Поточний час: 03 лист 2026, 14:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#40039Повідомлення 01 серп 2017, 20:24
на фотках показано как передается крутящий момент в зависимости от положении муфты синхронизатора
#40040Повідомлення 01 серп 2017, 20:26
Вообще-то я Ваше сообщение прочитал так,как его прочитали все, и посчитал нужным исправить Ваше заблуждение (или незнание) не потому,что хотел поумничать "героически"(как вы точно подметили :lachtot: ), а потому, что именно так рождаются всевозможные мифы и легенды. Мне бы кто указал на неправильность моих рассуждений или рассказал о чём нибудь мне не известном,так я бы только был благодарен этому! А у вас это как-то "болезненно" воспринимается :o
#40041Повідомлення 01 серп 2017, 20:42
http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-6331.htm
Еще один важный момент в трабантах разных годов кпп имеют разные передаточные отношения главных пар. http://www.ldm-tuning.de/en/trabant_601 ... s/gearbox/
До октября 1974 ставились шестерни с передаточным гп 4,33
С ноября 1974 до апреля 1984 ставились гп 3,95
С появлением версии трабанта 1.1 Кпп поменяли на фольксвагеновскую
Getriebe-1-1.gif [28.33 КБ]
Завантажень: 0
Востаннє редагувалось Trabant E Drive 01 серп 2017, 20:49, редаговано 1 раз.
#40042Повідомлення 01 серп 2017, 20:48
да ,тут видно что стоит муфта на ведущей шестерне 4й передачи,у меня такой муфты нет)
а у вас случайно картинки по второму блоку нету? ну где вторая первая и задняя?
#40043Повідомлення 01 серп 2017, 21:00
Картинок много, архив большой. Многое выложу в своей теме про трабант.
P8010057.JPG [ 7.02 МБ | Переглядів: 11676 ]
#40044Повідомлення 01 серп 2017, 21:03
И еще по кпп
67d2c5f2daf733df6df6675556359f14.t00000843_riss.jpg [ 106.19 КБ | Переглядів: 11675 ]
f50cbf221d03331b5093e3903684870b.t00000575_riss.jpg [ 92.11 КБ | Переглядів: 11657 ]
Востаннє редагувалось Trabant E Drive 01 серп 2017, 21:45, редаговано 1 раз.
#40045Повідомлення 01 серп 2017, 21:05
Приношу свои извинения XAOYAG :ups: ! "Наезд" был абсолютно безосновательным, а точнее будет
сказать - основанным на моём невежестве и незнании! Совершенно не известное для меня решение.
Поэтому два предыдущих моих сообщения прошу считать ерундой. Звыняйте ещё раз...
#40046Повідомлення 01 серп 2017, 21:15
Извинение принято. Каждый из нас может ошибаться, и каждый может узнать или прочитать что то в первый раз. Мы всю жизнь учимся. Давайте писать историю вместе и соединять наши знания в темах.
#40051Повідомлення 01 серп 2017, 21:55
обещаю детально профотать разборку коробки думаю если все нормально,скорее всего на следующей неделе,а пока могу показать какие забацал фонарики на трабант)
все на светодиодах,задние фонари,и передние поворотники...
передние поворотники еще в покраске(корпуса) беленькие будут,а задние готовы,и даже работают
схему нарыл в интернете,подставил светодиоды в нее а то те что тогда были уже безнадежно устарели. и соответственно резисторы которые задают ток им.
принцип такой,в момент подачи напряжения на поворот или стоп,на светодиоды на 0.2сек. подается в два раза больший от номинального ток а ппотом спадает до номинала читаемость хорошая.и прикольно!
платы сделал утюгом)
ток на повороты и стопы сделал 300ма на габариты 100ма,теоретически можно еще сделать чтобы когда включены габариты,стопы с поворотами тоже немного тусклее светились.
IMG_20170716_130152.jpg [ 170.96 КБ | Переглядів: 11656 ]
IMG_20170716_130916.jpg [ 154.51 КБ | Переглядів: 11656 ]
Коментарій до файлу: схема
jawa-led-1circuit.png [ 3.7 КБ | Переглядів: 11656 ]
#40054Повідомлення 01 серп 2017, 22:35
Какие идеи по поводу сигнала заднего хода?
Лев писав(ла):
Напомните год вашего авто и если не сложно посчитайте передаточное главной пары
#40059Повідомлення 02 серп 2017, 06:46
по моему 76го точно не помню.
#40143Повідомлення 03 серп 2017, 18:53
задумался над тем,какие приборы должны быть в электромобиле :?
повер вотчер поставлю по любому,но в данном дизайне авто,на мой взгляд ,все таки уместными были бы аналоговые приборы.... и мне они как-то ближе что-ли...
есть мысля,поставить амперметр вольтметр и спидометр большие посредине,и добавить маленьких ,типа напряжения бортовой сети,температуры двигателя мож еще чего...
спидометр есть,амперметр и вольтметр. думаю сделать на базе тахометра от ваз2106.там стрелку крутит микроамперметр.
вольтметр с делителем и схемой с растянутой шкалой,а амперметр нашел тут схемку , в ней, на сколько я понял можно сдвинуть ноль,чтобы можно было и рекуперацию мерять.
ну кстати и спидометр еще можно купить тут,они даже готовы остальные шкалы сделать в таком же стиле ,если им дать эскизы
https://www.olx.ua/obyavlenie/multiprib ... ooGrG.html можно купить только шкалу без прибора.
у этих товарищей размер прибора меньше,это в принципе не проблема,корпуса могу сделать и сам..оборудования хватает...саму чашку можно отлить из пластика,а кольца на верх выточить из алюминия или нержи.или титана а потом по фрезеровать на чпу ну вариантов много.
вопрос к монстрам электромобилестроения,какие нужны приборы на панель,а какие лучше не ставить...торпеду делаю в ретростиле места навалом.
Коментарій до файлу: схема амперметра
pic1.gif [ 36.34 КБ | Переглядів: 11602 ]
Коментарій до файлу: вот пробная модель,для понятия эргономики
IMG_20170718_131818.jpg [ 2.41 МБ | Переглядів: 11602 ]
#40147Повідомлення 03 серп 2017, 19:54
А может сделать что-то очень крутое - например изображение ПоверВочер, проецируемое на лобовое стекло. Народ будет удивляться - "где приборы?" :XD:
#40148Повідомлення 03 серп 2017, 19:58
идея интересная!причем я действительно не знаю куда на панели поставить ПВ места много,но он выпадает из дизайна) надо подумать!
#40154Повідомлення 03 серп 2017, 20:52
Я могу предложить несколько вариантов
1 оставить родной спидометр и добавить нужные приборы ( соблюдение ретро стиля )
2 интегрировать торпеду с какого то авто с приборкой. Сделать управление моторчиками панели помогу, есть написанная программа под ардуино в которой можно откалибровать приборку под свои нужды.
https://www.youtube.com/watch?v=KNejMIF ... e=youtu.be мой опыт
3 сохранить стиль приборов аналоговый а внутрь поставить цифровые.
Теперь по приборам.
Смотреть надо на спидометр, первое время на амперметр и вольтметр, мне например интересно видеть обороты эл мотора чтобы по ним ориентироваться. Так же важно вести учет израсходованных Ач или вт/ч проиденого пути, макс и мин токов и напряжения.
Часто многие из этих задач решает циклоаналист, все в одном, удобно и практично.
если у вас такая как на фото торпеда то можно разместить на месте автомагнитоллы.
Примеры разных авто с разными торпедами
4.JPG [ 607.26 КБ | Переглядів: 11589 ]
17.JPG [ 4.51 МБ | Переглядів: 11589 ]
446fb550da2da-BELSO.JPG [ 766.88 КБ | Переглядів: 11589 ]
foto_032.JPG [ 666.44 КБ | Переглядів: 11589 ]
imттages.JPG [ 246.36 КБ | Переглядів: 11589 ]
maxresdefault.JPG [ 240.02 КБ | Переглядів: 11589 ]
trabant-13-tuning-aufbau-10052418526441.JPG [ 524.69 КБ | Переглядів: 11589 ]
trabant_1-1__134509367fx.jpg [ 107.27 КБ | Переглядів: 11589 ]
trabant_1-1__134509418fx.jpg [ 87.94 КБ | Переглядів: 11589 ]
Trabant_601_2.JPG [ 716.47 КБ | Переглядів: 11589 ]
trabant__1_1_1989_3_lgw.JPG [ 792.75 КБ | Переглядів: 11589 ]
