Поточний час: 16 жовт 2026, 06:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 41  Наступ.
#37294Повідомлення 06 черв 2017, 06:43
Если есть $80, советую взять такой амморт:
s-l300.jpg [ 11.36 КБ | Переглядів: 10495 ]
http://www.ebay.com/itm/161555248607?_t ... EBIDX%3AIT
бюджетненько и работает, сам на таком:
6914772.jpg [ 264.92 КБ | Переглядів: 10495 ]
#37296Повідомлення 06 черв 2017, 07:43
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Так кто подскажет что с зарядкой делать?
#37299Повідомлення 06 черв 2017, 08:19
Никита писав(ла):
Так вроди maksimdm ответил подробно.
ИМХО: Вы пока позаряжайте до 4,15-4,18 на ячейку, а там видно будет, если батка ровная то балансировать монстры вам еще рано. Вон некоторые балансируют раз в полгода вручную... Когда будут разлёты (это не скоро если ячейки в норме) тогда и будете подбирать напругу на заряднике чтобы БМС выходила на режим балансировки. Главне старайтесть не разряжайть батку ниже 3,2В на ячейку, бо там начинаются разбеги....
#37300Повідомлення 06 черв 2017, 08:27
Окей если буду заряжать до 66.6 то как я пойму что батке плохо и пора ее балансировать? Не проще каждый раз заряжать ее на максимум до балансировки?
#37301Повідомлення 06 черв 2017, 08:34
Как поймете - да никак, уменьшение 3-5% емкости врядли заметите без приборов. А так селлог в помощь, он должен быть практически у каждого пользователя литиевого аккумулятора. Не так удобно, но можно и мультиметром пробежаться по ячейкам.
А если сильно разбалансированная батарея, то БМС не поможет, отключится по верхнему порогу 4,25В и зарядка кончится, хотя на других ячейках будет 4,15В. Хотя со здоровыми ячейками вряд ли такое возможно.
Я стараюсь ниже 3,4В не разряжать, все что ниже дает разбег. Но и это не беда, при зарядке все стает на место.
#37303Повідомлення 06 черв 2017, 09:02
Я думаю что ниже 3.5 разряжать никогда не буду. То есть я за зарядке на автоотключение ставлю 67.25 с маленьким запасом. И раз в неделю-две буду заряжать на максимум с балансировкой, а так обычно чуть недозаряжать. Правильно сделаю?
#37305Повідомлення 06 черв 2017, 11:14
Совет: для удобства выведите шлейфы для подключения селлогов в удобное место, и раздобудьте 1шт для быстрой проверки батареи.
#37306Повідомлення 06 черв 2017, 11:17
А что такое этот селлог и для чего он нужен?
#37307Повідомлення 06 черв 2017, 11:19
Никита писав(ла):
маленький, удобный вольтметр, одновременно показывает до 8 ячеек с тремя знаками после запятой.
http://www.progressiverc.com/celllog-8m.html
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=15289.0
Только не пойму, почему-то нет его на HobbyKing-е, сняли с производства?
CellLog 8M.pdf [661.51 КБ]
Завантажень: 1033
#37309Повідомлення 06 черв 2017, 14:09
Я думаю без него пока обойдусь
Буду заряжать Аккум первое время на полную катушку до 67.2 вольт чтоб убрать какие либо разбалансировки
#37314Повідомлення 06 черв 2017, 15:50
Ну, можно и обойтись,но надо будет контролировать вольтметром напругу на ячейках вручную.заряд аккума как вы выразились на полную катушку, не гарантирует заряд отдельной ячейки до номинала.объясню на личном примере:заряжаю батарею "монстров" дельтой, напряжение заряда выставлено из расчёта 4.17в на ячейку.при достижении напряжения заряда батареи ток заряда падает(контроль по ватметру), меняю на ячейках и получаю результат- на двух напруга по 4.2в, на одной 4.21в а на одной 4.15в. разбег на лицо.посадил убегающие сопротивлением до 4.17в, а слабую подтянул зарядкой, разрядил опять зарядил. И так три цикла.сейчас батка работает нормально,но всё равно периодически проверяют каждую ячейку.так что без контроля не обойтись.
#37315Повідомлення 06 черв 2017, 17:07
Как все сложно ) Я думал БМС-ка все это дело будет контролировать, заряд, разряд, перенагрузка и так далее. А получается от нее толку не много?
#37318Повідомлення 06 черв 2017, 21:41
Ну вопервых у меня бмс нет, а во вторых китайская бмс, как говорилось раньше балансирует на напруга 4.2-4.25в а монстры советуют заряжать до 4.17в.а вообще если нет разбега, бмс нужна что бы не разрядить ниже предела батарею. Я брал для монстров нашу украинскую бмс,её уже прошили под мои пределы,но пока не поставил,ни как руки не дойдут до переделки батареи.
#37319Повідомлення 06 черв 2017, 22:18
Kapral88 писав(ла):
аааа, ну это другое дело!!!
#37381Повідомлення 08 черв 2017, 11:43
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Всем привет!
Вопрос по спицам.
Надо заспицевать МАС в мотообод 19".
На моторе отверстия под спицы 3мм.
Калькулятор дает длину спиц 157мм в один крест.
Нашел в продаже спицы 3*160 Китай ноунейм и спицы Sapim 2.6*160 нержавейка.
Купил на пробу первый вариант (они копеечные) так в отверстия на моторе не входят...
Я почему-то склоняюсь ко второму варианту.
Кто что скажет ? :)
