Поточний час: 04 лист 2026, 16:01
 Заголовок повідомлення: Ремонт двигателя Пежо Партнёр
#36414Повідомлення 17 трав 2017, 16:44
Вчера отец разобрал двигатель на своём Пежо Партнёр, для устранения течи масла. И как показало вскрытие, умер подшипник вала якоря, а так же из за этого люфта якорь смистился и начал краем цеплять корпус редуктора. Есть подозрение, что еще и не было стопорного кольца на этом подшипнике с одной стороны из-за чего он и сместился. Еще обнаружили не большой скол на одной из катушек возбуждения, долго думали что с ним делать, вроде бы при детальном осмотре оказалось, что проводник не перебит.
Сегодня купили подшипник и все сальники, за одно и новые пыльники на гранаты. А так же нашили специальный лак для обмоток якоря, покрыли там где затирало, и капнули на скол на статоре. Сегодня якорь сохнет под уфо, завтра будем собирать все обратно.
3oCo6kjmUw0.jpg [ 624.44 КБ | Переглядів: 7669 ]
6tRAMK_5xKM.jpg [ 692.72 КБ | Переглядів: 7669 ]
ecyiEnEV4fw.jpg [ 459.12 КБ | Переглядів: 7669 ]
FF_z5knmiUs.jpg [ 666.78 КБ | Переглядів: 7669 ]
gO814CGiGBs.jpg [ 431.13 КБ | Переглядів: 7669 ]
Mu4d8-IhGpI.jpg [ 620.35 КБ | Переглядів: 7669 ]
WOh0LoqM83s.jpg [ 671.3 КБ | Переглядів: 7669 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт двигателя Пежо Партнёр
#36481Повідомлення 19 трав 2017, 06:51
Подскажите пожалуйста, как можно прозвонить катушки возбуждения?
#36485Повідомлення 19 трав 2017, 07:46
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Если на короткое с корпусом то есть такой приборчик
Таким образом, сопротивление изоляции разных обмоток одной и той же машины, имеющих разное номинальное напряжение, например обмоток статора и ротора синхронного двигателя, нужно измерять разными мегаомметрами с различными номинальными напряжениями.
#36487Повідомлення 19 трав 2017, 08:09
Нет, мне надо прозвони катушку на обрыв, так как не понятно передита ли проволка и я пока не понимаю, чем это черевато.
#36490Повідомлення 19 трав 2017, 09:54
Простой мультиметр. Замерь сопротивление каждой катушки, и сравни показатели. Если катушка не "звонится", значит обрыв, если в одной кардинально сопротивление меньше остальных значит "межвитковый" пробой явновыраженный.
Но в остальном для более полной диагностики нужны приборы, основной я указал выше.
#36496Повідомлення 19 трав 2017, 12:30
Дякував (ла) 45 Подякували 82
На скільки я розумію всі катушки збудження включені послідовно і прозвонити їх окремо, не порушуючи заводської ізоляції не вийде.
Тому раджу просто поміняти загальний їх опір.
В свою чергу можу порівняти зі своєю машиною.
Крім того я би дуже обережно розчистивц місце пошкодження, щоб подивитися в якому стані провід під тією бумагою.
Потім пролакувати тим же лаком.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#36501Повідомлення 19 трав 2017, 16:05
То есть если там обрыв, то без возбуждения она далеко не уедет. Просто этот скол сделали не при разборке, а еще раньше, и нам умные люди с ремонта электродвигателей где брали лак, сказали что если ездило то лучше вообще не лезть туда, а мазнуть лаком.
#36502Повідомлення 19 трав 2017, 16:13
Дело хозяина! но если сомневаешься то если не ошибаюсь подобный прибор был у Захара.
