Поточний час: 01 лист 2025, 14:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#36816Повідомлення 25 трав 2017, 23:08
Дякував (ла) 114 Подякували 679
А тосол чем гонять будите?
#36848Повідомлення 26 трав 2017, 13:16
Дмитрий_Липко писав(ла):
родным насосом,их там два,один из них для охлаждения никелевых батарей
#37348Повідомлення 07 черв 2017, 15:33
Есть еще какие то новости? Интересует любая мелочь ;)
#37362Повідомлення 07 черв 2017, 20:28
Я с Vlad проехали на этом электромобиле 1000км. Основной вывод - без охлаждения тесловские модули эксплуатировать нереально.
#37364Повідомлення 07 черв 2017, 21:29
Мій електротранспорт: Славута
Грелась на зарядке или в движении?
В движении вроде токи не больше 2С получаются
Дорога покорится идущему
#37369Повідомлення 08 черв 2017, 01:47
про меня ни полслова,а я между прочим ключи Геннадию подавал...
охлаждение не сделали лишь по одной причине-второй насос оказался неисправен.
греется только при зарядке на максимальной мощности,на ходу такой проблемы нет(пересказал со слов владельца).БМС Геннадия настроена так что заряд отключается при достижении 45 градусов.
#37421Повідомлення 09 черв 2017, 09:24
doc1972, извини! Я просто был не в курсе.
#37441Повідомлення 09 черв 2017, 17:32
Романтик писав(ла):
Та какие 2С, там 250А т.е. 1,25С потолок если на модулях например всего 200Ач.
А вот 20кВт на зарядке для 8ми модулей не должно было быть много... Ну около 0,6С и по отзывам других эксплуататоров до 0,7С теслабанкам по барабану было. Я 18кВт на выходе ЗУ для 7ми модулей планирую...
#42775Повідомлення 24 вер 2017, 19:35
как ведут себя батарейки? как организовали подогрев и охлаждение модулей?
запас на одной зарядке 240 км? я правильно понял?
#47531Повідомлення 06 груд 2017, 21:09
Дякував (ла) 27 Подякували 11
Мій електротранспорт: Peugeot Partner Electric, Renault Kengoo Electric 2002
Проехал на ней около 400 км, так что говорить рано о поведении батарей. Есть вопросы по БМС, но нужно время, чтобы освоиться.
Охлаждение штатное: радиатор, насос, патрубки, т.к. заводская никелькадмиевая охлаждалась. Подогрев не организован, хотя теоретически такая возможность есть: штатное вебасто не фен, а жидкостное (греет тосол, а в салоне радиатор печки с вентилятором). Ребята, вроде бы, думали, но отказались, т.к. батарея сама греется. Как-то так...
По пробегу: предыдущий владелец обещал около 200 км.
#47532Повідомлення 06 груд 2017, 21:14
Какие у вас бмс стоят?
#47554Повідомлення 07 груд 2017, 07:11
andy210 писав(ла):
От Геннадия.
#123177Повідомлення 14 лист 2021, 15:45
История пошла на продолжении. В результате неудачного вождения Пежо помяло передний ящик и потребовало тогда срочного аварийного ремонта. В ходе ремонта была задета функциональность БМС (о как я мягко написал). После этого проездив ещё годик было решено всё-таки доделать ремонт как положено.
Я взялся проверить передний ящик и не восстанавливать, а просто поменять БМС на современную версию. Скоро открою тему об этих БМС Геннадия. А то обнаружил только тему по самой-пресамой первой их версии ещё на мобайле
Коментарій до файлу: Установка новой БМС на 16 ячеек
IMG_20211112_162856.jpg [ 386.01 КБ | Переглядів: 5056 ]
#123222Повідомлення 16 лист 2021, 14:30
Дякував (ла) 7 Подякували 104
хотелось бы получше узнать о БМС
оно на одной плате? или несколько плат? так как планирую три ящика лифовских консерв, 24+12+8 . и возможно ещё в заднюю часть потом добавлю 22 консервы лиф.
#123226Повідомлення 16 лист 2021, 16:54
anatoli писав(ла):
Это куда вы три ящика готовите? Почему один получается?
