Поточний час: 31 жовт 2026, 07:06
 Заголовок повідомлення: Re: "Venator for EV" + "Power Watcher" + BMS EmKit.A1103
#1587Повідомлення 12 бер 2014, 22:13
Сколько это всё вместе стоит?
#1588Повідомлення 12 бер 2014, 22:39
Леша, сколько стоит выше описанный наборчик (SHARP LQ123K1LG03 1280x480. Контроллер матрицы с доработанной прошивкой, входы - HDMI, VGA, AV + пульт. + Как опция - замена подсветки ССFL (лампа с холодным катодом) на LED. + МК908.).
#1593Повідомлення 13 бер 2014, 13:26
Монитор (Включает в себя матрицу LQ123K1LG03, контроллер с HDMI, двумя AV входами ( один из которых имеет автоматическую активацию для подключения камеры заднего хода) и необходимые провода) - 220-230$ (зависит от китайцев, плавает обычно стоимость доставки)
Андроид устройство (Android 4.4 Chipset RK3188, Cortex-A9, Quad core,GPU Mali 400+ перепрошивка + оптимизация) 120$
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#4728Повідомлення 25 вер 2014, 13:10
Дякував (ла) 7 Подякували 26
В машине очень много датчиков от самых разнообразных устройств.
Т.к. используется планшет с андроид (почти все наличием wifi, что с помощью програмки превращается в точку доступа для других устройств) предлагаю создать протокол обмена TCP-ip
(ибо с трудом представляю развязку всех проводов к такому устройству) между програмкой и различным оборудованием.
1) Возможно ли такая доработка программы?
2) Возможно ли хранить передаваемые данные в БД (sqllite насколько помню в андроид)
3) Возможно ли выгружать ети данные в файл експорта для анализа причин неисправностей (тьфу тьфу тьфу, по неполированному :) )
... через тернии к звёздам
#4731Повідомлення 25 вер 2014, 14:46
1)Возможно
2)Надо пробовать
3)См. п2
ХТЗ Е25 "Едісон"
#8136Повідомлення 10 бер 2015, 14:04
Мій електротранспорт: FRANKENSTEIN в процессе
Приветствую, господа электрики :)
Строю собственный электромобиль с нуля. Недавно задался вопросом контроля питания автомобиля и подбором соответсвующей комбинации приборов.
Долгие поиски и пачка скуренных форумов и прочих FAQ :? привели к создателям приборной панели венатор и позже к вам, так как венатор сам по себе не нацелен на электромобили.
Собственно волнующий меня вопрос: считывание показателя скорости происходит откуда? у меня коробка передач от серийного автомобиля с датчиком скорости (6 импульсов на оборот) и хотелось бы использовать именно его.
Возможно ли применение вашего БМСа с блоком венатор?
Спасибо.
#8138Повідомлення 10 бер 2015, 14:43
Мій електротранспорт: Славута
Константин писав(ла):
Считает срабатывания маленькая платка, которая называется PowerWatcher. На нее заходят все датчики.
Думаю, можно использовать указанный датчик.
Можно, только при этом БМС подключается через второй ЮСБ-порт (через первый подключается PowerWatcher).
Дорога покорится идущему
#8139Повідомлення 10 бер 2015, 14:58
Но, Константин, к строящимся с нуля, интерес повышенный..
Вы же, пожалуйста, делитесь.
#8143Повідомлення 10 бер 2015, 19:00
Романтик писав(ла):
Если вас не затруднит, нарисуйте связи, что с чем как связывается? Может, какой-то блок лишний?
111.jpg [ 42.01 КБ | Переглядів: 10609 ]
#8144Повідомлення 10 бер 2015, 19:03
Пока в процессе рама, не сегодня-завтра должны пробивать развертки деталей, потом я их согну, соединю на черновую, присоединю подрамники подвески, и если меня все будет устраивать, поделюсь своим счастьем :D только покажите где
#8149Повідомлення 10 бер 2015, 22:14
Дякував (ла) 8 Подякували 19
Алексей В писав(ла):
В своих проектах используем матрицу SHARP LQ123K1LG03 1280x480. Контроллер матрицы с доработанной прошивкой, входы - HDMI, VGA, AV (можно подключить камеру заднего вида) + пульт. Как опция - замена подсветки ССFL (лампа с холодным катодом) на LED. В качестве головного устройства - МК908, перепрошитый на доработанный нами (уменьшено энергопотребление, уменьшено время полной загрузки) Андроид 4.4.
а в исполнении wi-fi или bluetooth адаптер вместо usb хоста реально? сколько будет стоить?
#34785Повідомлення 12 квіт 2017, 17:02
ага и мне интересно!
из оборудования нужно,я так понял-
БМС ценральная плата.и платы ячеек (в моем случае 20 лифовских консервов) нужно 10 плат по 4 канала
сам ПВ с датчиком тока температуры и скорости
ну и комплект Венатор я так понял это отображающий экран и андроид устройство тут бы поточнее не совсем соображаю...
БМСки подключаются к Венатору или нет?
хорошо бы какую ни какую блок схему,чтобы сразу закинуть все провода в проводку.
#34792Повідомлення 12 квіт 2017, 20:40
На БМС есть блок схема.
А на новый девайс - какая может быть блок схема, если она еще не устаканилась...
#34799Повідомлення 13 квіт 2017, 03:10
У Venator EV новых скинов не появилось?
У EVViS скин классный но цена дороже, венатор ev + pw дешевле но скин.....
По функционалу не сравнивал, может у EVViS там обалденно нужных функций больше, но мне бы хватило функций от ПВ и скин от EVViS :D 8)
#37195Повідомлення 03 черв 2017, 15:32
Хочу електротранспорт: Опель Ампера
Приветствую всех.
Купил устройство павер вочер, интерфейс его программы не очень нравится, а вот венатор прям оно.
Купленное устройство новое блютуз версии.
Вопрос: очень хочется использовать с венатор ев, возмоно ли это и как, если да?
