Поточний час: 01 лист 2026, 16:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 148 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: CITROEN SAXO ELECTRIQUE 12/2002 из Германии
#3974Повідомлення 29 лип 2014, 20:17
acupant писав(ла):
уважаемый SOLOD посоветуйте. Хочу приобрести SAXO в Германии без аккумуляторов (ваша схема). Что можно поставить в замен и как, как я понимаю вы плотно изучили этот вопрос. Может посоветуете специалиста для проведения данных работ. Буду очень признателен. vansovich.a.a@mail.ru
В замен можно поставить что угодно - лишь бы набрать нужный вольтаж для пуска мотора.
Самый дешёвый вариант - найти родные никель-кадмивые батареи. Если повезёт - можно будет кататься на них еще долго. К тому же - не нужно ничего допиливать (ни зарядку, ни бмску).
Что касается меня - то я буду ставить LiFePo4.
Это самый дорогой вариант - так как по мимо дороговизны самой батареи, нужно решать вопрос с зарядкой, бмс или балансирами, ящиками для батарей и тд.
Кроме вышеперечисленных вариантов - есть много других вариантов (Кислота, гелевые батареи, ЛиПо, наркоты и тд.)
Я если честно не готов к экспериментам, так что выбираю более менее проверенные решения. Уж очень хочется уже поехать.
П.С. Не совсем понятно специалист для какой работы вам необходим.
Обращайтесь - чем сможем - поможем.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#3975Повідомлення 29 лип 2014, 20:36
Если я правильно понял, клиенту надо, что бы СПЕЦ и решение оптимальное выбрал и собрал под ключ. Это, пожалуй к ВячеславуМ. Пусть в субботу приезжает в КИСИ. Там и обговорят.
#3984Повідомлення 30 лип 2014, 08:37
Хочу електротранспорт: любой
acupant из Белоруси вроде... На форуме вроде двое из Белоруси писали что у них такое авто...Аcupant ищите земляков!
Аcupant , если вам интересно- (из интернета) в европе одна новая никелькадмиевая батарея стоит где то500- 600 евро . Старая-120 евро. в Сахо ( Пежо 106) их 20 штук...
#3985Повідомлення 30 лип 2014, 09:25
К слову, о НикельКадмиевых Аккумуляторах: - Общался вплотную. Действительно очень долговечны, НО, НЕ ИДЕАЛЬНЫ: И внутреннее сопротивление велико (низкий КПД на больших токах) и "эффект памяти".
И , наконец, лет 10 назад, НИКЕЛЬ признали ПЛАТИНОИДОМ -ценным банковским металлом.
#3986Повідомлення 30 лип 2014, 10:22
Хочу електротранспорт: citroen saxo
Как вы правильно поняли Михалыч мне нужен Спец. который помог бы и подобрать и оптимальный вариант и установить. Я сам кое что могу но это кое что далеко от того что нужно.
#3988Повідомлення 30 лип 2014, 11:02
Конечно РБ, не рядом, но , однако ближе, чем, теперь Крым или даже Донецк. Но, окажись я на Вашем месте , ? ...................., я бы , к Вячеславу М.
#3992Повідомлення 30 лип 2014, 13:29
Михалыч вы не совсем правы, мне до Киева всего 250 км. Раньше мы на Крещатик погулять по выходным приезжали. За совет благодарен попробую связаться.
#4611Повідомлення 15 вер 2014, 21:48
Прибывая в ожидании батарей, потихоньку пытаюсь решить сопутствующие вопросы.
На повестке дня - ЗУ. Хочется всё таки не городить отдельную зарядку, а воспользоваться штатной.
Тем более, есть примеры рабочих примеров.
Нашёл камрада из Хорватии, который вроде как изготовил костыль который позволяет использовать штатное ЗУ.
Вступить в интенсивную дискуссию не смогу так как некопенгаген...
Ищу на КОММЕРЧЕСКОЙ основе спеца который может разобраться в вопросе и помочь в этом нелёгком деле.
Доступные файлы - прилагаю.
Screen Shot 2014-09-10 at 7.26.32 AM.png [ 87.52 КБ | Переглядів: 10533 ]
Saxo.zip [291.99 КБ]
Завантажень: 552
#5003Повідомлення 16 жовт 2014, 09:28
Знатоки, подскажите какой из линейки Циклоаналистов брать для SAXO?
http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/c ... lysts.html
#5004Повідомлення 16 жовт 2014, 13:01
Я бы брал ПауэрВотчер от Романтика!
То же самое, только лучше и выводит данные на Андроид устройство.
У меня и то и другое. ЦА вещь надежная, но дизайн "хромает", все-таки под вел заточено.
ПауэрВотчер пока жду, из Украины в Крым туго с доставкой.
Если ессть планшет с ЮСБи хостом, то цена вопроса около 50у.е. за ПауэрВотчер.
ЦА с доставкой будет стоить от 150у.е.
Для машины Вам нужен такой:
http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/c ... ca-hc.html
Но при условии, что напряжение батареи не будет превышать 150 вольт.
Иначе придется им писать и просить изготовить на более высокое напряжение.
#5005Повідомлення 16 жовт 2014, 13:30
Спасибо.
Тоже думаю про Power Watcher. Но пока не решился.
Хотя с планшетами проблем вообще нету.
#5373Повідомлення 11 лист 2014, 12:09
Мне нравится САХО, но : уже был не первый SOS, когда нет родного контроллера. Как управлять обмоткой возбуждения? .............. " ОВ" Лероя , требует максимальной мощности, при старте, но , уменьшения , по мере разгона. .
Да, можно мудрить: с сдатчиками оборотов, тахометрами, ..... , а что если попробовать проще :
Недавно чинил напольные весы; там 4 датчика давления; сжимаешь таблетку пальцами- меняется ёё сопротивление! Но сжимать то можно и любым электромагнитом . Больше напруга на обмотку -больше изменение сопротивлния. Но это то и надо , для управления любым ( вторым) контроллером, который может регулировать мощность на ОВ Лероя. ......................................
Управляющий (тензо - Холла) датчиком , магнит, подключенный параллельно Якорю, получит при старте несколько вольт, но , по мере разгона - до полного батарейного ,меняя силу сжатия и сопротивление управления мощностью ОВ..
Таким же образом можно реализовать и управление рекуперацией........................................................................? ? ?
#5374Повідомлення 11 лист 2014, 12:29
Изящно, но сложно.
Раз пошел такой ажиотаж с этими Леройами, то может есть смысл
сделать коллективный заказ Юре Романтику!
Он конечно сетовал, что его производства контроллер для Леройя (тот на котором он ездит сам) сыроват, но это ж дело такое!
Он же ездит!? А будет еще кто-то ездить, будет больше отладочной информации!
Что думаешь, Юра?
Уже не первый раз слышу про нужду в контроллере для Леройа!
#5379Повідомлення 11 лист 2014, 20:01
SOLOD писав(ла):
И что как успехи в реализации данной схемы?
#5380Повідомлення 11 лист 2014, 21:25
BATISKAF писав(ла):
SOLOD писав(ла):
Пока успехов нет.
Дело в том что зарядка встроена в блок управления и без бортового компьютера не включается вовсе.
Продолжим эксперименты на живой машине с аккумуляторами.
Из того что известно:
1. ЗУ работает только в режиме СС.
2. Напряжение растёт до 163 V.
В общем нужно научить зарядку отключаться при достижении 144 вольт.
