Поточний час: 19 черв 2026, 04:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 70  Наступ.
#40683Повідомлення 14 серп 2017, 19:47
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Сьогодні от скуки рішив помірять крутний момент при 0 обертів, зварив ричяг метровий і електроний кантур на кінець, і наміряв на моїй спаркі з двух моторів 55 Нютонів при старті . Нада таки доробить стенд для нормального "в ходу" заміру, стало цікаво. По відчютям якщо при старті 55 то в ходу не меньше 150-200.
#40685Повідомлення 14 серп 2017, 20:11
да,тема классная, меня тоже посещала такая идея.думал поставить гидронасос,его крутить мотором(проверяемым) перепуском давления регулировать усилие нагрузки,а насос держать весами с рычагом ... ну там обороты ток ве параметры снимать,прогон опять же мотору делать перед продажей
#40686Повідомлення 14 серп 2017, 20:18
Я думаю з тормозного диска от авто на ступичном подшибнику собрать, дешиво і просто, довольно точні ваги уже есть ( до 10грам)
#40691Повідомлення 14 серп 2017, 20:43
как-то грубо) :) и если на пример поставить мотор на прогон под нагрузкой на какое-то время ,то сложно будет отводить тепло от узла ...а масло через радиатор кинул и пусть себе сливается,можно использовать испаритель от кондишена,
а можно еще поставить небольшой гидромотор и генератор чтобы батареи заряжал)
#40692Повідомлення 14 серп 2017, 20:49
babac писав(ла):
....Дима ,я меряю иначе: Цепляю Электру к столбу тросом , чарез полутонный динамометр. И , при тапка в пол, вижу 360кг тяги . Тогда при диаметре колеса ~0,3 м, на колесе момент 120 кгм. или 1200 НМ. Значит после редукции ГП волыни -3,9 , на валу мотора будет ~ 300НМ. Это с нуля , при токе 350 ампер. При "спурте" имею ток 700 ампер, значит и момент 600 НМ.
#40695Повідомлення 14 серп 2017, 21:07
Ну на прогон то да, а для заміру достатньо, перегріться не успіє. Проганять нада на авто :) Кстаті день-два і розпочну шосту тисячю мілометрів.
Тиждень тому на моїй другій машині случилась біда :( вилізла нитка із приводного ремня яка попала під шестерню ГРМ колінвала, рімень провернуло, результат погнуті 16 клапанів, рімень при тому старим не був :( тільки на запчястини вилетіло почті 10000гр. ( запорожець на ці гроші 5років би проїздив:)) так пока машина стояла ЗАЗом пришлось на міжгород їхать, в дну сторону 55км я проїхав рівно на половині заряду!!! Оставалось ще 3,87В на ячейках, що означяе що можу реально проїхать 110км трасси. Напомню у мене 18консерв от ліфа, половина з яких 12року.
#40696Повідомлення 14 серп 2017, 21:11
та да.бензинку дорого ремонтировать))у меня замена ремней(их три один основной и еще два на головах между распредвалами) с ними два ролика и помпа плюс по мелочи получается почти 400 долларов и два дня работы. первый раз когда ремни менял у меня ушло пять дней))))) пришлось некоторый инструмент специальный делать))))
#40698Повідомлення 14 серп 2017, 21:15
В расчете нужно брать не диаметр, а радиус (не тот что "титаны 14 радиуса", а физический :) ). Вряд ли у Вас диаметр 0.6м, такой при 185/60/15 получается.
#40701Повідомлення 14 серп 2017, 21:27
babac писав(ла):
У мене немає такого як у Вас динамометра, і контролер обмежує фазний струм при старті менше 100А, тут з сіріесником не потягаешся :) За старт згоден, а от 600Нютонів в ходу не получиться, при рості обертів момент падає, і якщо так то після редустора було б біля 2300Нютон що більше чим у моєй ДВС з 120коней, яка може за 10сек до 100км/ч і палить резину об асфальт, що Електра не може, то нада нормально помірять.
#40702Повідомлення 14 серп 2017, 21:33
Лев писав(ла):
А у мене ще й ні поміток ні шпонок на ГРМ не має, без спец приспособ вообще ніяк не собереш.
#40703Повідомлення 14 серп 2017, 21:35
)))))такая же фигня))))))
#40704Повідомлення 14 серп 2017, 21:55
Да у меня диаметр колеса~ 0,6 , радиус ~0,3 м.
А с моментом , он с нуля оборотов растет ~ примерно, пропорционально току, до ~ 200 об.мин, и,только потом начинает падать. А ток максимальный 700 - 730 фиксирует циклоналист. А пробуксовывает при этом, только на мокром.
#40705Повідомлення 14 серп 2017, 22:04
отож и разговор о том что нужен стенд,....у меня на третей пробуксовывает на сухом при токе 130-140 ампер,правда передок пока разгружен.сиденья сместились назад.и в нем не осталось ни чего кроме контроллера с мотором и коробки
#40706Повідомлення 14 серп 2017, 22:07
Размерность покрьішки какая? :)
#40707Повідомлення 14 серп 2017, 22:15
200об.мин це 5-6км/ч , при 2300Нютон що предполагаеться Ви на колесах би шліфували б асфальт з густим димом!!! Тім болие вузенькі _R13 от запорожця, це в 2! раза більше чим в стоковій інжекторній таврії яка стартує дуже не погано ( на сухому асфальті пропискує колесами), на таких обертах і токі КПД мотора далеко не найкращі, думаю третина з тих 700А іде в нагрів.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 140
