Поточний час: 08 лист 2026, 02:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 455 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  Наступ.
#37325Повідомлення 07 черв 2017, 08:12
Дякував (ла) 16 Подякували 33
Vladimirvv писав(ла):
Причём на большой скорости,больше 100 км/час,скорость, при переходе на нейтралку,падает очень медленно,что говорит о том,что для поддержания скорости много энергии не нужно
А нічого, що рекомендовано завжди їхати з увімкненою швидкістю?
#37327Повідомлення 07 черв 2017, 08:21
a_mel писав(ла):
Да по барабану,для эксперимента можно))).
ЗАЗ 968М-электро
#37359Повідомлення 07 черв 2017, 20:22
Мне кажется , что последние посты к теме о самодельном массовом электромобиле не очень относятся, может лучше всё же завести тему о запорожце?
#37370Повідомлення 08 черв 2017, 05:14
Olaff писав(ла):
Тема исчерпана,пусть теперь заз тут пасется).
ЗАЗ 968М-электро
#37448Повідомлення 09 черв 2017, 20:53
Дякував (ла) 10 Подякували 15
Хочу електротранспорт: Tesla model S 4x4
Простите, а что значит "контактный контроллер" через резистор 1 Ом при старте? Можно фото, как эта штука выглядит?
#37462Повідомлення 10 черв 2017, 02:52
Nachalnik писав(ла):
Контактор,это по сути электромагнит,который замыкает медные контакты
У меня он состоит из двух контакторов, которые срабатывают от микро переключателей (мп1 и мп2) на педали газа.
Сначала от первого мп1 срабатывает первый контактор,он подает на якорь напряжение с тяговой батареи через резистор,получается ток на якоре меньше и двигатель трогается с меньшим усилием,происходит выработка люфтов в передачах,это главное.Сам авто может и не поехать.Жмем педаль ещё,срабатывает второй микрик мп2,он включает второй контактор,тот подключает якорь на полное напряжение тяговой батареи,ток большой,двигатель разгоняет машину.
Сразу на большой ток включать двигатель нельзя,он может сломать зубья шестеренок в коробке.В шим контроллерах,ток нарастает не мгновенно,а линейно от нуля,даже можно задавать время "разгона", там тоже обеспечивается плавность включения.В простых контроллерах это время задается RC цепочками после резистора педали газа,в программируемых контроллерах-параметрами.
В современных програмируемых контроллерах сотни параметров,которыми настраивается контроллер под любой двигатель,под любую задачу.
Есть контроллеры,в которых параметры контроллер подбирает сам под двигатель.
ЗАЗ 968М-электро
#37484Повідомлення 10 черв 2017, 19:35
Сначала от первого мп1 срабатывает первый контактор,он подает на якорь напряжение с тяговой батареи через резистор,получается ток на якоре меньше и двигатель трогается с меньшим усилием,происходит выработка люфтов в передачах,это главное.Сам авто может и не поехать.Жмем педаль ещё,срабатывает второй микрик мп2,он включает второй контактор,тот подключает якорь на полное напряжение тяговой батареи,ток большой,двигатель разгоняет машину.............
.......Тогда напомню коллегам, что, с лёгкой руки, ныне знаменитого Куртиса, в молодости, конструктора электрооборудования завода "Балканкар," все болгарки , кары и погрузчики, и до сих пор имеют 80 вольтовую батарею запараллеленную на первых скоростях половинами.
...Но стартует первой -второй скоростью, через пусковые сопротивления, третья- с закороченными сопротивлениями от 40 вольт, а 4я скорость- после переключения ТБ с параллельной в последовательную на 80 вольт.........................
...Согласен, что старомодно . Но, ведь и до сих пор, лет 40, ездят.
#37942Повідомлення 20 черв 2017, 08:45
По пути в гараж,на стоянке,увидел ВАЗ 2104 с удлиненным багажником.Естественно сразу мысль пришла,вот такую площадь под СБ и на работу,с работы хватит чистой энергии.
IMG_20170620_053928.jpg [ 1.12 МБ | Переглядів: 9348 ]
ЗАЗ 968М-электро
#37946Повідомлення 20 черв 2017, 09:58
А как с понятиями разобраться - самодельный и массовый?
Это не взаимоисключающие понятия?
А какой он должен быть на Рудикары можно взглянуть.
Может когда то и станут они массовыми?
И если до 3 кВт будут то и регистрации не подлежат.
#37948Повідомлення 20 черв 2017, 10:18
До 3кВт и полтонны веса передвигать со скоростью 50км/ч? Ну попробуйте.
Это взаимоисключающие параметры, а кому нужно ТС, передвигающееся со скоростью 25км/ч.
#37949Повідомлення 20 черв 2017, 10:23
С китайцев надо брать пример,стоимость от 3000 до 5000$, там и с солнечной батареей есть.
С ними бесполезно тягаться,мы проиграли,покупать готовый выгодней,есть и получше варианты по качеству.
https://indonesian.alibaba.com/product- ... 2761.html#
Commercial-electric-minibus-with-8-seats.jpg [ 72.71 КБ | Переглядів: 9330 ]
ЗАЗ 968М-электро
#37950Повідомлення 20 черв 2017, 10:29
i8086 писав(ла):
Михалыч на 2х киловаттах едет 50 км/час.На 3x киловаттах он поедет 70 км/час не меньше.Этому бусику 2 киловатта и 50 км/час тоже хватит
ЗАЗ 968М-электро
#37953Повідомлення 20 черв 2017, 10:39
Руслан, ты снова путаешь значения " до 3 квт и более 3квт" ! ?
По Рудикарам:..-Мне ЭТО грустно, но, надо признать, что " Рудикары" действительно бесперспективны для производства. И не только из-за конкретных технических ошибок, но и из за технологии изготовления кузова из пластика .... Эта технология особо вредна, не технологична и дорога. Потому применяется очень редко и только в эсклюзиве, или единичных изделиях. Не знают ЭТОГО , только те, кто и рядом никогда не стоял.
.... Рудик, как директор завода Ариан, мог себе такое позволить, но, если подобный кузов делать в доступных нам условиях и изготовителю платить зарплату, то его себестоимость вдвое-трое превысит его продажную стоимость...................
..Вот доработать их, уже сделанных до эксплуатационного уровня,
конечно стоило бы. Справляется ли с этой задачей Н.Ключенок , не знаю.
Но если и на Полтаву поедут на лафете ? ? ? то, где же прогресс ?
#37982Повідомлення 20 черв 2017, 21:06
Руслан и Людмила писав(ла):
Вам за их рекламу деньги платят или вы реально тупой? Простите за резкость...Но я склоняюсь к второму...
#37994Повідомлення 21 черв 2017, 02:33
tank6661 писав(ла):
Я тоже не понял насчёт рудикаров.
Насчёт массовости самоделок полное не понимание.
Век электромобилей наступил,где его взять?Естественно,напрашивается переделка бензинки в электро,это будет массовым явлением?Наверно,да.Тема и была создана для поиска предпочтительного донора под задачи,которые нужно решить.
А по ходу дела китайцы "всплыли", оказывается уже есть серийные модели,хоть не в полной мере,но решающие наши задачи за не большие деньги.
Осталось качество улучшить и характеристики.
Теперь назрела еще тема: бензинки в электро или в металлолом?
ЗАЗ 968М-электро
