Поточний час: 24 жовт 2026, 10:43
 Заголовок повідомлення: Лечить или утилизировать 6СТ-75
#40388Повідомлення 08 серп 2017, 09:49
Вот такой АКБ имею в пользовании:
20170808_095718[1].jpg [ 705.28 КБ | Переглядів: 13357 ]
Но в двух банках 4 и 5 от минуса считаю 1-2-3-4-5-6 плотность электролита менее 1,1 гр\дм.куб.
Остальные банки
1 - 1,27
2 - 1,25
3 - 1,26
4 - 1,05 (ареометр тонет и показатели на шкале плотности антифриза)
5 - 1,05
6 - 1,25
20170808_100822[1].jpg [ 611.08 КБ | Переглядів: 13357 ]
Вот и задумался как лечить такой АКБ?
До этих замеров стоял на зарядке с напряжением зарядки 12,2 В и после отключения ЗУ за 5 минут напряжение на АКБ упало до 10,7 В.
Или по мнению коллег это уже труп не подлежащий восстановлению?
20170808_100956[1].jpg [ 621.06 КБ | Переглядів: 13357 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Лечить или утилизировать 6СТ-75
#40397Повідомлення 08 серп 2017, 13:02
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Основне питання - як ви плануєте його використовувати.
Якщо в стаціонарному варіанті - може ще послужить.
Наприклад, аварійне живлення/освітлення 12 вольт.
#40399Повідомлення 08 серп 2017, 13:13
Дякував (ла) 65 Подякували 4
Мій електротранспорт: Peugeot Partner 1998 electroBLUE
Как крайний вариант - отправить мне Автолюксом и получить за него 370грн :)
Машину купил, батарейку купил, ЕДЕТ!!! .... ))
уже больше 15000 км намотал
#40407Повідомлення 08 серп 2017, 15:56
Yarilo писав(ла):
Ой, а у меня таких два! И ещё аккумулятор Батискафа от трактора (примерно на 150 Ач). Или это акция только для Руслан и Людмила?
#40409Повідомлення 08 серп 2017, 15:58
В Киеве я спрашивал - платят по 3 гривны за Ач.
А дорога в Харьков будет не дешевой минимум 50 гривен.
Но это мимо темы. Интерес есть реанимировать АКБ, если это возможно.
Я его могу поставить в буфер АБП (аварийный блок питания) на аварийный режим отключения электричества, для автоматики котельной у брата.
Если оживим. Но боюсь крутить стартер Волги или Нивы он уже не сможет.
#40411Повідомлення 08 серп 2017, 16:14
Лечить СКБ есть смысл, если его слабина, следствие долгого простоя в разряде - СУЛЬФАТАЦИЯ. НО, но не естественный эксплуатационный износ, после 5 -7 лет службы.
#40412Повідомлення 08 серп 2017, 18:08
Для меня мёртвый свинец повод перейти на 4 пакета лифера.
#40429Повідомлення 09 серп 2017, 06:33
Если я правильно расшифровую 1074 925128 цифры
http://kiytrans.com.ua/about/date.php?i=westa
то АКБ произведена 1-й бригадой на 0-й линии емкостью 74 Ач, выпущена в 2009 году второе полугодие, 5 месяц (ноябрь) 28 числа.
Кажется так. Если ошибся поправьте.
Отсюда вывод по настанове моего коллеги.
Лечить мертвого нас неучили.
Диагноз - по латыни "дал дуба".
Похоже его даже в буфер ставить будет бесполезно.
Заряжал я его полее 15 часов напрядением 12,2 вольта правда ток зарядки был слабый не более 2 ампер. Но 2 банки 4 и 5 от минуса считая тьак и остались с 1-й плотностью.
Циклировать (разряжать на нагрузку) есть ли смысл?
А вот интересно эти две банки осыпались и закоротили или впитав в себя кислоту пластины раздулись и закоротили через сепаратор?
#40455Повідомлення 09 серп 2017, 14:25
Не знаю - чи це допоможе?
Ще більш радикальний метод.
#40781Повідомлення 16 серп 2017, 09:01
Попробовал процедуру рекомендуемую в видео.
Трижды сливал и заливал чистую воду в банки 4 и 5.
Правда шлама значительного я не заметил.
Выливалась почти чистая вода, хотя я и колотил АКБ как рекомендуют в видео.
Внутри банок 4 и 5 заметны перемычки между банками обычный цвет свинца (не коричневый какой бывает у разложившейся намазки) а серый/сизый\свинцовый.
Поставил на заряд под напряжение 13,42 вольт по авто-тестору.
До установки на зарядку авто-тестер показывал напряжение 12,6 вольт.
Но на заряженном АКБ (другом) номинальное напряжение ХХ авто-тестер показывал 13,4 вольт.
Пока заряжаю.
#40794Повідомлення 16 серп 2017, 14:39
Ветеран руху
прочитайте у меня на сайте:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
а вообще - если он 2009 года и непонятна история (сколько раз убивали в ноль) то это утиль...
#40869Повідомлення 17 серп 2017, 14:17
Yarilo писав(ла):
Ещё можно их слить, так будет дешевле по отправке. Это для всех форумчан ))
п.с Недавно в Ирпень отправлял 75-ку - обошлось в 65грн
#40875Повідомлення 17 серп 2017, 15:49
Yarilo писав(ла):
Yarilo писав(ла):
Вы только за синий (WESTA) такую цену предлагаете или за белый(ISTA) тоже так хорошо цените утиль?
Если не секрет куда пользуете?
Пробовал сегодня синим крутить стартер Волги, только треск втягивающего реле и однозначное (нехватает напряжения - не держит заряд), с белым немножко подругому.
Пару проб пуска и таже история но белый имел начальную емкость 45 Ач и стоял в пользовании на Оке. А этот синий был куплен для Волги в 2009 году и раз пать или 6 пускал мотор в работу. Все время берет свое.
#40876Повідомлення 17 серп 2017, 16:01
Руслан и Людмила писав(ла):
Просто сдаю в утиль оптом. 5грн/Ач (то что в Киеве берут по 3)
#40877Повідомлення 17 серп 2017, 16:10
Для начала отбалансируйте банки.
Для этого подключите лампочку 12Vх21W на пару дней, до полной разрядки АКБ.
Потом позвоните мне, скажу что делать дальше.
Писать здесь долго и не целесообразно. Полно видео в инете. 8)
{O_0}
