | Переглядів: 7797 ]
, остальную электронику на противоположной стороне. Но сомневаюсь, так как нужно тащить силовые провода через весь веломобиль и скорее четыре штуки. Если я буду их коммутировать. И аккумуляторы раскиданы по всему веломобилю - перед колёсными нишами передних колёс , литий, за задним мостом в съёмном ящике - комплет свинца. Второй комплект свинца ещё не придумал куда, скорее всего под сидушку. Кстати об аккумуляторах. Вы мечтаете ездить на графене , тогда завидуйте, вот он-
IMG_20170520_112928.jpg [ 349.85 КБ | Переглядів: 7797 ]
IMG_20170520_112907.jpg [ 551.46 КБ | Переглядів: 7797 ]
( шутка) ,но китайцы на полном серьёзе вложили мануал, из которого следует , что в них применена графеновая технология.Так что. :hurra: Ещё и приборы поставить куда-то надо, + солнечные контроллеры. Жду советов, а то в голове не укладывается, как всё правильно разместить ?. :hilfe:
#36552Повідомлення 21 трав 2017, 16:13
Здравствуйте! Сегодня целый день солнце, я на радостях , поставил досушиваться втулки и заодно покрасил обода. Они у меня ещё со старого проекта , трайка( 2003 г. ) , кое- где начала пробиваться ржавчина. Занялся набором пола( громко сказано , площадки для ног, более правильно.) отвлекли по бытовухе.Но я всё- таки успел подогнать и закрепить. Под руки попалась фанера с катушки кабеля, 15 мм. Конечно много, думаю завтра заглушить лишние отверстия деревянными пробками,а с обратной стороны сделать не сквозные выборки , для облегчения, и на покраску. Аккумуляторы предположительно под сидушкой.
IMG_20170521_153524.jpg [ 643.82 КБ | Переглядів: 7754 ]
IMG_20170521_153548.jpg [ 589.27 КБ | Переглядів: 7754 ]
IMG_20170521_153629.jpg [ 623.58 КБ | Переглядів: 7754 ]
Если кому интересно , вид снизу-
IMG_20170521_153007.jpg [ 570.86 КБ | Переглядів: 7754 ]
IMG_20170521_153016.jpg [ 672.08 КБ | Переглядів: 7754 ]
IMG_20170521_153047.jpg [ 680.85 КБ | Переглядів: 7754 ]
#36580Повідомлення 22 трав 2017, 07:07
Проект потихоньку двигается! Это хорошо. Я взял за правило: погода-непогода, есть настроение-нет, но каждый день хоть капельку, хоть чуток но что то сделать в электро проекте. Иначе заест бытовуха. Всех дел не переделаешь ни по дому ни на работе. А так по капле, по капле но к финишу! Ненавижу не законченные проекты. Поэтому хоть понемногу но каждый день. :bravo: {O_0}
#36596Повідомлення 22 трав 2017, 18:29
Здравствуйте Александр! И я того- же мнения. Сегодня вроде и отчитаться нечем , хотя работал целый день. :maul: Спицевал колёса , матюкался и дальше спицевал. Вроде должен бы привыкнуть,ан нет. Обода перестроечные , сделанные в третью смену и наверное с дикого бодуна- это кошмар. Я просто подзабыл уже как я их тогда - давненько ставил.Но одолел. :wallbash: Хотя проект и не сдвинулся дальше сегодня , но завтра путь открыт {O_0} .
IMG_20170522_163023.jpg [ 648.55 КБ | Переглядів: 7700 ]
IMG_20170522_163049.jpg [ 676.51 КБ | Переглядів: 7700 ]
#36600Повідомлення 22 трав 2017, 20:47
Круто, уважаю, амортизация как?
