Поточний час: 20 черв 2026, 02:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1497 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 100  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV "Slow&Happy" из Днепра
#39916Повідомлення 30 лип 2017, 22:56
Из Loctite советую 638, он по моему опыту самый лучший для таких применений.
#39922Повідомлення 31 лип 2017, 08:25
Olaff писав(ла):
А ежели потом разбирать, ну подшипники поменять или еще чего?
http://controllers.emkit.net
#39930Повідомлення 31 лип 2017, 09:48
Olaff писав(ла):
Конечно разбирать сложнее, зачастую без пресса не обойтись. Эта мазилка делает из прослабленной посадки прессовую.
#39960Повідомлення 31 лип 2017, 20:07
Пресс на 20т имеется, но разбирать надо будет только в случае замены подшипников, а они все новые, так что это ещё не скоро:-)
Значит будем пробовать 638й лактайт.
#39962Повідомлення 31 лип 2017, 20:12
да не,если железка не каленная,просверлите в ней сквозняк на 8.5 к примеру,и нарежте резьбу м10 потом ,если надо будет выдернуть эту штуку из вала,то можно будет или инерционным съемником взять,либо просто выдавить эту штуку из вала закручивая в нее что-нибудь м10 с подходящей резьбой..
и я бы тот подшипник с фланца убрал,толку от него не много,а вот если посадить муфту глубже и уменьшить длину шпилек,то вся конструкция станет жестче и соответственно дольше проживет
#39976Повідомлення 31 лип 2017, 21:09
Лев писав(ла):
...и таки да! Я бы вообще без муфты делал - лишняя она там,но то дело хозяйское...
#40001Повідомлення 01 серп 2017, 10:21
Лев писав(ла):
1. Муфта позволяет нивелировать несоосности двигателя и КПП.
2. Муфта позволяет намертво посадить шлицевые, при этом при снятии двигателя достаточно открутить шесть гаек.
3. Муфта расчитана на 190нм и при переходе на более мощный двигатель, достаточно доработать одну полумуфту, а не изготавливать новый вал с нуля.
4. При желании стартонуть с тапкой в пол, муфта снижает ударные нагрузки на все детали привода.
#40002Повідомлення 01 серп 2017, 10:42
Jekabes писав(ла):
1 да позволяет
2 это если есть крепление самих шлицевых частей ну или они запрессованы на пример с горячей посадкой в минус сотка полторы.
3 можно да
4 не могу согласиться за счет люфта в ней и двух шлицах,если они не закреплены,ударные нагрузки увеличиваются.пример простой
двиг начинает крутиться выбирается люфт в первом шлице потом в резинке потом во втором шлице потом остальные люфты в шестернях в муфтах синхронизаторов диффе и на конец в полуосях вот такой набор люфтов которые каждый своим ударом приводит к тому,что в наружной гранате получается нормальный такой тык.так что увеличивая количество соединений,мы увеличеваем и количество косяков связанных с ними
#40015Повідомлення 01 серп 2017, 13:58
Одно из предназначений муфты - гасить ударные нагрузки крутящего момента. Для этого в ней устанавливаются упругие (иногда фрикционные) элементы. Но основное предназначение - сглаживать ошибки несоосности.
#40018Повідомлення 01 серп 2017, 14:28
Муфта компенсирует несоосность, но тут важно понимать, что несоосность бывает разная. Одна - это ось одного вала поворачивается и ось второго вала идет под небольшим уголом к первому, точкой поворота служит муфта. Эту несоосность муфта компенсирует. А вторая несоосность это когда валы параллельны и между их осями есть небольшое расстояние…то такую несоосность кулачковые и подобные стандартные муфты не компенсируют – разрушаются муфты, съедаются шлицы, шпонки и лопаются валы
#40029Повідомлення 01 серп 2017, 16:36
В этом случае ставят кулачково-дисковые или зубчатые муфты.
#40036Повідомлення 01 серп 2017, 19:45
Просто нужно уделять пристальное внимание стыковке агрегатов и никаких муфт не потребуется! Но это если всё делать правильно! А если нет уверенности (или возможности) в качественном (читай - правильном) исполнении, то да - муфта сгладит "косяки"...
#40047Повідомлення 01 серп 2017, 21:24
Огромное Вам, Инженер, человеческое спасибо за то, что своими сообщениями поддерживаете активность в моей теме! :D
Может Вы посоветуте ещё что-нибудь про автоматы токовой защиты и дроссель? Я про конкретные цифры. Сколько штук, какой ампераж и т.д....
По дросселю нашёл программы для расчёта, в том числе учитывая частотные параметры. Но хотелось бы услышать и ваше авторитетное мнение?
#40063Повідомлення 02 серп 2017, 08:52
Jekabes писав(ла):
...благодарить тут особо не за что - если мне интересен проект,я с удовольствием принимаю участие в его обсуждении и в меру знаний и умений - высказываюсь.
По эл. части я к сожалению не "особо продвинут" :ups: ,во-всяком случае пока вплотную не подошел к этому в своих "поделках". Поэтому звыняйте,этим Вам помогут другие форумчане.
(...а я пока больше по железкам...)
#40099Повідомлення 02 серп 2017, 19:50
А я наоборот, больше около электронных дел знаток))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 124
