Поточний час: 04 лист 2025, 04:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 70  Наступ.
#36912Повідомлення 28 трав 2017, 09:45
Дякував (ла) 60 Подякували 91
babac писав(ла):
AwakaN писав(ла):
Вот пару видео про реализации центробежного сцепления на основе тормозного барабана классик.
По поводу реализации в вашем проекте, довольно рациональное решение. 1 двигатель сделать тяговым который будет давать старт его то и делать с центробежкой, а потом переходить на повышенную передачу ( 2 двигатель скоростной).
Щеплення таке і хочю зробить, але між спаркою моторів і КПП, при цему старт з місця повинен бути значно живішим, але есть і мінус, це обрив рекуперації при малій швидкості, зараз вона до повної зупинки.
НУ я бы не сказал что это минус, у вас тогда появляется накат. И еще не доказано что накат менее эффективен чем рекупирация :mrgreen:
#36914Повідомлення 28 трав 2017, 10:02
Дякував (ла) 640 Подякували 811
Накат і Так есть, нові мотори практично вільно крутяться, а обрив рекуперації буде на швидкості приблизно 15 і меньше км.ч, + у мене е нейтральньна в КПП яку я періодично застосовую.
#36920Повідомлення 28 трав 2017, 11:32
fakel писав(ла):
Не дергайте из контекста слова - теряется смысл.
Имелось ввиду
...то,что имелось ввиду известно только вам. А я как прочитал,так и понял.
Дима,центробежное сцепление я бы не советовал для авто - видимой плавности не добьешься, будет непредсказуемое,неуправляемое (или трудноуправляемое) ускорение. Сложно и некомфортно будет дозировать тягу. Да и лишние ватты будут теряться. Лучше доводи до совершенства двигатели - добавляй габарит,мощность,если тебе твоих теперешних не хватает. Но это так,мысли вслух, можешь попробовать - тем более экспериментов ты не боишься.
#36937Повідомлення 28 трав 2017, 21:51
fakel писав(ла):
для babac
Хтось з форумчан вже радив маючи два повноцінних комплекти(двигун-контроллер) розглянути можливість прямого включення моторів через півосі на колеса, окремо кожен мотор на своє колесо, тим паче як я зрозумів зчеплення і коробка швидкостей використовується Вами у крайніх випадках, тобто фактично коробка швидкостей виконує функцію ще однієї ГП просто понижуючи оберти до необхідних.
Але це так на майбутнє коли насититесь досягнутим.
Я в свое время писал про идею соединить мотор колеса через коробку с дифференциалом в разных передаточных отношениях для тяги более низкое для скорости более высокое передаточное. Это приблизительно так есть шестерня дифференциала и с ней с разными передаточными числами соединены 2 одинаковых блдс мотора, один через редуктор один к двум для получения тяги второй через редуктор 1 к 1 для скорости, но, стопор был в вопросе согласования скорости вращения моторов а скорее в реализации таковой
#37071Повідомлення 31 трав 2017, 18:29
Зробив на скору руку замер економічності, сразу вибачяюсь за якість і шум куліси з кпп
#37075Повідомлення 31 трав 2017, 19:31
Дима, спасибо за информативность. ..............
Но, звучание твоей КПП , особенно главной пары ГП, говорит о крайней степени её износа, а значит и о немалых потерях именно там. ......
Именно сейчас кликнул в поиск: купить КПП ЗАЗ 965, нашёл в ОЛХ, в сборе аж за 300 гр. Конечно, "кот в мешке", но , вряд ли хуже твоей.
#37081Повідомлення 31 трав 2017, 20:45
Кпп зараз 40-ка ,главна пара звучить не так страшно, страшний звук от рекуперації на 4-й передачі, пока лень туда лізти, коли авто проїзжае по вулиці то шум елі чють а в середині із за голого метала по кругу шум усилюеться, зашумую буде нормально.
А по економічності то есть ще резерв в ходовій ,кпп і недокачяних колесах ( зараз накачяно 2атм для більшого комфорту, а можна і 3 :) )
Кстаті максимальний ток який бачив це 315А ( 22кВт), в контролерах виставлянно 70% батарейного і 75%фазного.
#37096Повідомлення 01 черв 2017, 08:00
babac писав(ла):
...я-бы выделил "в ходовой" и возможно в тормозной системе. Уверен,если-бы реконструировались ступичные узлы и торм. ситема - Дима-бы просто "охренел" :P от полученного эффекта!
#37106Повідомлення 01 черв 2017, 11:23
з тормозами все ок :) задня подвеска уже переделана на подшипніки 2108 и шрузи, передок пока сток
#37119Повідомлення 01 черв 2017, 15:46
Дякував (ла) 103 Подякували 46
Хочу електротранспорт: теслу
заз=ваз в сторону хотябі немцев нужно смотреть.
#37122Повідомлення 01 черв 2017, 15:57
zivaka писав(ла):
Не согласен. Переделка ЗАЗовской ходовки на ВАВзовскую отработана и не дорогая! 8)
#37125Повідомлення 01 черв 2017, 16:15
zivaka писав(ла):
Немці на таких самих подшибніках катаються :) було ролікове з регуліровкой, стало шарікове і без регуліровки
#37141Повідомлення 01 черв 2017, 17:56
babac писав(ла):
передок пока сток
...для заднеприводного состояние "переда" сказывается заметнее. Не знаю,может я ошибаюсь, но по видео трансмиссионных шумов не особо, больше похоже на шумы в ступицах ,полуосях и шорхание и дребезг колодок. Живьём мог бы сказать точно.
#37160Повідомлення 02 черв 2017, 05:41
babac писав(ла):
Кпп зараз 40-ка ,главна пара звучить не так страшно, страшний звук от рекуперації на 4-й передачі, .........................................
....Нет Дима, когда : РРР.......РРР......РРР......РРР - под нагрузкой малых оборотов и кратно каждому обороту колеса, а значит и гл.шестерни ГП,
то ,.......причём тут рекуперация или бесшумка ? Это, однозначно критичный износ, или выкрошены зубья на части окружности гл шестерни.
......На оборотах ОНО сливается в общий гул. .....................
У моего Волыновского редуктора ГП от 968го; Не подрезинен ни мотор-ни редуктор; но их не слышно.
#37161Повідомлення 02 черв 2017, 06:45
Ізнос на ГП есть но її почті не чють ,якщо їхать на 2,3 передачах то все тихо, а от на 4-й звук другий, а при рекуперації вообще скрегоче, короче нада проїхать в живу, потому як з телефона цего не понять. Ще у мене один тормозний барабан бракований кривий, тозмозе ривками от воно в купі так і звучить :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 102
