подключил габаритные огни, стоп-сигнал на ручки тормозов, оба режима фары. Еще осталось поворотники подключить и можно будет ставить на байк.
Свет у меня питается от 4s аккумулятора 18650. Сначала думал пустить от DC 72v-12v но потом передумал, т.к. стремно. Та DC что нашел выглядит как самый китайский китай, а если ее замкнет? АКБ может и 200А дать кратковременно, а БМС там только со слаботочкой работает - хз что тогда будет. Автомат отключения есть вообщето. Пока буду подзаряжать маленький аккумулятор иногда. Может позже решусь.
Стоп-сигнал решил подключить через реле. Ручки тормоза питаются от 4s АКБ, подают сигнал на управляющие контакты реле. На двух управляемых каналах реле висят стоп-сигнал (от 4s) и рекуперация контроллера (замыкается два проводка от контроллера)
Да, еще сигнализацию подключил. Вроде неплохая, есть обратная связь на брелок. Орет так что в гараже я чуть не оглох, когда проверял. Около 1000 грн обошлась, если интересно кому-то поищу ссылку.
Фото и видео будут когда поворотники закончу и поставлю все на байк.
Да, еще нашел в Харькове производителя пластиковых боксов для электроники. Есть любые размеры, я взял для релюшек 65x50x27 мм вот такого плана
272257822_4_644x461_korpus-plastikovyy-4-65h50h27-elektronka.jpg [ 35.94 КБ | Переглядів: 11718 ]
за 5 грн штука. Вырезать отверстия для проводв в нем легко.
продается тут:
https://www.olx.ua/obyavlenie/korpus-pl ... hiaE2.htmlможно там спрашивать и за другие размеры
