Поточний час: 03 лист 2026, 13:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 226 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Наступ.
#38419Повідомлення 30 черв 2017, 20:17
Хочу електротранспорт: Катер
...а в цифрах? И удалось-ли побороть Ваши проблемы,и как?
При магнитах шириной 20мм и толщиной 4мм расстояние между магнитами было 16мм -
Для решения проблемы в промежутке между магнитами подоклеивал дополнительно маленькие магниты 5х5 мм вплотную друг к другу в зоне прохождения датчиков Холла. Тем самым четко зафиксировал место смены полюсности. Если посмотреть на китайские мотор колеса, там магниты обычно пихают вплотную друг к другу. Может из этих соображений.
В вашем случае я бы каждый полюс формировал из двух магнитиков. Магниты соседних расположить вплотную друг другу. Аналогично я сделал для двигателя Leaf.
PS Было бы интересно полюбоваться на вас проект вживую.
Ума нема, строю дома.
#38422Повідомлення 30 черв 2017, 20:41
Prokurat писав(ла):
...буду рад видеть ! Надумаете - звоните. Мои "гараж" в 15км. от города, в селе. (между Днепром и Днепродзержинском)В будние дни с девяти я там, и до четырех-пяти точно.
(050)3631217
#38849Повідомлення 10 лип 2017, 23:11
Апну я темку офтопом:
:D
19883943_1602668293098111_3467212496003355247_n.jpg [ 61.78 КБ | Переглядів: 10329 ]
#38877Повідомлення 11 лип 2017, 15:40
Спасибо,повеселил! :D
#39152Повідомлення 17 лип 2017, 07:08
Вячеслав М писав(ла):
Для задне приводных машин , мне видится решение - врезка асинхронного двигателя в кардан . Убиваем сразу целое стадо "зайцев".
.....Кстати, именно так было на первых московских (от Лужкова) гибридах
итальянского производства. Правда на них были ДПТ.
...Эту схему, повторил и наш Д.Б Павлов в КИЭД е на МА "Соболь", но сильно прогадал, поставив в разрез кардана Сарапульский ДП125л, поверив ошибочной (в инете)информации что , при 2500 об мин, этот 12,5 киловатный мотор имеет момент 2500 НМ . , вместо реальных 50 ти.
В итоге: на электроприводе, ни трогаться ни разгоняться ни ехать.
......Хотя, с мотором ", Костов 9" - 13" ездил бы прекрасно.
#39920Повідомлення 31 лип 2017, 05:06
Уважаемый Инженер!
Кто в вашем проекте выполняет токарные работы?
Фото готовых изделий и отзывы форумчан подтверждают - хорошая работа.
А можно сделать одно фото всего ТС внешний вид?
Нашел я пост в вашей теме где можно увидить Баркас:
viewtopic.php?p=32732#p32732
#39980Повідомлення 31 лип 2017, 21:17
Руслан и Людмила писав(ла):
Да по-разному - если шо-то простенькое,могу и я вспомнить "уроки труда" :mrgreen: ,немного посложнее - мой токарь,а что-нибудь "замудренное" - отдаю спецам квалификацией повыше...
...сейчас Баркасик совершенно "голый" стоит на опрокидывателе - ничего особенного и интересного там нет,хотя если надо на днях "освежу" отчет...
На добром слове - спасибо!
#39982Повідомлення 31 лип 2017, 21:22
да да!
#40172Повідомлення 04 серп 2017, 07:49
...нужна подсказка знатоков "железных дел" :D .Как из пружинного запорного кольца диаметром 35мм. сделать 30мм. без потери упругих свойств? Подгибание плоскогубцами,молотком и пр. дали хреновенький результат по геометрии и отвратительный по упругости. И если с геометрией можно побороться (оправки и пр.),то с пруж.свойствами не знаю. Подсоветуйте!
#40173Повідомлення 04 серп 2017, 07:57
это кольцо на вал или в отверстие,подозреваю что на вал......купить в Металвизе кольцо на 30! или там специальная форма?
#40183Повідомлення 04 серп 2017, 10:38
...точно не скажу,но в советском госте вроде 30-ти нет (...28,32,...).Готовое уже с месяц ищу -
пока глухо! Кольцо обычное ,диаметром 2мм. Кольцом хочу застопорить шлицевые "перчики"
в кпп,что-бы перейти с крестовин на шрусы.Экспериментально канавку нарезал,фаски на полуосевых шестернях подправил - залазит(защелкивается) хорошо,вылазит(выбивается) чуть туже,т.е. как и должно быть.
#40184Повідомлення 04 серп 2017, 10:51
я сегодня еду за метизами,давайте размер. прикуплю....
нужен диаметр вала,а не диаметр проточки...и толщина...
новой почтой отправлю...
ааааа стоять,оно круглого сечения..... понял.... да на 28 бывает в жигулях....я думал обычное стопорное кольцо....круглого сечения я там не видел....обычные плоские да...так что фига... не куплю :ups:
#40186Повідомлення 04 серп 2017, 11:02
вариант
в Днепре есть завод,они делают пружины.я у них заказываю себе для роботы из нержи с электрополировкой
аот телефон
067 265 2317 зовут Олег с этим человеком я всегда общаюсь...попросите его сделать для опытов нужен д проволоки шаг диаметр количество витков.
#40187Повідомлення 04 серп 2017, 11:10
...так ото-ж ;) ,но всё равно спасибо! Кольцо да,круглое и стопорить оно будет аналогично внутр. шрусам. Надо с внутр. диам.30мм.
А ещё жаль,что Вы не в Днепре - мог-бы давать вам "железной работы" ,ну в смысле метобработки (если нужна,конечно,подработка/халтурка :D )...вижу,что человек Вы не только с руками,а и с головой :P ,и то и другое - на высоком уровне!
Лев писав(ла):
вариант
...спасибо,возьму на заметку! У меня то-же немало вариантов,но деталь-то пустячная,а я стараюсь по-пустякам (если справлюсь сам) людей не беспокоить,хотя никто конечно не откажет..
#40190Повідомлення 04 серп 2017, 11:30
ай спасибо! :ups:
деталь да пустяшная.но если она спадет с вала,смеху будет мало
