Поточний час: 21 вер 2026, 09:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#24347Повідомлення 13 лип 2016, 19:29
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Сам спросил, сам и отвечаю.
Переварить не удастся т. к материал корпуса порошковый сплав какой-то .
Не варится он . :(
В процессе всплыла ещё одна проблема.
Никогда не задумывался, почему велосипедные тормозные диски (роторы) такие тонкие и ажурные.
Думал для уменьшения веса.. Оказывается не только.
Дело в том, что в велосипедных механических суппортах (калиперах) одна колодка неподвижная и сам суппорт тоже неподвижен (без плавающей скобы).
Чтобы это всё нормально работало ротор должен гнуться немного , прижимаясь к неподвижной колодке.
У меня диски тормозные другие, негнущиеся.
Придётся всё-таки искать другие суппорта с плавающей скобой или с двумя подвижными колодками.
Востаннє редагувалось Dan 14 лип 2016, 19:30, редаговано 1 раз.
#24353Повідомлення 13 лип 2016, 20:43
Dan писав(ла):
Не варится он . :(
Дело в том, что в велосипедных суппортах (калиперах) одна колодка неподвижная и сам суппорт тоже неподвижен (без плавающей скобы).
Вообще там немного иначе, диск стоит ровно, он не гнется, ну может разве что совсем чуть.. суппорт настраиваться четко по центру, и все нормально работает.
http://velofans.ru/vibor/osobennosti-gi ... velosipeda
http://velopiter.spb.ru/tech/brakes/html_m160e8f90.jpg
Есть бюджетные суппорта, механика, не гидравлика, там подвижна одна колодка, и там при тормозном усилии диск начинает гнуться, вам такая система не подойдет..
Trance - forever!)
#24364Повідомлення 14 лип 2016, 09:24
"Есть бюджетные суппорта, механика, не гидравлика, там подвижна одна колодка"
Вот такие у меня и были..
Придётся искать что- то другое.
А от скутеров не подойдут?
Велогидравлика очень дорогая..
#24370Повідомлення 14 лип 2016, 11:51
от скутера думаю пойдет, и есть еще у них главный тормозной цилиндр под педаль, хотя думаю с обычного авто это проще и дешевле обойдется.
На самом деле там неподвижная колодка подвижна, она на двух резиновых демпферах и пальцах держится, 3мм диск не может гнуться.
#24373Повідомлення 14 лип 2016, 11:57
В скутерах да, там суппорт с плавающей скобой или ещё оппозитный бывает (с двумя поршнями, каждый на свою колодку).
Я говорил о велосипедных механических суппортах,они все с одной неподвижной колодкой.
Толщина велосипедного тормозного диска 1,5-1,7 мм. Очень редко 2 мм.
И он слегка гнется при торможении (1мм достаточно).
Жаль что я не Одессит..))
Там на скутерных разборках можно что угодно найти и недорого.
#25308Повідомлення 04 серп 2016, 13:24
В общем пока нет решения по суппортам решил мастерскую привести в порядок.
Начал с верстака нормального.
ЗображенняЗображення
Заодно варить электросваркой научился. :)
#36957Повідомлення 29 трав 2017, 10:01
Работа продолжается после большого перерыва.
Собрана задняя часть корпуса и установлен задний мост.
#36958Повідомлення 29 трав 2017, 10:04
Да... возить придется в парк сие сооружение в прицепе.
Габариты будут внушительные.. и вес тоже.
#38011Повідомлення 21 черв 2017, 09:58
Кузов собран и покрашен. :)
Следующий узел на очереди -передняя подвеска.
#38016Повідомлення 21 черв 2017, 10:52
У нас тут все темы или залегают на дно,или превращаются в "создаю".
Рад что тема не "залегла" а потихоньку движется вперед!
#38443Повідомлення 01 лип 2017, 12:08
Передняя подвеска в сборе.
На очереди рулевое управление. :)
#38445Повідомлення 01 лип 2017, 12:10
Посоветуйте самый компактный и дешевый электроусилитель..
4-х летний пацан явно руль не повернет. :?
Или может редуктор какой ?
#38487Повідомлення 02 лип 2017, 06:52
Dan писав(ла):
Думаю не стоит заморачиваться.Любое реечное рулевое вполне легкое(сын в 5-6 лет сидя на руках легко рулил Маздой 626 без "гидрача")
#38867Повідомлення 11 лип 2017, 12:40
Подвеска готова
#38868Повідомлення 11 лип 2017, 12:41
На колесах.
И первый выезд. ))
https://youtu.be/vsLA37jdf5c
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 137
