Поточний час: 18 вер 2026, 17:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Наступ.
#37726Повідомлення 16 черв 2017, 08:43
Мопед не мой! Но очень интересный проект!
https://www.drive2.ru/r/mercedes/475770502162416215/
Основные параметры строящегося экземпляра:
1. Электрически связанный независимый привод каждого колеса
2. Низкий вольтаж трехфазового асинхронного двигателя 60 В
3. Управляемая рекуперация при торможении тягой
4. Запас хода не менее 200 км в городском цикле
5. Удельный расход энергии 7 кВт/ч на 100 км
6. Максимальная скорость — до 160 км/ч
7. Параметры разгона до 100 км/ч будут в пределах 7-9 секунд
#37727Повідомлення 16 черв 2017, 08:58
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Смущает низкий вольтаж- 60в.Это повлечет за собой потери и низкое кпд.
Хотя если мотор на 60в, то контролер запитан 90-100в :?
Расход 7 кВт на 100км ...Нужно умножить на 2.Или ехать 20кмЧас.Интерес по контролерам-марка?
#37728Повідомлення 16 черв 2017, 09:18
Dima писав(ла):
Руслан на трабанте ездит на асинхроннике с таким напряжением. Мотор он брал у Корхова, значит и тот свои проекты делал на таком. А уж он понимает что творит....
#37730Повідомлення 16 черв 2017, 09:49
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Згоден з Дімою, при 60В и хотелкам автора треба 1000-1300А із батареї брать :) , подивимось
#37733Повідомлення 16 черв 2017, 12:05
Идея очень хорошая , хотя и не новая .Правильно подобранная редукция позволит получить очень хорошие результаты .
Востаннє редагувалось Вячеслав М 16 черв 2017, 17:46, редаговано 1 раз.
#37735Повідомлення 16 черв 2017, 13:00
dimademch2012 писав(ла):
Dima писав(ла):
....Да, Коллеги, Корхов действительно ездил и на 60 ти вольтах !, потому то и перешел , если не ошибаюсь на более чем 200. .............
И , кстати , у Вячеслава М , то же без малого 200.. ...Ведь физику тепловых потерь никто не отменял. Q = 0,24 * I*I * U*R*t. ....Так, при равной мощности на колёсах: Если напряжение втрое ниже -значит ток втрое выше, тогда и потери на нагрев в этой эл.цепи - в ДЕВЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ !
....Это значит, что информация, о 12- 24 вольтовых экономичных электроприводах, от "Двоечников или Врунгелей".
#37746Повідомлення 16 черв 2017, 15:04
опять-двадцатьпять...
уже ж задокументирвано на видео 56 ватт.час/км при 50км\ч на 24-вольтовом приводе!
пойдем от обратного: Тойоту Приус в 1.5т тащит 5км со скоростью 50км\ч аккумулятор всего в 6.5Ач, потому что напряжение его 340В. Но я чтото не вижу ни одного самодельщика, кто бы взял готовое решение на разборке, собрал батарею на 340-400В и ездил при токах 10-20А? Ведь потери же в десять раз меньше? Ан нету таких....
#37747Повідомлення 16 черв 2017, 15:19
...хорошее решение с ремнями и двумя моторами!Но для меня всё равно остаётся вопрос с "электронной реализацией" дифференциала?! И раньше задавался этим вопросом,но кроме теоретических раскладок с терминами "про скольжение" ничего не узнал...Как оно будет работать,насколько сложным будет (если будет) устройство имитирующее работу дифференциала - х.з.?!
#37751Повідомлення 16 черв 2017, 16:53
Если контроллеров два - то вопрос дифференциала решается автоматически, без всяких дополнительных приблуд.
А вот если контроллер один, то у меня более серьезный вопрос - как тогда вообще им можно управлять двумя моторами?
#37753Повідомлення 16 черв 2017, 17:09
Ну очень интересный проект!
Как раз если контроллер один - то реализуется эффект "электронного вала". Такая штука есть на козловых кранах. Только так ещё и беличьи клетки между собой соединяли.
P.S. Кто у нас зарегистрирован на Драйвере? Пригласите этого Михаил Школьников к нам на форум. Ну очень интересно!
#37755Повідомлення 16 черв 2017, 17:52
Михаил Школьников писав(ла):
Контроллер наш.
уже написал ему...
#37759Повідомлення 16 черв 2017, 19:30
...если не сложно, разьясните,как "это" работает в аналогии с механикой...хотябы в общих чертах?!
#37760Повідомлення 16 черв 2017, 19:44
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Добрый вечер.
Спасибо за приглашение!
Контроллеры решают одну единственную задачу - отвечают за момент и обороты моторов.
Центральный вычислитель объединяет и синхронизирует.
#37761Повідомлення 16 черв 2017, 20:01
О,отлично,что появился сам автор!
Добро пожаловать! Надеюсь Вы не будете скупы на подробности,а то мы здесь пока догадками "сыты" :D
Механическая сторона мне лично нравится и особых вопросов в общем не вызывает,а вот с этим
Mikki-Air писав(ла):
полный мрак.
Ждём! Уверен,скучно Вам не будет...
#37764Повідомлення 16 черв 2017, 20:57
кстати, реализовано то что советовали сделать babacу - моторы-то разные :hurra:
Один славянка, второй классика
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 104
