Поточний час: 15 вер 2025, 00:42
 Заголовок повідомлення: Re: Легкий электротранспорт от ivsem
#38441Повідомлення 01 лип 2017, 11:54
Дякував (ла) 16 Подякували 68
Вырезал из 4 мм стали накладку и поставил на протез-усилок.
Пока держится на трех болтах. На ось мотора под гайку поставил шайбу-антипроворот из комплекта мотора.
ПротезУсилок2_1000.jpg [ 188.43 КБ | Переглядів: 7494 ]
#38458Повідомлення 01 лип 2017, 15:59
Ещё раз утверждаюсь в том, что всем вам - электробайкерам, со временем мало скорости и тяги :lol: Ну теперь то хватает, или ещё бы не помешало ? )))))))) Неплохо вы придумали с колесиками, и действительно - так намного удобнее в лифт затягивать, да и в квартире место меньше занимает!
#38586Повідомлення 03 лип 2017, 22:02
Максим 700 писав(ла):
Да, колесики ну очень облегчают загрузку-выгрузку тяжелого байка в пассажирский лифт.
Включаю кнопкой инфиниона настройку на 20% мощности, небольшой поворот ручки газа и электромотовел сам, не спеша, заезжает в пассажирский лифт.
Жаль на второй вел такие колесики некуда прикрутить.
05_1000.jpg [ 108.97 КБ | Переглядів: 7467 ]
#40465Повідомлення 09 серп 2017, 18:31
Оптимальным вариантом для себя считаю легкий двухподвес с редукторником 500 ватт впереди, редукторником 1000 ватт в заднем колесе и
батарейкой на 60 вольт.
48 вольт все же немного маловато, бо сегодня обогнал шоссера, который потом висел у меня на хвосте минут пять.
#40478Повідомлення 09 серп 2017, 22:18
Дякував (ла) 1 Подякували 22
можно подробнее, как дверная петля крепится к раме?
#40482Повідомлення 09 серп 2017, 22:47
DneproVel писав(ла):
Крепится двумя болтами М8 в отверстия предназначенные для крепления треугольника-подседела.
Петля1000.jpg [ 86.92 КБ | Переглядів: 7394 ]
#41061Повідомлення 23 серп 2017, 18:06
По случаю куплена древняя даунхильная рама. Вес 4 кг, стакан 130 под не интегрированную рулевую 1-1/8, каретка 100, задняя ось 142х12. Теперь буду думать, что на ее базе можно сотворить.
Рама01_1000.jpg [ 84.94 КБ | Переглядів: 7357 ]
#48196Повідомлення 18 груд 2017, 09:06
Дякував (ла) 12 Подякували 82
ivsem , прочтите пожалуйста личку.
#55512Повідомлення 03 квіт 2018, 08:13
Решил попробовать, как поведет себя на раме от Чоботара даунхильный аморт-воздушка Marzocchi roco air r 240. Вес аморта 520 г.
При установке выяснилось что при расположении верхнего держака аморта косой строной вниз, аморт упирается в эту косую сторону.
Пришлось держак перевернуть прямой стороной вниз. При таком положение держака аморт встал нормально. Но это, как по мне, слегка задрало зад.
Накачал аморт 220psi. Мой вес в экипе и с небольшим рюкзачком примерно 105 кг. При езде колечко на штоке аморта передвинулось на 54 мм.
54 х 3.5 = 190 мм - максимальный ход задней подвески зафиксированный за время поездки.
Максимальный ход передней вилки был 110 мм.
ЧоботарАмортВоздушка01.jpg [ 271.22 КБ | Переглядів: 7215 ]
#70488Повідомлення 28 лист 2018, 09:46
Установил в переднюю вилку чоботара резину Chaoyang 26х4.0 от фетбайка. При внешней ширине обода 32 мм, ширина накачанного колеса получилась 82 мм. Горилу вилки пришлось приподнять двумя проставками из дюраля толщиной 10 мм.
Прокатился по заснеженным дорогам Труханова острова. Переднее колесо очень хорошо держит дорогу, чего не скажешь о заднем.
ЧоботарФетПеред2.jpg [ 373.08 КБ | Переглядів: 7121 ]
#119432Повідомлення 14 черв 2021, 11:37
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
60 вольт нормально. Чтобы обогнать и ,главное, уехать от спортсменов нужно более 55-60км/ч. Если ехать не быстро, заметил такую фишку,после обгона садятся на колесо и едут до самого города)
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#119438Повідомлення 14 черв 2021, 13:59
andrewkolob писав(ла):
Хохма в другом :? у них такая злоба мол меня "Звезду" обогнали.... пытаются догнать глаза выпучат язык на Бок..... :doh: Страшные люди ей богу :maul:
