Поточний час: 28 лист 2025, 06:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электро VW Polo
#41566Повідомлення 03 вер 2017, 11:29
Ну очень хороший получился Электромобиль из ФВ Поло. Жаль не не с Нами, но НАШ человек. Кстати , с мотором ЕС 6,5/7,5/28 ......а с расходом при 62кмч ...~ 60 ватт.час/км !...........
Вот с кого пример брать передельщикам.........
 Заголовок повідомлення: Re: / Электро VW Polo
#41567Повідомлення 03 вер 2017, 11:37
Дякував (ла) 861 Подякували 710
Этот Поло уже есть на форуме, более того , Вы уже о нём отзывались-
viewtopic.php?f=26&t=725
Новый хозяин этого Поло присутствует на форуме и если захочет сам продолжит рассказывать про него.
#41568Повідомлення 03 вер 2017, 12:09
Гм... Михалыч, это я новый хозяин данного электромобиля с февраля прошлого года.
Сори за задержку в инфе, но сейчас идет работа по документации - превращению коптилки в электро))). На перед ничего не хочу говорить, но пока в графике.
Собственно видео вы видели, изменения в нем такие:
- установлен контроллер от Романтика 12 фетовый на 150В;
- установлен новый PowerWatcher 2.0;
- установлены батареи с Ниссана Лифа 16 котлет 2014г.в. 16 котлет 2016г.в. включены в параллель; (Спасибо Грише за батареи!!!)
- БМС тоже от Романтика)));
- напряжение силовой батареи 132,8В - 133В;
- дс/дс сейчас у Григория прикупил на 60А и 14,7В , но что-то оно не хочет приживаться, езжу пока на старом дс/дс, толи буферную батарею ставить, толи конденсаторы мощные, вообщем в процессе приживления;
Что нужно сделать:
-заменить подшипники на электродвигателе сделать ему ППР и заменить щетки;
-заменить пыльники на рулевой, уже купил жду мастер когда освободится;
-сделать сварку и покраску;
- по загруженности сварщика планирую врезать короб с аккумуляторами на высоту отделения запаски;
- сделать раму под короб для батарей вперед ну и переставить на другое место контроллер;
Да собственно и все, а так как и с любым авто есть проблемы которые решаются сварщиком и покраской))). Замена тормозных дисков, замена тормозных колодок, замена сальника КПП, ибо масло было с водой, ну и все мы понимаем что машинка уже не молодая 22 года так что есть проблемы которые решаются по тому как "вылазят").
Еще было бы не плохо поставить 16 "котлет" вперед чтобы развесовка была получше, но в принципе и так не плохо.
Авто нравится своим размером и весом, динамика хорошая, двигатель греется после форсирования, но в меру греется до градусов эдак 80. В принципе были мысли сделать охлаждение жидкостное, но все упирается в финансы... Нужен алюминий, нужен фрезер и сварка аргонная, все не дешевое.
Если есть вопросы велкам отвечу))
P.S. Отдельное спасибо Юре Логвину за терпение и помощь!!!!!
http://controllers.emkit.net
#41573Повідомлення 03 вер 2017, 12:42
Мій електротранспорт: Славута
Какие 60.... Вроде около 120.
Пусть хозяин уточнит.
Дорога покорится идущему
#41574Повідомлення 03 вер 2017, 12:46
60Втч/км при 62км/ч это 3,72кВт в среднем с батареи. По ровной дороге на саксе с никелем получается держать 60км/ч при ~5кВт с батареи, но учитывая светофоры, рельеф и что я не один передвигаюсь, все равно ~120Втч/км. Думаю что 60Втч/км это ошибка...
#41580Повідомлення 03 вер 2017, 15:18
Да ЭТО я , от восторга ошибся..... Так хочется прогресса, хотя бы не у меня..................
Тогда и просьба к Yurij., уточните пожалуйста расход энергии при 50 кмч
и , заодно, просадку напряжения и при 50 ти, и при спурте (разгоне тапка-пол). Но, по итогам замеров, возможна следующая просьба : ------- --протестировать езду с запаралеленными полубатареями , при 65 вольт.
......Возможны неожиданные для неглубоких теоретиков результаты.
...Но , в любом случае, .......- обогатит опыт.
#41581Повідомлення 03 вер 2017, 16:47
Контроллер позволит протестить с 1/2 напряжением?
#41583Повідомлення 03 вер 2017, 17:48
Мой контроллер Логвина(романтика), тоже делался для 132 вольт, потом стал работать от 66 . но работал и от 33х..
#41587Повідомлення 03 вер 2017, 19:29
Я очень сильно извиняюсь, но пока батареи не встанут вертикально в новом коробе делать тестов не буду. Очень уж неудобно там гайки крутить((.
Фото сделаю и покажу почему неудобно.
Да и при напряжении 65В у меня ДС/ДС не заработает...
Востаннє редагувалось Yurij 03 вер 2017, 19:36, редаговано 1 раз.
#41588Повідомлення 03 вер 2017, 19:31
Таки да, после сборки контроллера примерно на 30В и проходит первый тест, но двигатель не мощный.
#41589Повідомлення 03 вер 2017, 19:44
Присоединяюсь, да и как померить правильно даже на ровном участке? Ведь когда авто трогается идет максимальный ток, когда набирается скорость потом когда авто набрало скорость то тут еще и инерцию нужно учитывать.. Даже не знаю кто прав кто виноват в этих измерениях, но оно-то попробовать можно вот только на каком отрезке?
 Заголовок повідомлення: Re: Электро VW Polo
#41597Повідомлення 03 вер 2017, 21:36
Юрий, Вы как создатель электромобиля спрашиваете как замерить расход?)) При ежедневной эксплуатации и разок замерить при сверх эконом режиме ;)
#41606Повідомлення 04 вер 2017, 00:24
Да, в этом, такой крутой и современный Пал Вочер , бледнеет перед старым-добрым Циклоналистом, который, как бы непрерывно не прыгали
параметры во время: разгона-езды - наката-торможения..............-
покажет в статике и максимальные и средние значения параметров, как во время езды, так и после, на стоянке.
#41609Повідомлення 04 вер 2017, 06:33
Создатель сего электромобиля Григорий, я всего лишь улутшатор))
А в вашем понятии сверх экономный это сколько, 10км\ч и с горки? )
Михалыч, вот циклоаналиста нету, чем богаты тем и рады((
#41611Повідомлення 04 вер 2017, 07:38
......В моём понятии, машине до тонны, при 50кмч, 60ватт.час/км - это экономично, а 50 - это уже круто, хотя , уверен, можно и лучше..............
.....Правда, я не уверен в том, что и 60 возможны при завышении номинальных -расчётных пераметров мотора, тем более, при импульсном питании через ШИМконтроллер. Режим насыщения магнитопровода ещё не отменили.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 85
