Поточний час: 03 лист 2026, 13:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#35566Повідомлення 01 трав 2017, 23:56
Сотовый поликарбонат на изгиб ни к черту, гнется аж бегом. Лучше уж фанеру, или правильный композит.
Я как любитель настольного тенниса, скажу, что не зря у моей семислойной фанерной ракетки, крайние предпоследние слои из карбона, а середина из более легкой пористой породы дерева, то же своеобразный композит.
#35570Повідомлення 02 трав 2017, 07:07
Я бы всё сделал из стеклотекстолита разной толщины. А двухстороннем скотчем проклеивал только края пакетов. Они самые уязвимые. Кто края не сжимает (без сжатия пакетов) получает в конце разгерметизацию с вытеканием электролита. Недавно видел такое на W ЭлектроКадди.
#36756Повідомлення 25 трав 2017, 10:32
я, наверное, один из последних динозавров, кто ездил на свинцовых и на авто, и на велосипеде. Стаж свинцового пробега на велосипеде - 7лет! И этот сезон тоже начал ездить, а потом зависть поборола экономию. Кстати, пробега на мои нужды хватало, основная претензия была к весу - 16-17кг на багажнике висело....
ИТОГО сейчас в разработке 2 сборки: 8Ah lipofe4 17S и 14Ah LiMn2O4 6S2P (под разные велосипеды). Хотел еще и с Li4Ti5O12 заморочиться, но не нашел достаточного обоснования для электровелосипеда.
Итак, первая сборка (вторая еще не готова- будет позже) для 48В500Вт - 8Ah lipofe4 17S.
Положение пакетов - лежачее, каждый проложен стеклотканью, а по краям хорошая фанера и стянуто шпильками М6 (но не сильно, просто выбрана вся слабина). Все что только можно между пакетами и по краям промазано силиконом - ушло около 250гр! Лепестки один раз загинал и болтиком М6 и гайкой с самоконтровкой. Обклеен черным скотчем, а потом изолентой. В результате масса выросла с 3.4кг одних пакетов до 4.25кг весь акум. Но рядом с 16кг свинца - пушинка просто :)
DSC00375.JPG [ 176.18 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00376.JPG [ 228.68 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00380.JPG [ 146.98 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00400.JPG [ 183.35 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00401.JPG [ 218.78 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00406.JPG [ 159.08 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00415.JPG [ 630.96 КБ | Переглядів: 11678 ]
DSC00409.JPG [ 202.98 КБ | Переглядів: 11678 ]
Востаннє редагувалось dimademch2012 26 трав 2017, 22:18, редаговано 2 раз(а).
#36759Повідомлення 25 трав 2017, 10:57
А вы что, 18 монстров положили друг на друга и потом ещё, чтоб нижнему мало не показалось, стянули всё шпильками?? O_o
#36762Повідомлення 25 трав 2017, 11:06
17шт. ма-аленьких пакетиков . каждый всего 190гр весит
ну да. на российском форуме рекомендовали именно стягивать лифер.
вот закончу сборку Ли-ион - там пакеты будут вертикально и без сжатия.
вот нашел
Steel RAT Старожил писав(ла):
Фирменные пакеты стягиваются усилием в несколько десятков килограмм.
mr.Dream Старожил писав(ла):
Сборки А123 лифера стягиваются усилием в 100+ кг.
#36781Повідомлення 25 трав 2017, 16:53
dimademch2012 писав(ла):
У сборки А123 лифера между пакетами прокладки из пористой резины, которые ровно распределяют давление по плоскости пакета. Че то я сомневаюсь что стеклоткань справится с подобной функцией, а значит должны быть локальные пятна повышенного давления прижима из за неравномерности толщины пакетов.
#36820Повідомлення 26 трав 2017, 05:51
я, наверное, один из последних динозавров, кто ездил на свинцовых и на авто, и на велосипеде. Стаж свинцового пробега на велосипеде - 7лет! И этот сезон тоже начал ездить, а потом зависть поборола экономию. Но рядом с 16кг свинца - пушинка просто :)
Вы не один такой динозавр\свинопас.
Я тоже пока катаю на свинце.
Ваш опыт сборки АКБ полезен для "Свинопасов".
Какие размеры АКБ получились, какую БМС ставили?
#36822Повідомлення 26 трав 2017, 07:08
Руслан и Людмила писав(ла):
размеры пакетов 115*130*8, 17шт получилось вместе с корпусом и резинками для амортизации 122*170*170.
Вес сборки 4.3кг 8Ач (первые свинцовые стояли 9Ач, но естественно не выдавали и половины без педалей). Стоил пакет 240грн.
17 пакетов - потому что заряжаю свинцовой стандартной зарядкой, она отключается при 61.3 - это ровно 3.6В на ячейку, т.е 98,7% заряда. Отключает контроллер сборку при 42В - это 2.47В тоже то что надо, БМС еще бы ниже отключала. Хотя специально вывел вольтметр и шкалу и не собираюсь в эксплуатации разряжать меньше 3-х на ячейку download/file.php?id=8579&t=1. Для контроля ячеек вывел шлейф IDE компьютерный и собираюсь раз в месяц-два проверять вручную простым приборчиком из вольтметра и лампочки 6В .
#36831Повідомлення 26 трав 2017, 09:16
Один на рос.форуме уже стягивал сборку стяжками со всей силы. Спалил машину и гараж. Неужели на чужих ошибках так сложно учится?? :wallbash:
#37449Повідомлення 09 черв 2017, 20:54
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Кстати может кому интересно будет
ну и там далее по ссылкам. Сам себе наверное также сделаю, заклепкой толщина меньше болта с гайкой
#37451Повідомлення 09 черв 2017, 22:00
Видео о том, как не нужно собирать.
Есть много критики по такому способу сборки. Накрутка на шайбу тонкого балансирного проводка, обжимка клемм вместо пайки - верх китайской инженерии. Да и заклепки тут не к месту, они держат, но не прижимают. Малейшее сопротивление даст БМС ложный разбаланс со всеми вытекающими. Разобрать для замены ячейки целое дело. Так, если на заказ кому-то делать, то может и сойдет, а для себя любимого я так не стал бы делать.
#37452Повідомлення 09 черв 2017, 22:34
i8086 писав(ла):
Ну клеммы можно и пропаять, как и провода бмс. Чтобы заклепки держали гравер подложить. Но это пока так, идеи.
А если нужно соединить 10 пакетов и сделать максимально тонкую батарею как бы делали?
#37454Повідомлення 09 черв 2017, 23:04
я 16 пакетов собирал и не пытался сделать максимально тонкой. Все клеммы паяные и на двух болтах с гайками М5.
#37455Повідомлення 09 черв 2017, 23:06
i8086 писав(ла):
На мопеде может быть, а я хочу пакеты в треугольник велосипеда засунуть в какую-нибудь подрамную сумку. Болты с гайками увеличат десяток пакетов с 60мм до 100мм минимум
#37456Повідомлення 09 черв 2017, 23:13
Если постараться, то максимум на сантиметр увеличится толщина сборки. Болты нужно обрезать строго по необходимой длине, гайки, шайбы обычные.
