Поточний час: 28 жовт 2026, 18:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  Наступ.
#37384Повідомлення 08 черв 2017, 12:01
Sapim, конечно лучше, нержавейка, тем более.
#37385Повідомлення 08 черв 2017, 12:06
Дякував (ла) 55 Подякували 28
Мій електротранспорт: Tesla 3
А 2.6 диаметр спиц при отверстиях на моторе 3.0 не страшно ?
Я понимаю что лучше Sapim 3.0*160 , но где их взять...
Уточнил матчасть в идеале Sapim 11G (2.9 mm.)
3мм. спица в отверстие 3мм. не войдёт т.к. резьба на спицах накатывается и она чуть больше спицы по диаметру.
А можно отверстия в моторе под спицы чуть рассверлить ?
Буквально на пару десятых ? Под 3мм. спицы ?
Или прочность 2.6 фирменной нержавейки будет по крайней мере не меньше 3мм Китая ?
#37386Повідомлення 08 черв 2017, 12:23
Я рассверлил отверстия в МК 500Вт под спицы 160мм, сейчас человек на этом МК катается, более 100кг весом, ну и я пару лет катался, пока ни МК ни спицы не пострадали, так что сверлите, не бойтесь.
#37388Повідомлення 08 черв 2017, 12:37
У меня с дырок под обычные спицы рассверлен и обод и мотор под мопедные спицы 3мм, конструкция кажется неубиваемой, пол сезона откатал, сейчас колесо вынужденно на приколе (сломалась рама велосипеда пополам), благо есть второй электровел.
#37391Повідомлення 08 черв 2017, 13:15
Ок, спасибо. Будем сверлить.. :)
#37397Повідомлення 08 черв 2017, 16:59
я то же рассверливал во всех МК.
Сверлить надо дремелем , расширяя отверстие под спицу по направлению к оси МК.
Обычной же дрелью со сверлом, вы истончите стенки фланца , и их может порвать спицей при влете колеса в яму.
В ободе то же расширял отверстия , причем в пистонированном ободе.
но не высверливал как обычно все делают , а разбивал пробойником с ответной трубкой.
Это позволило сохранить пистоны и не ослабить обод.
#37426Повідомлення 09 черв 2017, 10:29
а бывают велосипедные мотор-колеса (передние), которые могут работать напрямую от постоянного тока?
#37427Повідомлення 09 черв 2017, 10:55
Бывают коллекторные, и бывают бесколлекторные, но на самом деле у бесколлекторного внутри спрятан контроллер и выходит пара проводов на батарею и еще несколько пар на ручки газа/тормоза.
#37477Повідомлення 10 черв 2017, 15:48
Дякував (ла) 6 Подякували 9
Знатоки, кто подскажет как подключить левую ручку Газа к инфениону
Скажу сразу, что желтый провод на ручке Газа это плюс на Аккум для индикации зарядки, то есть от ручки на контроллер идёт всего 3 провода:зелёный, синий, красный. На разъёме под ручку Газа на инфенионе всего 5 проводов, но я знаю что два верхних( чёрный и синий) это круиз контроль и он нам не нужен. То есть на ручку Газа от контроллера в разъёме идёт три нижних провода(чёрный, зелёный, красный)
То есть из ручки Газа идут три провода(зелёный синий и красный) а от контроллера идут чёрный, красный и зелёный!
Вопрос : как подключать?
Все разъёмы видны на фото!
#37479Повідомлення 10 черв 2017, 15:57
Вот фотки разъёмов от ручки Газа и от инфениона
Напоминаю: желтный провод от ручки Газа на плюс аккумулятора, для индикации заряда. Два верхних провода в инфенионе это на круиз контроль( чёрный и синий) они нам не нужны
Как подключить три оставшиеся провода на инфенионе к трем проводам на ручке Газа и в каком порядке?
IMG_1669.JPG [ 1.34 МБ | Переглядів: 9258 ]
#37480Повідомлення 10 черв 2017, 15:58
Вот ещё фотка
IMG_1672.JPG [ 1.54 МБ | Переглядів: 9258 ]
#37500Повідомлення 11 черв 2017, 08:14
Со стороны контроллера все понятно, зеленый сигнал, черный общий, красный +5В. Со стороны ручки газа не помню уже, пусть знатоки подскажут, красный скорее те же +5В, а вот зеленый и синий, один из них сигнал, другой общий. Я бы разобрал ручку и посмотрел что куда идет. Ну или поискать картинки с распиновкой.
#37501Повідомлення 11 черв 2017, 09:37
Судя по шильдику , покупали у Эвела , спросите у них , наверняка же знают что продают ,
#37688Повідомлення 15 черв 2017, 13:30
Подскажите пожалуйста спецы, какая из среднебюджетных вилок-двухкоронок шире ?
Хочу максимально широкую резину поставить. :)
Вот это https://www.olx.ua/obyavlenie/rock-shox ... c9dea0ea2f
достойный вариант ?
И еще вопрос. Рассматриваю как вариант вилку от легкого мота .
А нужен ли передний тормоз при максимальной скорости 40 км.ч?
Просто на мото вилку -тормоза от вело смешно и колхозить надо, а мототормоза тяжело и по моему излишне.
#37698Повідомлення 15 черв 2017, 15:24
Ребята, поделюсь ка я своей радостью!
Новую тему заводить не стал.
Собрал я свой байк, 3квт мотор, 37ач 60в аккум, весь перед от питбайка.
Вообщем собирал долго, помогали некоторые люди с форума( за это вам низкий уклон), и в итоге собрал. Успел до отьезда! Через 2 часа поезд а я сижу довольный как слон!
Прокатился-ощущения не описуемые, теперь я понимаю за что такие деньги))
Сейчас он в состоянии "абы було", но как приеду сделаю все по уму, перенесу контроллер в низ и по сортирую все провода.
Ну что, принимайте наконец-то в свои ряды!
20170615_161846.png [ 1.94 МБ | Переглядів: 9180 ]
