Поточний час: 03 лист 2026, 10:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#41876Повідомлення 09 вер 2017, 07:57
узо на сколько я понимаю,это дифференциальная защита.я имел в виду защиту от кз в проводке
#41878Повідомлення 09 вер 2017, 08:17
поройтесь по характеристикам - они сейчас кажется совмещают узо+автомат, т.е. тут и защита по току и температуре, но более важной я считаю защиту от утечки, особенно если эта утечка может пойти через вас...
#41898Повідомлення 09 вер 2017, 21:18
несколько дней назад.я полностью склеил торпеду,прикрутил все детали в авто,ну и по месту проклеил...
сегодня в первый раз вытянул торпеду в полном сборе,все части со всеми креплениями ...я побаивался что не смогу ее вытянуть) но ни чего.вышла нормально...
теперь работаю с ней отдельно от машины)
получилось четырнадцать точек крепления к кузову,стоит очень жестко,ну и точки крепления к кузову расчитывал так,чтобы они скрепляли и торпеду...на всякий случай)
сегодня ее зачистил,а то были некоторые косяки типа выступающих разных деталей ,я ее как пазлы собирал... и прошпаклевал особо неровные места
наклеил на верх еще один слой двп,а то одного мало,он мягкий.и нужно набрать толщину козырька...
Коментарій до файлу: только что извлеченная торпеда)
IMG_20170909_185816_1.jpg [ 192.4 КБ | Переглядів: 8876 ]
IMG_20170909_185821.jpg [ 212.01 КБ | Переглядів: 8876 ]
Коментарій до файлу: приклеиваю верхнюю часть по периметру пришлось извернуться)))
IMG_20170909_211733.jpg [ 204.71 КБ | Переглядів: 8876 ]
IMG_20170909_211743.jpg [ 218.66 КБ | Переглядів: 8876 ]
#41899Повідомлення 09 вер 2017, 21:21
Я когда думал делать подогрев в трабанте сперва решил поставить печку, потом в голову попала идея. Взять 5 или сколько надо поломаных или дешевых фенов и подключить их возле самых воздуховодов таким образом место под печку будет свободно но тут как всегда есть нюансы. С нагревателями до конца не решил, но если на 220 то переключу спираль на 12 есть и догреватель печки на 750ватт с ним переделать любую печку не проблема
Торпеда отлично получилась. Есть вопрос как вы решили проблему торпеды трабанта, она по казырьку уже чем по оси руля
Востаннє редагувалось Trabant E Drive 09 вер 2017, 21:25, редаговано 1 раз.
#41901Повідомлення 09 вер 2017, 21:24
я воздуховоды оставил старые,а печку поставил от запорожца,на место бака
вот на фотке ее хорошо видно
IMG_20170909_184201.jpg [ 1.25 МБ | Переглядів: 8875 ]
#41903Повідомлення 09 вер 2017, 21:46
XAOYAG писав(ла):
проблему торпеды решил просто)я ее подарил ценителю трабантов из Днепра,ну впрочем как и остальные детали включая мотор,он в свою очередь подогревает меня нужными мне деталями,типа корпусов поворотников,и разной другой мелочи...
у меня все немного по другому...как по мне место водителя на трабанте не ахти,по этому я поставил колонку от бмв,и вынес ее дальше в салон,таким образом педали получились глубже,ну они то остались на своем месте.но относительно руля ушли...
сиденье сдвинул назад,не помню на сколько,но от зада переднего,до начала заднего у меня сейчас милиметров 50...
когда руль вынес, всплыла необходимость переделки торпеды)))))) ну в общем одно за другое цепляется)) и этим сильно затягивает окончание работ по авто...
#41906Повідомлення 09 вер 2017, 21:59
Лев, интересно узнать сколько в конечном итоге будет весить ваша торпеда без приборов. Так сказать для статистики, я себе купил электронный кантер. Инструмент для борьбы с лишним весом электромобиля:-) Да и рулевая колонка от BMW наверно прилично потянула.
Когда руки дойдут до моей торпеды, то хочу сделать из того же поликарбоната, что и задние стёкла.
#41908Повідомлення 09 вер 2017, 22:20
у меня тоже есть кантер))))))раньше он был как новый)я ним взвешивал только багаж перед поездкой чтобы не было перевеса ,теперь он стал вполне такой рабочий и переехал жить в мастерскую)))))))
как только снял торпеду,она весила 4.3 кг,сейчас наклеил еще один слой сверху,потом она дошпаклюется,обклеится кожей молодого дермантина.вовнутрь приклеится шумоизоляция бардачек от опеля.....а и пепельница с прикуривателем 210 грамм...я думаю по итогу получится килограмм семь...мож восемь...
я тут ставил аккумуляторы с лифа в ящик.ну это бортовой аккум,так если их освободить от железа,они становятся почти на 400 грамм легче каждый,
меня все больше и больше посещает мысль,вытянуть тяговую батарею,и освободить ее от металла,тем более все равно нужно ставить подогрев...
задняя подвеска от трабанта,имеется в виду ступица и все что с ней связано,кроме рычага,на два с половиной кг тяжелее чем восьмерочная,передняя думаю тоже легче.но не на столько,так как тормозной диск на восьмерке тоже чугунный...
я когда ездил на трабике.ну до того как разобрал для окончательной сборки,я пробовал его грузить.пытался сравнить и увидеть разницу между легкой машиной и машиной в которой лишних 100 кг,по динамике и максималке разницы нету,ну она наверное есть.но не существенна,а вот приспущенные колеса,дают вполне заметный эффект...так что если есть возможность сэкономить вес я ее пользую,но не в ущерб комфорту.
из поликарбоната торпеду не советую....это не безопасно,он тяжелее фанеры,и к нему степлером не хакрепишь оббивку)))))))) ну в смысле с ним работать хуже,он не клеится эпоксидкой и все такое...
#41911Повідомлення 09 вер 2017, 22:47
Есть в доках граффик зависимости скорости от веса, там при полной нагрузке больше 70 никак, а значит сто кг для него так, побаловаться, правда тут вопрос еще в мощности мотора, если ваш более 20квт в пике то вам просто неочем беспокоиться
#41925Повідомлення 10 вер 2017, 11:30
ну я особо и не беспокоюсь)))) темболее показатели экономичности меня особо пока не парят,гораздо важнее для меня надежность и комфорт,...
делаю проводку,закинул проводов на всякий случай,мож на электроусилитель руля созрею,и на вакуум на тормозах.место в принципе под капотом есть...
#42041Повідомлення 12 вер 2017, 10:30
Печку на газ не переводил? насколько я знаю, пока она на бензине - это головняк, плюс запах бенза в салоне
#42177Повідомлення 13 вер 2017, 18:04
печка и будет на газу,правда я ней еще не занимался,все руки не доходят.пока были сварочные работы приварил крепления,и сейчас закинул провода,купил терморегулятор в салон,и по печке пока все.даже еще не сделал разъем на нее под торпедой...
#42450Повідомлення 18 вер 2017, 18:43
сегодня на конец-то поставил основную батарею,и все подключил.предохранитель.контактор.заложил подогрев,но термостат еще не поставил
интересная деталь,я раньше говорил про свое желание снять железо с батарей.так я его осуществил)
получилось пачка из десяти консервов стала тоньше на 45мм.то есть вместо десяти в железе.нормально влазит одинадцать без железа...ну и вес тоже...
но есть момент.пришлось переделать все медные перемычки,и пластиковые штучки оранжевые теперь не становятся(
прийдется делать крышки на соединения...
IMG_20170918_183415_1.jpg [ 1.79 МБ | Переглядів: 8740 ]
Коментарій до файлу: пришлось немного переделать держатель предохранителя,чтобы уменьшить его габарит.и сделать возможным его подключение
IMG_20170918_155230.jpg [ 2.35 МБ | Переглядів: 8740 ]
#42454Повідомлення 18 вер 2017, 19:28
Предохранитель какого номинала?
#42455Повідомлення 18 вер 2017, 19:47
приехал 400а а я хотел 300) по позже прикуплю на 300 вообще хотел на 250,но они уже идут в меньшем размере...а мне меньший не нравится)))))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 59
