Поточний час: 01 лист 2026, 09:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 153 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Enterprise
#40269Повідомлення 06 серп 2017, 05:14
Дякував (ла) 9 Подякували 26
Приветствую всех , по скольку мой второй проект завис в подвешенном состояний на несколько месяцев решил влезть в долги и собрать новый пипелац
требования
скорость 55-80 будем нарашивать постепенно
дальность от 80 км
время зарадки до 2 часов
пока маюсь между пространственой вело рамой и мото HONDA NX250 или HONDA NX650
ключевое пока бюджет
контролер финик 24 фет
есть колеса мото 21 и 18
акб возможно моя старая акб 15 монстров выжила пока не осматривал
либо есть вариант купить 48вольт 50а.ч думаю если что сделать переключатель параллельно\последовательно
мотор идут поиски мотора насколько я понял мне надо крошка гдето на 3 витка чтобы получить скорость 60 км.ч при 48В номинала в 18 мото ободе
если у кого есть ещё какие советы буду рад выслушать
вело дороже и расти некуда мото тяжелей и на вырост
 Заголовок повідомлення: Re: Enterprise
#40270Повідомлення 06 серп 2017, 05:33
Если у тебя будет 3х витковая крошка и тебе нужна такая скорость при 48в-тебе и Инфинеон не поможет-нужно брать Келли от 200А и выше.Батарейка должна быть соответствующей.Купи мотоцикл и не занимайся ерундой.
#40294Повідомлення 06 серп 2017, 16:59
48 это для начала очень быстро перейду на 60 или 70 вольт так как место есть да и финик на 7 киловатт номинала это думаю потянет. Потом можно и кейли сейчас я должен на чём то работать
#40307Повідомлення 06 серп 2017, 20:52
Тебе работа такая боком выходит,техника не выдерживает,возьми что нибудь нормальное из мото и не мучайся.
#40473Повідомлення 09 серп 2017, 21:54
FEHIKS писав(ла):
требования
дальность от 80 км
а конверсию мото на электро не рассматривали ?
очень хорошую мощу с переделанного генератора снимают:
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 754#topmsg
К стати тут в кадре ваттметр как у меня не пойму как у него показания обнулить, мож кто подскажет, я его отключал на неделю а он все равно помнит всё ( с права снизу у него - energy)
#40488Повідомлення 10 серп 2017, 02:26
только час назад читал их тему )
была выбрана хонда 650 так как в раму cpi250 акб не влазил а рама хонды 250 нуждалась в доделках больше чем 650 .
посмотрим как всё получится уж слишком важен для меня транспорт
#40516Повідомлення 10 серп 2017, 16:28
FEHIKS писав(ла):
дальность от 80 км
У меня евеловская кроха , 3 витка , 17 мотообод , контроллер келли 200А , 60В бортовое .
Больше 57 кмч не едет.
Для озвученных вами 80 кмч нужно поднимать напругу до 90В.
Тогда наверное поедет.
Но не далеко, греться будет существенно.
#40522Повідомлення 10 серп 2017, 19:02
irde спасибо буду знать 55-60 это то что надо для нормальной езды. пока есть вариант Mxus3000 v2 вроде 4 витка
в любом варианте мк это временное решение
#40523Повідомлення 10 серп 2017, 19:31
Вадим писав(ла):
tank6661 надо воспитателем в дет. сад
Не берут)))).....
#40524Повідомлення 10 серп 2017, 19:33
Правління клубу
Вставлю свои пять копеек...
Езжу на E-kross с 3кВт-ным мотором. Езжу по разному и с разной скоростью (от 40-45 до 70-80км/ч), поворачиваю налево на дороге с несколькими полосами. НО!!! Никогда, не убедившись в безопасности маневра на 1000%, его осуществлять не буду!!! Лучше спешусь и перекачу байк по пешеходному наземному/подземному переходу.
#40526Повідомлення 10 серп 2017, 20:06
блин :doh: сколько раз писать, я убедился в повороте ,да я нарушил своё же правило смотри дважды перед началом маневра и в середине .
изгиб дороги + прывышение скорости водил = я его не увидел пока не стало поздно впрочем как и он меня.
Сегодня наблюдал картину на том же месте днём выворачивает машина во двор с поворотниками все ок , и тут чувыдло которое попутало трек и дорогу ... повезло он успел взять в право с подтормаживанием но потом снова дал газу :zensur: :doh: а ведь через метров 300 там переход .
Вчера днём похожая картинка только с поворотом который в начале дома , машина поворачивает на лево ей в глаза светит солнце в этот момент (я не знаю были у него выключены поворотники или нет )
парню на встречке пришлось применить экстренное торможение,всем повезло .
Я тут живу уже месяца 4 и почти каждый день слышу визг тормозов соседи говоряд что дтп тут часто
#40606Повідомлення 13 серп 2017, 16:54
Итересно почему мк для скутера в два раза дешевле просто мк ?
Как думаете насколько реально установить скутерное мк 12 в мото обод 18
#40608Повідомлення 13 серп 2017, 18:59
FEHIKS писав(ла):
наверное потому , что мощные велоМК - это переделки штатных скутерных.
А переделка однозначно будет стоить дороже штатного.
А чисто скутеные МК , кустарным способом переделывали в вело вариант .
Не помню где видел, но точно видел такую тему.
Но стоит ли оно того?,
проще , да и наверное в конечном - дешевле , купить готовое.
Ведь у вас нет доступа ни к оборудованию ни к материалам, да и навыков у вас то же нет.
#40676Повідомлення 14 серп 2017, 18:41
Что то я и не заметил что они дешевле.Хороший мотор всегда стоит денег.
#40678Повідомлення 14 серп 2017, 19:08
На русском форуме читал что кромотор - это переделанный скутерный мотор под вело
