Поточний час: 16 лип 2026, 07:38
 Заголовок повідомлення: Спицовка мотообода
#37110Повідомлення 01 черв 2017, 15:08
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
Подскажите спецы, получится ли заспицевать МК в мотообод 19"
в 2 креста ?
Диаметр мотора по отверстиям спиц 172мм.
Внутренний диаметр обода 460 мм.
Калькулятор выдает длину спиц 156мм-1 крест и 177 в 2 креста.
А вообще вопрос-насколько 2 креста лучше чем 1 и надо ли заморачиваться ? :)
 Заголовок повідомлення: Re: Спицовка мотообода
#37137Повідомлення 01 черв 2017, 17:18
Дякував (ла) 15 Подякували 17
Я спицевал в 2 креста,вообще хотел в один но спицы которые подбирал по калькулятору не подошли.Были спицы от дельты 160мм ими удалось заспицевать в два.
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg864154
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg864002
Когда спицевал,одну сторону спицы втыкал вниз-вверх,а вторую только вниз, в сторону звездочек.
#37169Повідомлення 02 черв 2017, 09:29
Кстати , а как себя ведут спицы от дельты ? ?
Не сильно пластилиновые ?
А что посоветуете из спиц в размере 3х160 ?
#37176Повідомлення 02 черв 2017, 13:26
Нормально себя ведут,уже второй сезон катаюсь натяжение не ослабло,лопнувших нет.
#37191Повідомлення 03 черв 2017, 11:03
Спицы 160мм наверное Вам не подойдут,может если только в один крест,как то не обратил внимание что мотор-колесо у Вас маленькое,у меня между спицами 230мм.Прошу прощения за невнимательность.
#37382Повідомлення 08 черв 2017, 11:48
3 мм спицы купил, а они в отверстия не входят на моторе... :?
а нельзя рассверлить немного ?
Там буквально пару десятых надо. :)
Спицы 3 грн. штука, по длине если не подойдут-подарю кому нибудь.
:D
#37383Повідомлення 08 черв 2017, 11:58
Рассверлить можно, причем желательно сверлить не перпендикулярно к ободу, а в том направлении, куда будут направлены спицы при спицовке.
#37591Повідомлення 13 черв 2017, 13:52
160 мм спицы оказались длинные. :?
Так что калькулятор спиц не врет.
Заказал 155мм.
Подскажите, спица немного болтается в осевом направлении в фланце мотора.
(по идее загиб нужен меньше)
Где то 2 мм. Может шайбочки подложить ?
Хотя ...спицы приедут другие, там и посмотрим. :)
