Поточний час: 06 груд 2025, 03:20
 Заголовок повідомлення: Кроссовый Электровелосипед 48v
#42465Повідомлення 18 вер 2017, 20:42
В связи с постройкой нового скутера продаю электровелосипед полностью ручной сборки!
Рама сделана по примеру рамы e-cross, но со своей доработкой, рама усилена, очень мягкая подвеска, огромный дорожный просвет, на велосипеде (если его можно так назвать) спокойно ездили вдвоем с девушкой, прыгал со ступенек, все работает прекрасно, ездил каждый день все лето, никакого люфта, или проблем, за все время износилась только задняя покрышка, да сайлентблок в амортизаторе, который стоит 20грн... Все бы классно - но захотелось мне чутка мощнее и побольше собрать...
По механике:
Тормозная система на дисковых роторах 180мм.
Передняя вилка Suntour XCM, ход 100мм, вилка новая, без люфтов, очень мягкая.
Задний амортизатор - моноамортизатор DNH, масляного типа, регулируемый.
Материал рамы - конструкционная сталь 3мм.
Задний маятник на подшипниках, токарный узел, очень надежный. люфт исключён полностью.
Есть возможность установки педалей.
Сиденье делал на заказ, удобное полуторное очень мягкое сиденье!
Электроника:
Сигнализация, бортовой компьютер, инвертор 12v, магнитола MP3, Bluetooth,
Два динамика, Светодиодная фара, задние габаритные огни, подсветка днища, сигнал, управление на руле. Замок зажигания, ваттметр.
Музыка громкая и басистая, динамики покупал на "автозвуке", отдал 40 евро только за пару динамиков, звук реально хорош, управление магнитолой полностью с беспроводного пульта на руле.
Максимальная скорость - 45км/ч.
Запас хода - 90км при скорости 30км/ч (на максималке - реальных 60км, ездил каждый день, пробег реальный)
Батарея - LiIon 48v 30ah.
Мотор - редукторного типа 48v500w mini, тихий, резвый, экономный, за тормозным ротором его и не видно:
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2144
Цену снизил, так как уже готов новый электро скутер и этот просто стоит без дела!
Скутер и аккумуляторы в отличном состоянии, аккумулятор из "мини-монстриков LG" куплен на форуме нашем, совсем недавно, а аккумулятор на элементах от "теслы" куплен тоже у нас на форуме, ему около двух месяцев.
Желательно заменить заднюю покрышку, протектора мало осталось, в остальном - сел и поехал!
В комплект зарядное и два ключа!
Телефон: 099-02-08-343 Виктор
За все удовольствие 15500грн, я считаю это "почти даром", такой мотор с батареей выйдет уже дороже, все остальное - по сути в подарок. Выслушаю ваши предложения!
502539004_1_1000x700_krossovyy-elektrovelosiped-48v-mikolav_rev003.jpg [ 133.92 КБ | Переглядів: 7386 ]
502539004_5_1000x700_krossovyy-elektrovelosiped-48v-mikolavska-oblast_rev003.jpg [ 100.37 КБ | Переглядів: 7386 ]
502539004_6_1000x700_krossovyy-elektrovelosiped-48v-_rev003.jpg [ 106.98 КБ | Переглядів: 7386 ]
502539004_7_1000x700_krossovyy-elektrovelosiped-48v-_rev003 (1).jpg [ 91.04 КБ | Переглядів: 7386 ]
Trance - forever!)
 Заголовок повідомлення: Re: Кроссовый Электровелосипед 48v
#42467Повідомлення 18 вер 2017, 20:49
почему "Батарея - LiIon 48v 30ah."?
я просто сам собрал батарею из них же в формате 2р, и т.к. сам автор делал тесты и объявил 14А\ч - то свй аккумулятор считаю как имеющий ёмкость 28а\ч
п.с. удачи в продаже
#42470Повідомлення 18 вер 2017, 20:57
dimademch2012 писав(ла):
Спасибо!
Хорошо, уточню, общая емкость батареи 28ah, впрочем если верить ваттметру то там больше...
Trance - forever!)
#42473Повідомлення 18 вер 2017, 21:48
Четкий вел, были бы деньги, забрал бы... удачной продажи.
#42475Повідомлення 18 вер 2017, 22:29
На всякий случай уточню, на велосипеде ДВА аккумулятора, один на монстр-пакетах, он находится внутри рамы, там же и инвертор, и ваттметр и контроллер, и вся электроника, а второй аккумулятор находится в боксе сзади за сиденьем (видно на фото) бокс заказывал отдельно, он специально для элементов 18650, стоит такой бокс около 1000грн (это набор, съемный кронштейн, замок зажигания и сам бокс), в общем батарейка на элементах от теслы вылезла в копеечку, зато она легкая, съемная (бокс на съемном кронштейне) и позволяет проехать еще около 30км, когда основная батарея (на монстрах) сядет... На каждой батарее стоит своя плата BMS и свой разъем для зарядки, само же зарядное одно (54.8v5A) полная зарядка каждой из батарей - 3 часа. Ваттметр работает автономно от собственного инвертора, есть также отдельный инвертор на 12в на нем висит сигнализация, музыка, подсветка... Фара и сигнал питаются от основной батареи, покупал набором на matrix-dc фару со встроенным сигналом и пультом на руле, очень громкая штуковина!)
Trance - forever!)
#42476Повідомлення 18 вер 2017, 23:15
Скутер забронирован за пользователем DneproVel
Завтра ожидается отправка.
Trance - forever!)
#42604Повідомлення 21 вер 2017, 15:25
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Это не тот ли что два ролика на ютюбе выложены?
#42614Повідомлення 21 вер 2017, 19:52
Shaman2 писав(ла):
Да на него есть полный обзор на ютубе на моем канале
Trance - forever!)
#42619Повідомлення 21 вер 2017, 20:32
А ты не разбирал колесо, какие там шестерни?
#42621Повідомлення 21 вер 2017, 20:59
Продался таки?
#42675Повідомлення 22 вер 2017, 16:59
Shaman2 писав(ла):
Разбирал, что бы все смазать. Пластиковые, пластик очень толстый, магниты очень толстые, где-то 3-4мм
Да, велосипед продан уже. Пусть служит новому владельцу верой и правдой!
Trance - forever!)
#42678Повідомлення 22 вер 2017, 17:33
SITH89 писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
А фото не сделал? Вопрос где брать ремкомплект, так как такой мотор я видел только у одесситов, но шестеренок отдельно у них на сайте нет.
Кстати каким током ты его питал?
