Поточний час: 03 лист 2026, 21:02
#40174Повідомлення 04 серп 2017, 08:02
Правління клубу
IMG_20170428_160650-640x480.jpg [ 110.99 КБ | Переглядів: 8101 ]
Вот фото велика. Видно где стоит контроллер. Но увы, в городском трафике тянучек ему не хватает обдува.
#40175Повідомлення 04 серп 2017, 08:40
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
Синусники принципиально имеют более высокий КПД из-за отсутствия высоких гармоник в токе. Мотор ничего не знает о напряжении, а магинтное поле формирует именно ток. ШИМ формируют как синусники, так и блочники - поэтому коммутационные потери у них одинаковы.
FOC контроллеры имеют дополнительные датчики тока, на которых могут быть потери. Но они не большие. В итоге, думаю, что КПД обоих контроллеров более-менее одинаковое, но у синусников есть несколько преимуществ, о которых уже писали.
Можно с той стороны, где транзисторы, прицепить радиатор. Думаю, все будет ок. Охлаждать сам корпус безполезно, он прогревается неравномерно.
Как простой вариант - сделать пару засечек на шунте, чем снизить ток.
#40193Повідомлення 04 серп 2017, 11:49
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
voraks, для начала замените термопасту, и ещё, мосфеты. как правило крепятся не сразу к корпусу контролера, а через переходную алюминиевую пластину. Замените её на медную и полирнуть поверхности соприкосновения Такая модернизация компьютерных систем охлаждения в диапазоне до 100С уменьшает t на 20-25С.
bsvi писав(ла):
Синусник выдаёт на мк пачку прямоугольных импульсов (по напряжению) разной длительности и скважности , которые вследствие LR нагрузки мк формируют синусоидальный ток в обмотках. Т.е 1. мосфеты синусника переключаются со значительно большей частотой, что обуславливает более высокий их нагрев и как следствие, более низкий кпд контролера. 2. Импульсы прямоугольной формы кроме основной гармоники имеют кучу дополнительных, более высоких по частоте гармоник, обуславливающих их прямоугольную форму, так вот эти доп. гармоники пагубно влияют на нагрев железа мк. А поскольку импульсов прямоугольной формы синусник выдаёт на порядки больше, то и мк должно греться больше, т.е. кпд мк при синусном ШИМ питании то-же ниже (не путать с синусоидой сети).
bsvi писав(ла):
Да, преимущества известны, но похоже кпд не одно из них...Интересно узнать мнение людей у которых мк с датчиком t работало на обоих типах контролеров)
#40194Повідомлення 04 серп 2017, 12:46
Вы хотите сказать, что та "толща", к которой прикручены феты, недостаточна, чтобы отдводить в пике десяток ватт с корпуса транзистора?))
Что блочный, что синусник, имеют прямоугольную модуляцию. Первый не имеет ее только на полных оборотах, когда нету ограничения. Но в тот же момент, греет дополнительно током как ключи, так и обмотки, когда ЭДС двигателя ниже напряжения батареи (в том месте, где полу-синусоиды между собой соединяются), когда синусник подгоняет еквивалентное огибающее напряжение.
Меня больше тревожит то, что синусник не додаает 14% скорости (келли), хотя тяга больше при тех же затратах из за того, что работают все три фазы, а не одна болтается в воздухе, как в блочника. Келли клс7230с. Функции опережения комутации в нем нету. Как бы то его надурить? давно вынашиваю мысль сделать на атмеге корректор угла датчиков.
#40195Повідомлення 04 серп 2017, 13:00
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Можна спробувати зупинитись. Протерти корпус вологою ганчіркою. Або полити, побризкати водою. Не допускати потрапляння води в отвори та всередину корпуса.
#40202Повідомлення 04 серп 2017, 14:29
Кандидат у клуб
mr.Dream писав(ла):
Тепло отводит не та "толща", а корпус контроллера (и по совместительству радиатор), а пластина к которой прикручены мосфеты должна распределять и передавать тепло к корпусу, так вот медь с этим справляется куда лучше чем алюминий
#40204Повідомлення 04 серп 2017, 15:19
Знайшов тему про вентилятори.
viewtopic.php?f=40&t=1920
#40225Повідомлення 04 серп 2017, 22:14
Дякував (ла) 9 Подякували 26
по поводу термопасты учтите что ее надо наносить правильно !! либо использовать терможвачку не помню как правильно называется
#55112Повідомлення 28 бер 2018, 15:37
Дякував (ла) 1 Подякували 14
И всё же? Где кпд больше? В синусника или обычного?
Говорят в инфинионе синус. Подозреваю, что в китайском контроллере прямоугольные импульсы. Вопрос - как измениться суммарное потребление? 5% для меня будут уже существенной разницей. Предложение купить, поставить и оценить сейчас не реализуема из-за цены на инфинион. Хотелось бы узнать мнение авторитетов.
#55118Повідомлення 28 бер 2018, 17:43
cvan писав(ла):
Открою страшную при страшную тайну инфинион - китайский контролер 8O мало того ооочень старьій :doh: (нет защит) но с
"Взломаной" прошивкой, с бьістрой но примитивной по функциям апараткой, хорошими силовьіми ключами и усиленой силовой частью.
#55119Повідомлення 28 бер 2018, 18:32
lu4 писав(ла):
cvan писав(ла):
А почему тогда он такой дорогой?
То что лучше ставить?
#55168Повідомлення 29 бер 2018, 11:50
cvan писав(ла):
Силовые транзисторы не дешёвые, возможность прошивки тоже денег стоит и конечно ПИАР. ;)
#55171Повідомлення 29 бер 2018, 14:00
Значит если много не требуется, можно брать самый обычный контроллер?
#55178Повідомлення 29 бер 2018, 17:05
cvan если вы знаете что вам надо то да
