Поточний час: 30 жовт 2026, 01:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Выбор комплектующих
#36398Повідомлення 16 трав 2017, 22:26
Дякував (ла) 20 Подякували 22
А хіба мотор самостійно є ознакою потужності системи? Можна поставити хоч 10кВт мотор, але з 250Вт контроллером він не розвине своєї потужності. А багато контроллерів можна програмувати :)
#36403Повідомлення 17 трав 2017, 09:49
AdeptusOne писав(ла):
ТСС! об этом знают только владельцы электротранспорта, и то не все :lol:
а то Вы сейчас насоветуете чиновникам и гаишникам полицаям господам полицейским...
#37082Повідомлення 31 трав 2017, 20:47
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Народ кто подскажет, сядет ли такой мопедный аморт в раму типа е-кросс/ эвел электро эндуро?
IMG_1511.JPG [ 48.2 КБ | Переглядів: 8860 ]
#37123Повідомлення 01 черв 2017, 16:08
Спросите у призводителя этой рамы, кому как ни ему знать. Советую заранее замерить все размеры (длину аморта, диаметр всех отверстий и т.д.)
#37124Повідомлення 01 черв 2017, 16:10
Звонил эвелу, сказали точно они не знают. По длине-подходит, а вот по ушам никому не известно
#37126Повідомлення 01 черв 2017, 16:16
у Pozitiff-а спросите
#37155Повідомлення 02 черв 2017, 02:10
Це не аморт, це пружина зі штоком) по перше.
По друге, надто мякий. Як тільки сядете - одразу провалиться. По перше, ричажність інша, по друге - навантаження на пару розраховано) не ведіться на дешевизну. А краще, сходіть на автомоторинок і попробуйте позжимати. Одразу зрозумієте що вам треба)
Амортизатор для кросового варіанту має мати як мінімум демпфер. Я через таку пружину колись чуть з місс асфальт не поцілувався, майже перелетів через руль при спробі на швидкості переїхати наплив сантиметрів 7 на швидкості 50 :D
#37177Повідомлення 02 черв 2017, 13:30
Какой тогда аморт посоветуете взять из не очень дорогих?
#37188Повідомлення 02 черв 2017, 23:10
Дякував (ла) 0 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Endeavour Pro, TSDZ2, 48V*11.6Ah
Для 26-х колес я взял такой: http://www.ebay.com/itm/DNM-DV22AR-Mountain-Bike-Biycle-Coil-Spring-Rear-Shock-200-x-55mm-/361466850912?hash=item54291a6e60:g:XToAAOSw42dZL2OQ
Для колес поменьше можно взять такой: http://www.ebay.com/itm/DNM-Mountain-Downhill-Bike-Coil-Rear-Shock-750-lbs-230mm/161106441123?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3D8bc9daf7523844219ca2038d013ce51a%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D161555248607
p.s. рама - Leili Electric Enduro. У нее и у рамы Чоботаря крепления под амортизатор имеют размерность 24/8. Диаметр отверстий ушей мотоамортизаторов чаще всего 10 мм, поэтому придется точить втулку-переходник.
#37279Повідомлення 05 черв 2017, 21:52
Товарищи, имею сборку монстров 37ач 60В с китайской бмс 16s. 60в в среднем и 67.2 полный заряд. Кто подскажет как это все дело заряжать? Какое напряжение заряда ставить?
И хотел спростить при каком напряжении на банке обычно бмс балансирует эту же ячейку? И при каком напряжении бмс прекращает зарядку аккума?
Вот инересно сколько вольт на зарядку ставить для автоотключения чтоб и бмска успевала полностью зарядить ячейки и плюс их отбалансировать?
#37282Повідомлення 05 черв 2017, 22:55
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Никита
Вы бы почитали документацию на конкретно эту БМС, там все предельно точно написано.
А вообще, в стандартных БМС как правило для липо 4,2 В на ячейку нормой считается.То есть Вы сами все правильно написали, 67,2в- необходимое для работы балансиров напряжение зарядного. Однако для увеличения срока жизни акка рекомендуют 4,17 В на ячейку. То есть 66,72В. И для монстров на веле пишут что балансировка практически не нужна. Я бы выставил 66,7В на зарядном, и понаблюдал с 10 циклов использования. Если ячейки не "разбегаются" по напряжению, то так бы и оставил.
#37290Повідомлення 06 черв 2017, 05:47
Мое любимое напряжение для 16S липо - 66,6В, это 4.16В на ячейку.
#37291Повідомлення 06 черв 2017, 06:29
Никита писав(ла):
Народ кто подскажет какое мотор-колесо лучше взять из современных? И правда ли то что Evel gt1000 60 вольт будет ехать также Как Volta 2000вт 60 вольт? Многие говорили что вольта преувеличивает мощность своих колёс, это правда??
Если собирать на колесе Evel 1000вт с контроллером инфенион программируемым до 2квт то выходит 8800грн, а если брать комплект с мотором вольта на 2000квт 60вольт с контроллером 60вольт то выходит 9100, что лучше взять?
Я пользуюсь евел мотором 1кВт уже года 3 при 55В (помоему оно скоростное), вцелом доволен мотором, но вкачивать в него 2кВт постоянно не рекомендую, греется, особенно летом, хотя может что-то поменялось за 3 года и делают мегамоторы. Нагрев/расход конечно зависит от стиля езды, от длительности поездок и от веса вела+ездок. Иногда подумываю перейти на 2кВт...
Кстати какой ваш вес+вес вела? У меня сумма 123кг.
#37292Повідомлення 06 черв 2017, 06:37
Никита писав(ла):
предполагаю что не хватит его жесткости, некоторые 2шт ставят ))), например alabam на escooter-форуме
#37293Повідомлення 06 черв 2017, 06:39
Народ, но если я буду заряжать Аккум толко до 66.6 вольт то бмска не будет балансировать ячейки ибо балансирует она их только при 4.20 на ячейку? И как скажется на Аккуме если каждый раз заряжать его на максимум и доводя бмс до балансировки?
