Поточний час: 11 лип 2026, 15:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 131 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Чем тушить липоли?
#40091Повідомлення 02 серп 2017, 16:05
Gootentag писав(ла):
Свинец очень тяжело заставить гореть))
Вы не видели , как взрываются свинцово-кислотные аккумуляторы ?
#40093Повідомлення 02 серп 2017, 16:29
Я написал тот комментарий на ютубе, так как знаком не с одним А2 проектом. Писал автору, переживал за него, пытался помочь, но в пустую. Те кто следили за его каналом должны были услышать в предыдущем видео, что он таксовал на ЖМ со своим небольшим пробегом и батарея днем через каждые 3-4 часа была на зарядке. То ли там огромный разбаланс получился, то ли перегрев, это уже не узнать. Факт в том, как написал Гриша, надо идти по натоптаной тропе и не повторять чужих ошибок.
Вячеслам М то что на видео камеры наблюдения бахнуло явно не только СК АКБ, предпологаю тачка была на газу, он и рванул, а может и бензин. У меня у кума были забитые вентиляционые отверстия и при прокрутке стартера рвануло, с такой же силой как на видео с маникеном. Но не так что бы аж железные двери гаража вынести :lachtot: :wallbash:
#40105Повідомлення 03 серп 2017, 06:55
tank6661 писав(ла):
Как бывший пожарный скажу-бензин еще хуже,а если еще и газ установлен то вообще кирдык...
Бывших пожарных не бывает)))
А насчет чем тушить липоли.. гм опять таки провакационный ответ, только ждать когда прогорит))). А если серьезно только порошок или углекислотный, но имхо нифига не поможет только локализует огонь и не более того, гореть будут до того момента пока не прогорят батареи.
http://controllers.emkit.net
#40111Повідомлення 03 серп 2017, 09:37
Дякував (ла) 1231 Подякували 1248
...нужно срочно придумать систему "сброса" (отстрела) опасных модулей на безопасное расстояние :D ...
#40112Повідомлення 03 серп 2017, 09:46
Наша песня хороша начинай сначала: модульный, быстросъёмный АКБ + тяжелопрогораемый корпус каждого блока и толстые рукавицы.
#40113Повідомлення 03 серп 2017, 10:12
У меня опыта пока нет в батареях и как раз изучаю какую максимально безопасную схему заряда применить себе. Но из коментов пока не могу сделать никаких выводов: - батареи не имели возможность охлаждаться… Так их вроде специально и утепляют, чтоб зимой ездить. – Из-за отсутствия БМС… так еще больше проектов сгорело по причине збоя в БМС. – Причина, плохое зарядное… тоже сомнения, так как чтоб причиной было именно зарядное, то оно должно было заряжать одним током (или напряжением) а потом резко из-за какой-то неисправности произвести скачок, но этот бы скачок съела б спираль. Я не защищаю такой колхозный метод зарядки, а хочу понять как сделать максимально безопасно. И думаю, что Стас сам был в этом поиске и временно заряжал дешевым способом, чтоб потом его поменять на надежный, но к большому сожалению не успел.
#40117Повідомлення 03 серп 2017, 11:36
Стас таксовал, это значит что авто заряжалось по несколько раз в день, примитивной самодельной зарядкой, большими токами, без ограничения напряжения, с неисправной и потому отключенной BMS, без поячеечного контроля напряжения. С учётом плотно, без зазоров, упакованных элементов 18650 в закрытых ящиках, разбаланса из за саморазряда части повреждённых при пайке ячеек, имхо, произошел перезаряд, разогрев, нарушение герметичности и последующее возгорание.
#40124Повідомлення 03 серп 2017, 13:27
Абсолютно согласен, Стас еще и до того как начал таксовать, говорил что у него самая первая батарея или из-за плохого качества первой партии батарей или из-за перегрева при пайки, постоянно понемногу разбалансируется… и скорей всего в той первой и произошел большой перезаряд по одному из элементов. Но главное ж как подобное правильно избежать? Естественно, вроде бы BMS… но тут же на форуме встречал когда случайно замечали что по одному из каналов BMS дает перезаряд… хорошо что человек электронщик, ему было интересно мерять напряжение на ячейках и случайно заметил. А вот для меня механика, тестер не тот инструмент которым люблю пользоваться без причины.
P.S. А по плотность укладки батарей не уверен… у него ж ничем не отличается укладка от укладки тех же батарей в ноутбуке.
#40127Повідомлення 03 серп 2017, 15:02
Denis писав(ла):
В электроавто гораздо больше ячеек, чем в ноуте и последствия намного серьезнее. В Тесле неспроста каждый цилиндрик изолирован от соседних, плюс "усики", патентованная BMS, жидкостное охлаждение батареи, прочный ящик из стали и титана и то, хоть редко, но горят... Как избежать? Как минимум, не допускать такого количества факторов риска. ПМСМ, 18650, выбранные Стасом из за минимальной стоимости киловатт-часа, не годятся для батареи электроавто - велико внутреннее сопротивление, отсюда нагрев, от нагрева саморазряд резко увеличивается со всеми вытекающими...
#40131Повідомлення 03 серп 2017, 15:57
Дякував (ла) 7045 Подякували 2611
Как минимум нужно ставить систему контроля температуры, которая снижает зарядный/разрядные токи при перегреве.
Греющуюся БМС не ставить в один отсёк с аккумуляторами.
Утеплять на зиму, вентилировать летом.
Поставить систему аварийного выключения всего при достижении критической температуры. Датчики температуры рассовать по электромобилю - аккумуляторы, БМС, кубла проводов, контроллер, зарядка, электродвигатель.
#40151Повідомлення 03 серп 2017, 20:45
Дякував (ла) 9 Подякували 26
интересно сделать общий сайт по статистики всех возгораний вело ,авто, авиа и чтобы любой форум где используют акб в первом посте давал на этот сайт ссылку
#40165Повідомлення 03 серп 2017, 22:36
Вадим, по поводу снижения тока не уверен. Это реально умная бмс должна быть и уметь управлять ЗУ. Тут проблема в другом. Если говорить о возгорании вело батарей из-за БМС, так то и БМС нельзя назвать. Ну серьезно, находяться же индивидуомы с батареей за несколько сотен баксов, а якобы "БМС" за 10$ с али-экспресс. Надо иметь понимание причины-следствия. Так как даже системы с минимизированым риском все равно подводят (теслы хоть изредка но горят).
#40169Повідомлення 04 серп 2017, 05:09
БМС может и ни при чем. Она честно предупреждала о неисправности, но была сама облаяна и заткнута перемычкой.
Тут как раз повод поговорить об информативности БМС, чтоб знать, в случай чего, что за неисправность она видит.
#40188Повідомлення 04 серп 2017, 11:25
И еще видео наталкивает на мысль, что окна от батарей не в коем случае не должны выходить в салон! И наоборот делать специальные окна и направить их вниз под днище и в сторону, закрытые пластмассой, чтоб они первые могли прогореть, и так как горение длится всего около минуты, то батарея может выгореть, а сама машина и не загорится
#40192Повідомлення 04 серп 2017, 11:33
Это уже не глупость или упертость, это клиника! Мотор и контроллер уцелели. Донора возьмет такого же, вопросов нет, только аккумуляторы он собирается использовать такие же :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Не стал дальше 30 сек смотреть...
