Здравствуйте!
maksimdm писав(ла):
По фото плохо видно, поищите глазами-может есть еще какие-то подписанные и неиспользованные точки на плате, типа " r, w" ? По поводу слаботочки-питанием занимается трехногий стабилизатор 78L05, с тыльной стороны подписан на плате. Туда приходит напряжение через два резистора паралельно R6 и R7 по 470 Ом каждый. Вот где-то перед ними и должно разрываться питание,как можно ближе к входному +. Похоже, там не только 5В но и 12 В используется, проследите куда эти мощные резисторы что Вы увидели подключены-по фото не могу понять.
Вот фото с обратной стороны , там по центру снимка и чуть выше, два отверстия на свободной площадке , слева от них запаян резистор на силовой + и уходит на среднюю ногу 78L05 ( выше по снимку , напротив этих отверстий ) ( у меня обозначение С2073 ,но в верху есть L08 ) Второй резистор запаян туда же и уходит на левую ногу L08 ( на снимке с права ), и на часть схемы.
IMG_20170605_152209.jpg [ 1.52 МБ | Переглядів: 9269 ]
Эти два отверстия как будто специально сделаны для разрыва цепи . Резистор переносим в одно из них , а на освободившееся место провод на разъём , второй провод на площадку , куда припаял резистор. Если я не ошибся, со слаботочкой решено !?.
Ей же можно рубить круиз , но корректно ли это ? Да и тормозные концевики работают на закорачивание , что -то нужно придумывать.
Вот сделал более детальные фотки-
IMG_20170605_172929.jpg [ 1.01 МБ | Переглядів: 9257 ]
IMG_20170605_173037.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 9257 ]
IMG_20170605_173100.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 9257 ]
Что-то никаких точек я больше не вижу.
