Поточний час: 01 жовт 2026, 21:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Selena EC-4
#37400Повідомлення 08 черв 2017, 17:53
Написал в личку.
#40119Повідомлення 03 серп 2017, 12:23
Пришло лето, а с ним жара. Если в прошлом году во время летних поездок на Селене со свинцом и неправильным схождением колес, температура двигателя достигала 70*С, то теперь, с литием, максимум, который видел, это 52*, а обычно, 42-45. Все логично, ездовые токи снизились, тепловыделение на обмотках мотора, пропорциональное квадрату тока, соответственно, тоже упало. Турбину охлаждения включаю когда-никогда, коль мотор не сгорел от 70*, 52 ему не страшны. Подумываю даже снять турбину за ненадобностью.
Под впечатлением видео Стаса, вчера после поездки по дневной жаре до 33*С, проверил температуру в своих батарейных ящиках из фанеры 15 мм - 28*С, то есть батареи не греются ни при езде, ни при зарядке, а сохраняют температуру, близкую к среднесуточной. Заряжаю перед поездкой, током 25 ампер через зарядку на базе Emerson, спасибо Грише из Ковеля, до напряжения по 4 вольта на ячейку, общее до 72 вольт. При заряде легко можно контролировать внутреннее сопротивление батареи, заметив разницу напряжений до включения зарядки и после стабилизации тока. Эта разница, по Цикланалисту, составляет 0,2 вольта, что даёт ВС батареи с проводами и перемычками 8 мОм, или на каждую из 18 ячеек по 0,44 мОм. При езде на скорости 50 км\час по ровному, потребление тока около 50 ампер, мощности 3500 ватт, падение напряжение 0,4 - 0,5 вольта.
#40134Повідомлення 03 серп 2017, 16:14
Если зарядки производится токами ниже 0,2С, то беспокоится о температуре аккумуляторов не обязательно.
