Поточний час: 03 серп 2026, 01:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 179 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Кондиционер в электромобиле
#3783Повідомлення 17 лип 2014, 13:41
Дякував (ла) 1 Подякували 31
SOLOD писав(ла):
Есть ли результат по кондиционеру?
На будущий сезон тоже себе планирую что нибудь прикрутить.
Да пока нет никаких результатов, пока только на модели кондея определился.
#3838Повідомлення 21 лип 2014, 19:17
Дякував (ла) 12 Подякували 19
Прикпив китайців пару елементів пельтьє, зібрав по примітивнійшій схемі прототип, поки без застосування водяних термознімачів, на радіаторах від компів. На виході є охолоджене повітря і підігріте відвожу через гофру від пилососа, ніяк не доберусь до авто, щоб зрозуміти єфективність пристрою.
Споживає 65 ватт при 12 вольтах,-60 елемент пельтьє, 3,5 і 1,5 вентилятори.
#3839Повідомлення 21 лип 2014, 22:15
А , пожалуйста, поподробнее и с ценами. Это ж, если таких, 12 ти вольтовых -десяток ( для моей батареи) , то , чем не малогабаритный обратимый ОТОПИТЕЛЬ-ОХЛАДИТЕЛЬ.! ?
#3840Повідомлення 22 лип 2014, 00:05
Так, давайте поясню: EER елемента пельтье достигает 0.6-0.65 в ИДЕАЛЬНЫХ условиях, чем выше разница температур ход/тепл. сторон тем ниже EER . Поясню для непонятливых - для холодопроизводительности в 1 кВт необходимо питание МИНИМУМ 1.7 кВт, которые потом еще необходимо рассеять в атмосферу!
Поэтому кондиционер на пельтье - тупик.
#3841Повідомлення 22 лип 2014, 05:01
Сергей писав(ла):
Но,........-звучит солидно, как и ЕЕR, вместо КПД, в русском тексте?
Но мне, к примеру, даже непрофессионалу известно, что КПД теплопроизводительности, как и холода, КОНДИЦИОНЕРОМ, существенно выше единицы ! за счёт использования тепловой энергии окружающей среды. Потому, Ваше утверждение, может быть верным, но ...наоборот ?
#3842Повідомлення 22 лип 2014, 07:42
Сергей писав(ла):
Михалыч, КПД - коэффициент преобразования енергии в работу (более 100% - вечный двигатель), а EER - отношение кВт холода/кВт энергии, не Я придумал. Потому что, кондиционер холода не производит, он производит работу по перекачке, и сжатию хладагента. А работу производит цикл Ренкина. Именно поэтому КПД не применимо, давайте называть все своими именами, мы на техническом форуме. Самый дешовый способ получения холода - испаритель, трв, компрессор, конденсатор. EER данной спарки уже давно превысил 3 единицы, у продвинутых - более 4-х, а топовые ушли за 5.
#3844Повідомлення 22 лип 2014, 09:44
Ну, спасибо за профессиональное разъяснение, но , боюсь , что технари, на НАШЕМ техническом форуме не поймут, как " РАБОТУ ПРОИЗВОДИТ не кондиционер а ЦИКЛ , даже , если он Ренкина !" ?
#3847Повідомлення 22 лип 2014, 11:25
Просто кондиционер - способ (насос) для отвода энергии в атмосферу, а работает атмосфера и КПД тут не вычислиш.
В случае с термоэлементами - работает термоэлемент который имеет определёный КПД (естествено меньше 1)
#3851Повідомлення 22 лип 2014, 15:22
На практиці не все так страшно як в теорії. Тим паче з отим страшним EER
(Energy Efficiency Ratio). Вираховувати його для елементів Пельтьє зовсім дурна справа, бо це відношення якихось там кіловат у зовнішньому просторі навколо елемента, до кіловат спожитої електроенергії.
конкретно, купив у китайців 5 елементів TEC1-12706 з кредитки списали 127 гривень 3 червня, доставка входила в ціну, зараздо датково беруть 4 доллари . Бандерольку поштарка принесла додому вдень через місяць, добре що мама не поїхала на дачу, а то довелося б самому викроювати час і бігти у відділ доставки на пошту. З серверної на роботі витяг згорівший блок живлення до компу і викинув все окрім вентилятора, зі старих компів витяг ще два радіатори від процесорів і ще один вентилятор (на КарДачах це все "щастя" можна купити гривень за 70). Придбав термопасту,ще 25 гривень, намазав нею один з елементів з обох сторін, приліпив до радіаторів, між радіаторів проклав пінопласт, все засобачив у корпус блока живлення. З боку гарячої сторони термоелемента прорізав дірку, куди приліпив кусок труби для відведення гарячого повітря і приєднав до автомобільного 12 вольтового зарядного пристрою. Все почало крутитися шурхотіти-дзижчати, з труби пішло тепле повітря, приєднав її до гофрованого шлангу від пилососу і виставив у вдчинені балконні двері. Інший вентилятор почав виганяти з корпусу блоку охолоджене повітря. На дотик різниця в температурах градусів в 5-10.
Тепер дещо про "дурість" вираховування EER для такого пристрою. Пристрій "пілотний", навіть точно не знаю площі радіаторів. Вентилятори слабенькі з холодної сторони новим мав переганяти через себе 3,5 куба повітря за годину роботи, з гарячої 1,5.
Виробник декларує збереження працездатності елементу в діапазоні температур від мінус 30 до плюс 70. Цебто не можна ні переохолоджувати, ні перегрівати.
Можу сказати таку річ: сам елемент є пристроєм у якого підтримується стала різниця температур між сторонами за умови проходження чере нього сталого струму, але не більше 6 ампер. І ця різниця залежить не тільки від струму, а і від того, як активно відводиться температура від холодної, або гарячої сторони. А тут вже вступаєв силу і площа радіаторів, і повітряний потік через них, і матеріал з якого вони виготовлені, і якість контакту між радіатором і елементом. Колись, можливо хтось і складе відповідні таблиці залежностей, та зараз я таких не знайшов, але вичитав, що для подібних елементів досягнуто різниці температур між сторонами в 60 градусів. Тобто при температурі на гарячому боці в 30 градусів тепла на холодному може бути мінус 30. А так як робота елемента починається за умови коли обидва боки мають однакову температуру навколишнього середовища, наприклад плюс 30, і "відпрацьовують" з однаковою швидкістю, то гарячий досягне плюс 60, а холодний нуля. Тож ці температури і потрібно використовувати для роботи в режимі кондиціювання. Бачу декілька проблем, до вирішення яких ще не приклав ніяких практичних зусилль, це відведення конденсату з холодного радіатора, і регулювання струму споживання при роботі від АКБ. Певно потрібно ще купити змінний опір і прикрутити його послідовно зелементом Пельтьє, але не можу визначитись з номіналом і потужністю. Логіка підказую потужність в 100 ват номінал в 100 ом, але до довідників не добрався, щоб визначити, які є серійні екземпляри з близькими параметрами.
Вибачте за "многабукаФ" :(
#3852Повідомлення 22 лип 2014, 19:52
А , главное : не все же знают, что это ТУПИК , и делают - и получается совсем неплохо!
... http://proghammer.ho.ua/files/IMG_5714a.JPG
Хочу элементы Пельтье . Кто подскажет какие лучше и как купить ватт на 600 и вольт на 60 ?
#3853Повідомлення 22 лип 2014, 21:27
lu4 писав(ла):
А , нет ли аналогии? : разве, получая от "Пельтье" тепло, мы не греем окружающей средой холодную её часть и наоборот ? Тот же принцип "ТЕПЛОВОЙ НАСОС"
Да, но не следует забывать, или замалчивать, что и : "СВЕРХ ВЫСОКИЙ ЕЕR ЦИКЛА РЕНКИНА", обеспечивает заурядный мотор-компрессор С ОЧЕНЬ НИЗКИМ КПД.
И, заметьте, у Пельтье : никаких, стремящихся к утечкам, хладагентов, нет и силовых вращающихся-трущихся масс ; Кулеры обдува-мелочь и та , при скорости не обязательна.
.....А не окажется ли, со временем, очевидным, ЧТО ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССОРОВ, КАК И ДВСов , не бесспорны ?
#3855Повідомлення 23 лип 2014, 08:40
Да нет Михалыч, не все так плохо. Не такой уж низкий КПД моторов, но дело не в этом. Представьте «черный ящик», ему даете 1 кВт электроэнергии, а он вам дает 4кВт холода, или тепла, как 4-х киловатный ТЭН. Тепловой насос, блин, он переносит тепло с одного места в другое с определенным коэффициентом энергоэффективности, и потребителя интересует этот коэффициент, а не КПД мотора «черного ящика». Или, если КПД мотора повысим, скажем, с 90% до 98%, то на EER это повлияет не сильно.
#3868Повідомлення 23 лип 2014, 13:15
Наскільки досліджував це питання, у елементів пельтье головним є "форм-фактор" :D точніше розмір. Найдоступніші 40 на 40 міліметрів і 4 міліметри товщиною, є й інші, але дорожче. Розраховані на роботу при 12 вольт потужністю до 70 ватт. По теорії,- хочете 60 вольт, ставте послідовно 5 штук, хочете 600 ватт, підключайте паралельно десяток. Але, наскільки розумію, для роботи в кондиціонері це буде не так важливо, бо якщо вдасться охолодити від одного елемента радіатор площею 10 мерів квадратних до мінус 30 градусів при обдуві потоком повітря у 100 кубометрів за годину, то в приміщенні об'ємом 10 кубометрів буде холодніше ніж зимою в Анадирі.
#3871Повідомлення 23 лип 2014, 14:59
Это, уже разговор, не с теоретиком, а с профессионалом !
Но Леонид, Вы же учтите, что я то, хотя и энтузиаст, но не профессионал, а дилетант.
.... " Но , если я чего РЕШИЛ то, ...выпью обязательно !" Но, как правило, у меня, методом проб и ошибок - и дольше и дороже . Потому, Предлагаю:
1) Вы, как ПРОФИ, проектируете основные параметры и компоненты.
2) Я , как энтузиаст, оплачиваю закупки , делаю и владею изделием.
3) Вам, как автору ЛАВРЫ ! Но возможен и вариант изготовления 2х образцов
#3875Повідомлення 23 лип 2014, 17:27
Потому, Предлагаю:
[b]1) Вы, как ПРОФИ, проектируете основные параметры и компоненты.
Михаличу, я не профі, я навіть на нього не вчусь, я "балуюсь" коли мені цікаво. Зі мною мати діло може вийти "собі дорожче".
Тим паче, з досвіду попереднього місця роботи знаю, що проектування починається зі складання техзавдання, а це спільна робота виконавця і замовника. Тож без Вашої участі не обійтись.
